ondriss
Registrovaný: 10.4.2017
Re: e87 vs e46
Streda, 12. Apríla 2017, 07:49
drak napísal:
Tak spotreba to neni az take hrozne podla toho ako sa jazdy 8-15l..radsej si prispor a kup 325,328alebo 330 tim nic nepokazis a motori su spolahlive..kamaratov brat mal 320i a zralo to ako 330 a vykon ziaden ..ale ako sa hovori milion ludi milion chuti :D chcel som predat svoje coupe ale nakoniec ide sa do prestavby ..nedam nan dopustit :D troska ta navnadim aby si rozmyslal
Neviem no, uvidím podľa situácie a aj podľa ponuky aká bude potom.. Ale pekné to máš, pár detailov doladiť a bude to pecka.. Dúfam, že počas prestavby bude aj príbeh tu na klube \:D/
Re: e87 vs e46
Streda, 12. Apríla 2017, 09:18
hocijak by som uvazoval nad 6valcovym benzinom :-) toho by som sa asi drzal, a budes vpohode..
ondriss
Re: e87 vs e46
Streda, 12. Apríla 2017, 09:44
Fuxxo napísal:
Ok, keď sa bude dať tak sa toho určite budem držať :lol:
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: e87 vs e46
Streda, 12. Apríla 2017, 11:16
Toho sa drz nie ked sa bude dat :D..lebo potom olutujes ](*,)
ondriss
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 12:19
drak napísal:
Ale inak aj tie 318i fl už majú 105 kW, to je podľa mňa výkonovo celkom postačujúce, či??.. Málo valcov?? :lol:
drak
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 17:09
ondriss napísal:
Nie malo valcov..skvor o spolahlivosti motora.. :D
Re: e87 vs e46
Streda, 19. Apríla 2017, 09:46
Urcite nebrat 4 valec benzin v e87...
Na e46 budes skor ci neskor riesit hrdzu
ondriss
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 07:51
PeqpeK napísal:
Takže v e87 ani 120i??
Fakt to až tak hnije?? A keď si sa už ozval, čo povieš na 318i po FL (105 kW)?? Treba sa toho motora báť alebo je schopný niečo vydržať??
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 09:14
Nebrat ani 120i ani tu 105kw e46
A ano, tie starsie hniju, preto je tazko zohnat dobry kusok s poriadnym motorom a stoja casto viac ako novsie modely
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 09:15
Tymi starsimi mam na mysli 36,38,39,46,53 atd...
ondriss
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 11:55
PeqpeK napísal:
si mi to pekne okresal =D> ](*,)
ty by si radšej bral niečo novšie, aj keď v horšom stave ako napr. tú e46?? Alebo opýtam sa takto, čo by si si zobral ty keby máš taký rozpočet a požiadavky??
bmw-fan-ke
Registrovaný: 28.11.2009
Auto: bmw
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 12:08
Ja ti skusim poradit z mojho pohladu. e46 benzin: najlepsi 330i, potom 325i a mozno este 320i 125kw
ked diesel tak 330d 150kw alebo mozno este 320d 110kw.
e87 som nesoferoval takze skus vyskusat a sam musis vediet co ti viac vyhovuje.
Rozpocet na e46 mas dobry len treba hladat.
Re: e87 vs e46
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 19:30
120/118d bez DPF, urcite by som ale nebral v zlom stave
Ale zase 46 je 46, sam mam dve...no coskoro jednu vymenim za 87
ondriss
Re: e87 vs e46
Pondelok, 24. Apríla 2017, 08:10
PeqpeK napísal:
Jasné že nechcem brať v zlom stave, vždy pokiaľ možno v co najlepšom.. Ale keď porovnám za rovnaké peniaze e46 a e87, tak tie 46 asi budú v lepšom, či??
bmw-fan-ke napísal:
Ja som práve nesedel ešte ani v jednom, nemám nikoho v okolí :-({|=
A chápem že tie 6V budú najlepšie, ale zase aj tá spotreba je trochu inde od 318i a neviem či ten výkon využijem toľko, aby sa mi to oplatilo.. Nejsom zase nejaký závodník :-"
pyranes
Registrovaný: 1.7.2010
Re: e87 vs e46
Pondelok, 24. Apríla 2017, 10:01
Mal som aj e46 318i 105kw mal som aj e87 118i 95kw.. e46 išla veľmi solídne a na medzimesto a mesto to bolo ideálne auto (pre mňa).
e87 som mal v 95kw motore na 19 palcových pneu a pokiaľ som to netočil tak to nešlo nič na 17 tiež žiadna sláva. Tá e46 išla v nižších otáčkach oveľa lepšie. Neviem síce ako chodia tie r6 dvojlitre ale na medzimesto a mesto je tá 105kw dobrá. Čo sa týka servisu tak som do nej nedal nič, lebo som ju nemal dlho /kúpil som tú jednotku/ ani tú už nemám..(tu moc neporadím)
.. hrdze by som sa nejak extra nebál.. e46 hrdzavejú väčšinou na tých istých miestach a to lemy.. tie sa dajú opraviť vždy.
Jednotka je ale podľa mňa kruto malá v interiéri.. Ja by som ju už nikdy nechcel. Skôr by som sa ozaj zameral na tú e46 v Nemecku sa dajú zohnať pekné kúsky a pofl sú už vychytané prvotné chyby.
