Ktoré z týchto dvoch modelov sa vám viacej páči?
Hlasovanie ukončené Sobota, 3. Apríla 2010, 14:12
BMW 5 GT F07
2 (6%)
BMW 5 Touring F11
29 (88%)
Žiadne
2 (6%)
Celkom hlasov: 33
Auto: G31 540i
Re: Porovnanie: BMW 5 F11 Touring vs. BMW 5GT F07
Streda, 31. Mája 2017, 08:23
Treba samozrejme uznat, ze vnutorny priestor v F07 je stedrejsi ako v F10/11. Ale rec bola o designe exterieru.
Ja vravim, ze keby F07 nebola z vonku taka skareda tak je to super auto. Je to v podstate cele postavene na platforme F01, ma to luxusny a priestranny interier a vyssi posed, co mnohym ludom vyhovuje. Vybava je to iste ako v F10/11, cize veci zo sedmy to nezdedilo [comfort seats su len vpredu, neni tam zadny telefon atd.] Proste je to skor orientovane pre rodinnu a nie na to, aby majitel sedel vzady ako v 7er...
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 31. Mája 2017, 08:51
voMacK napísal:
Pri veľkosti kufra, ktorý má F07 možno ani nie.
Tak ale zase na druhej strane v nejednej recenzii na mrdky typu Schade Rapid, Schade Fabia sa človek dozvie že sa jedná o rodinné autá.
Ja si skôr myslím, že je to auto pre nejakého menežéra, ktorý ešte nedorástol na sedmu.
Auto: G31 540i
Streda, 31. Mája 2017, 09:03
Tak to by si asi musel mat rodinu ako Boris Kolar, aby ti kufer v F07 bol maly.
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 31. Mája 2017, 09:13
Základný objem kufra F07 je 440 litrov, čo je menej než má F10 (520 litrov).
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 6. Júna 2017, 00:03
Ale po facelifte ma f07 uz 500L
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 6. Júna 2017, 07:49
DARKEN26 napísal:
Človek by si na prvý pohľad mohol myslieť že akí sú tí konštruktéri géniovia keď tak nafúkli kufor, ale oni iba trochu posunuli dopredu zadné sedačky.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 6. Júna 2017, 09:20
mexican napísal:
vidis a ja som to ani nepostrehol ako to vlastne dosiahli..videl som,ze horne plato je tensie,ale dalej nic..no musim to pozriet
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 6. Júna 2017, 09:21
ale jednoznacne odporucam f07 pred f11,ale samozrejme nie v socke!!!
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Utorok, 6. Júna 2017, 10:22
faceliftom sa naozaj neda zvysit objem kufra inak ako ojebom, to by museli zasadne prekopat ulozenie veci na podvozku aby podlahu kufra znizili o par centimetrov.
trick so sedackami pouziva vacsina vyrobcov, napr. aj v ukulele autach (X1, 2er AT) na mini UKL platforme pokial si nezaplatis posuvne zadne a z kufra sklapatelne sedadla tak su zaseknute zhruba o 5cm viac dopredu, cize si nuteny si kupit tuto 350 eurovu pakovinu aj ked v reale ju nepotrebujes, ale inak by v tom aute vzadu uz fakt nebolo miesto ani pre deti. Toto iste robi aj VW a najvacsi expert je Ford, ked som pre rodicov hladal nejake male MPV pred par rokmi bol som pozriet C-Max, a pokial si clovek nezaplatil najvyssi vybavovy balik - lebo samostatne sa posuvne sedadla nedali kupit, tak sedadla boli uplne narvane dopredu aby bol co najvacsi kufor, ale vzadu miesta ako vo Fieste.
Do F07 som tak maximalne daval parkrat svoju cestovnu batozinu, lebo to je relativne rozsireny hotelovy taxik v ramci siete Starwood hotelov, aj v bratislavskom sheratone som videl na parkovisku dost casto F07, ja som sa v tom vzadu viezol len parkrat z hotela na letisko, a kufor mi prisiel pomerne slabo vyuzitelny a plytky. Ale nastupovanie a posed vzadu oproti F10 kazdopadne lepsi.
F07 hlavne po FL je celkom OK auto, ale zial vacsinu kusov co vidim byvaju 520d na malych kolieskach, a celkovu dojmu to fakt nepomoze.
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 6. Júna 2017, 10:35
Ja si len neviem predstaviť celkom dobre keď sa na kufri F07 otvára iba tá zadná stena (nie celé 5-te dvere), že ako pohodlne sa z neho dá niečo vyberať. Alebo to je určené iba na nahádzanie vecí dnu?
A ešte celkovo ku kufru. Jedna vec čo mi strašne chýba na OOOO A6 je samostatne otvárateľné zadné okno ktoré má F11 ale nemá F07. Okrem každodenného používania na vhodenie maličkostí to má jednu obrovskú výhodu v situácii kedy sa kufor balí po strechu. To som na F11 vždy využíval tým spôsobom že v prvom kroku som nabalil jedno poschodie batožiny po úroveň okien, zavrel kufrové dvere a nechal otvorené iba kufrové okno. Vtedy sa dalo to spodné podlažie batožiny napratať až na doraz bez rizika, že by sa veci vysypávali na zem.
Keď chcem niečo podobné na A6, tak buď to až tak na doraz nezaplním, alebo sa stane že pri otvorení celých kufrových dverí sa veci z kufra začnú sypať von.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 6. Júna 2017, 11:17
...takze je konecne zrejme, preco mexican nechce sedan... :lol:
http://i.auto-bild.de/ir_img/3/3/8/8/8/3/Kofferraum-Test-729x486-5bd2a1aec8f42348.jpg
ono je pravda, ze na zimu treba priviest na ambasadu zasoby dreva.... hlavne ked Omacka zase kupil plecku, do ktorej sa nic nezmesti...
http://www.fliegenfischer-forum.de/ffotos1/gutholz.jpg
PristineShip
Utorok, 6. Júna 2017, 12:59
to drevo tam muselo liezt ako po masle
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 6. Júna 2017, 13:12
PristineShip napísal:
Máš na mysli nejaké konkrétne maslo? Napr. to ukradnuté z chaty a na tajňáša prevezené schované v skivaku bez zipsu?
dolly153
Registrovaný: 16.5.2015
Auto: BMW GT 530
Pondelok, 12. Júna 2017, 20:16
Aj potom čo som tu čítal na úkor GT 07 hovorte si čo chcete umna učíte ma velikánske plus GT ako nejaké touring ,
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Streda, 14. Júna 2017, 17:30
dolly153 napísal:
to mi pripada ako typicke "malomestianske" moje je najlepsie ine stoji za picu
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
