ondriss
Registrovaný: 10.4.2017
Re: e87 vs e46
Pondelok, 24. Apríla 2017, 11:20
pyranes napísal:
Mal som aj e46 318i 105kw mal som aj e87 118i 95kw.. e46 išla veľmi solídne a na medzimesto a mesto to bolo ideálne auto (pre mňa).
e87 som mal v 95kw motore na 19 palcových pneu a pokiaľ som to netočil tak to nešlo nič na 17 tiež žiadna sláva. Tá e46 išla v nižších otáčkach oveľa lepšie. Neviem síce ako chodia tie r6 dvojlitre ale na medzimesto a mesto je tá 105kw dobrá. Čo sa týka servisu tak som do nej nedal nič, lebo som ju nemal dlho /kúpil som tú jednotku/ ani tú už nemám..(tu moc neporadím)
.. hrdze by som sa nejak extra nebál.. e46 hrdzavejú väčšinou na tých istých miestach a to lemy.. tie sa dajú opraviť vždy.
Jednotka je ale podľa mňa kruto malá v interiéri.. Ja by som ju už nikdy nechcel. Skôr by som sa ozaj zameral na tú e46 v Nemecku sa dajú zohnať pekné kúsky a pofl sú už vychytané prvotné chyby.
Dík za názor :thumbup:
Tak napríklad o nejaký priestor mi ide v poslednom rade.. Od kedy mám vodičák tak jazdím väčšinu času na fobii a nemyslím si, že by v jednotke bolo menej miesta.. Rodinu ešte nemám a jazdím max vo dvojici, úplne minimálne s viac ľuďmi a to len na krátke trasy..
Ale ako hovoríš, predsa tá trojka bude asi živšia a bude mať vychytané muchy, naopak jednotku by som musel brať jedine zo začiatku výroby.. Aj keď, keby bola nejaká 120i/120d v ponuke v slušnom stave by som určite rozmýšlal..
Ešte trochu zarýpem možno u milovníkov BMW :-" :-({|=
V hladáčiku mám ešte aj mazdu 3 (sedan, 2.0 L ).. Niekto skúsenosti, postrehy??
Naposledy upravil/-a ondriss v Pondelok, 24. Apríla 2017, 11:45, upravené celkom 1 krát.
Re: e87 vs e46
Pondelok, 24. Apríla 2017, 11:34
Hrdzaveju vsade, lemy, podbehy, spodky dveri, kufor aj kapota a hlavne pozor na opadajuci git :)
ondriss
Re: e87 vs e46
Pondelok, 24. Apríla 2017, 11:46
PeqpeK napísal:
Viem o hrdzavejúcich mazdách, ale je to fakt až také zlé??
pyranes
Registrovaný: 1.7.2010
Re: e87 vs e46
Pondelok, 24. Apríla 2017, 15:24
Vlastne hej... mas pravdu hrdzaveju tam kde to popisal peqpek.. ja som ich mal viacero e46 a neboli v takom zlom stave vacsinou lemy a jedna mala spodok dvere ale ako som hovoril to su vsetko veci ktore si vies opravit a hlavne vidis ak ides s odbornikom ci tam bol pristrek a ci bola hrdza robena... Ide o to poriadne si to prehliadnut inak ten lem je tak naprd v tej e46 zalomeny ze sa tam dostane blato vlhko atd a uz to ide.. Neboj sa toho urcite...
Urcite nechod do jednotky. Vezmi e46 pofl s fajn vybavou a budes spokojny :)
Re: e87 vs e46
Streda, 26. Apríla 2017, 22:36
a nezabudajte na zadnu napravu/napravnicu pri e46, teda jej ulozenie.. :-O
Perfecto
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW E46 328ci
Re: e87 vs e46
Streda, 10. Mája 2017, 12:08
Sam mam e46 328ci s motorom m52tub28 a spotrebu to ma absolutne paradnu. Jazdim prevazne pianko, +/- predpisova jazda a dlhodobu spotrebu mam 8,1l/100km - v tom je kombinacia dialnice a mesto. Susal som v ramci zvedavosti ist vyslovene na spotrebu (tym myslim fakt na spotrebu cize po dialnici 100kmh) a spravil som na 400km trase spotrebu 6,2l/100km. TO si ale trufnem povedat ze je uz na hranici moznosti (a urcite to nebola bezna jazda :D ) Realne to mam okolo tych 8l. Ak tam ma clovek vacsie a tazsie a sirsie kolesa a jazdi sviznejsie tak si myslim ze sa to aj tak bude drzat do 10l. Ak to ma spotrebu vacsiu tak tam bude nieco pokazene. Napriklad Vanos. Co sa hrdze tyka tak ja zatial nemam ani stopy po nej, no su kusky ktore budu potrebovat spravit. No hdrzaveju tam skor "kozmeticke" casti ako blatniky a lemy a dvere. Nie je to zas taky problem ako ked si kupis mazdu mx5 1999 a zistis ze ti hniju nosniky na ktorych drzi cely predok pokope.
ondriss
Re: e87 vs e46
Piatok, 12. Mája 2017, 10:15
toto coupe niekto nepoznáte?? podla fotiek a mňa, vyzerá dosť dobre
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-3-coup ... 02449.html
inak ďakujem všetkým za reakcie, zatím stále len monitorujem trh a snažím sa ušetriť nejaké tie euríčka :-({|=
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: e87 vs e46
Piatok, 12. Mája 2017, 10:49
Tak len pekne monitoruj ale zas na druhej strane velmi sa nesnaz usporit na niecom co sa ty potom vypomsti :D
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: e87 vs e46
Sobota, 10. Júna 2017, 09:40
Nezabúdame pieskovanie / striekanie :mrgreen:
drak
Re: e87 vs e46
Sobota, 10. Júna 2017, 12:45
Vyzera to dobre .. to aby som ty aj moje doniesol na reparat :D uz ma to caka silenbloky nakupene este zopar drobnosti k tomu a pojde dole
