Bmw.go
Registrovaný: 1.3.2017
Auto: Bmw e39 540i
BMW e34 525tds
Streda, 1. Marca 2017, 18:46
Zdravím, chcem sa spýtať či by mi niekto nevedel poradiť ? Mám BMW e34 525 tds 1993 a na voľnobeh má nízke otáčky okolo 600 rpm, čo následne trochu trasie s motorom, nemá to vplyv na výkon ani štartovanie. Otázka tedy je dajú sa otáčky nejak zvýšiť ? Abo čo by mohla byť chýba že sú otáčky nízke ? Ďakujem
klubak9
Registrovaný: 20.10.2015
Re: BMW e34 525tds
Piatok, 24. Marca 2017, 10:20
otacky treba jednoznacne zvysit lebo preto ti motor nevladze nastartovat a potom s nim trasie chapes ma nema tu silu tazke zi to musis ist dat nastavit a podla mna bude to ok
vlad08
Registrovaný: 25.3.2017
Auto: 320i
Re: BMW e34 525tds
Sobota, 25. Marca 2017, 13:33
pre istotu by som ho hodil na dia lebo to moze byt aj niekde inde ako len v otackach mne by to prisluchalo k tryskam a to ti je teda palka ich menit...
...no risk no fun...
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: BMW e34 525tds
Pondelok, 24. Apríla 2017, 09:33
Aka palka ? 200 eur +/- za vsetko?
addino
Registrovaný: 27.4.2017
Auto: 530d e39
Re: BMW e34 525tds
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 13:58
To by som tipol na trysky. Ako ak by si chcel kupovat nove tak to by palka bola ale tak vsak mozno ti bude stacit vymenit uhliky v tryske a bude dobre. No to ti nik nepovie dopredu ci to tryske bude stacit a pojde tak ako ma.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW e34 525tds
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 08:34
Uhliky v tryske? Si si isty?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Re: BMW e34 525tds
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 11:16
Zas tu radia,co tds videli na obrazku... Treba nastavit hlavu cerpadla. Nizke otáčky nemaju nic spolocne s tryskami. Treba hlavu klepnut v pozdlznom smere ku kabine vodica,je nizka davka. "Mier"... :D
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: BMW e34 525tds
Streda, 10. Mája 2017, 20:39
ze uhliky v tryske :). Co sa clovek nedozvie. To ak je tam davka ze to ide 600 tak to musi ist aj v otackach mrtvo. Ako pisal dufusko, skus zvysit davku. Inak nizka davka sa okrem ineho prejavuje zakolisanim otacok pri pusteni svetiel alebo klimi alebo vytoceni kolies na doraz. Proste spravis zataz na motor a ak je davka nizka tak to ma tendenciu kapat, ak je davka ok drzi otacky.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Re: BMW e34 525tds
Nedeľa, 14. Mája 2017, 20:07
Ja uz neviem kde sa tito "vsetko viem a zaroven hovno" kokoti beru ale v poslednej dobe je ta krivka suverennych dezinformacii na internete hyperbolicka. Pre pobavenie dnes na fanse nieco taketo "320d mi po vymene pletenca menej taha, preco? Navarili ti moc tvrdy pletenec a to zmenilo krivku krutaku." Akoze dpc uz.. stare zlate ked neviem drzim hubu uz uplne zmizlo. Banoval by som taketo sracky mudre ako radio den noc od vsadial nech sa dosah ich srackometov obmedzi na tych par ludi okolo.
Re: BMW e34 525tds
Pondelok, 15. Mája 2017, 08:27
starynovy napísal:
. . . . Navarili ti moc tvrdy pletenec a to zmenilo krivku krutaku." . . . .
a makky by mu presmykoval v otackach :mrgreen:
odkedy su internety tak kazdy je odbornik na vsetko, aj ked taky motor videl zatial iba na fotke
no nic, idem vymenit kvapalinu do smeroviek, poslednu dobu nechcu svietit len blikaju . . .
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Re: BMW e34 525tds
Utorok, 16. Mája 2017, 12:11
Aj ste sa niekam posunuli alebo sa tu len vadite?
Vsetko sa zacina snom
Re: BMW e34 525tds
Streda, 17. Mája 2017, 09:45
Vsak mu napisali cim to pravdepodobne je. Aj citas s porozumenim ci len to co sa hodi?
Kazdopadne pochybujem ze je to davkou, ak by bola taka nizka ze klesli otacky tak nepojde pridat plyn a uz vobec jazdit. Skor to mas tak nastavene, inpou sa da volnobeh menit 620-720 cca. Otacky udržuje pid regulator podľa toho co je v ecu, nedaju sa menit nastavovanim cohokolvek okrem ecu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
