januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: E91 - Vŕzganie zadnej nápravy pri pružení
Sobota, 1. Apríla 2017, 18:13
ozivim tuto temu. Mam E90 a mal som taky isty problem vrzganie zadku auta aj pri vystupovani. Tak som teda vymenil diel č.3 tak ako ste vsetcii pisali a este pre istotu aj diel č.2. Po dvoch dnoch my zasa zacalo vrzgat auto, ale uz to nie je ako pred tym ze to bolo pocut az do kabiny pri kazdej jame. Ale dnes ako som vystupoval z auta tak zasa pocujem take male vrzganie. Co by sa este malo vymenit.
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Utorok, 4. Apríla 2017, 11:45
Ja som postrehol, ze ono je to celkom nachylne na prach a sol v zime. Tym ono myslim silenty, ball jointy, ulozenie tlmicov a pruzin... Tiez mi to zacalo trosku vrzgat ked som siel za nakladiakom a auto vyzeralo jak po prejazde Saharou. Troska silikonoveho oleja na vyssie spomenute veci to vyriesila. Teda najprv som napravu vyplachol wapkou a po case ked to uschlo som to premazal, nie kilom ale troskou a hotovo.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 21. Apríla 2017, 18:10
takze vsetky silentboky aj ramena boli vymenene a vodicova strana stale vrzga pri vystupovani z auta. Spolujazdec je ok. Dokonca som skusil aj silikonovy olej na tie gumy kde je struna a tlmic a nic stale vrzga
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 28. Apríla 2017, 18:36
Tak horné aj dolné uloženie na tlmici aj strune boli vymenené a stále to vrzga. Nikto nič
Perverza
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW 318tds
Pondelok, 15. Mája 2017, 22:18
Caute,
chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenosti aku sadu stahovakov pouzit na vybratie a montaz silentov, diel 3 a 2 . Potrebujem ich vymenit su pricinou vrzgania zadnej napravy, ako docastne riesenie som prepichol gumu (diel 3) a natlacil tam olej.
E91 - 320D - 2007
Dikes.
sipkam
Štvrtok, 25. Mája 2017, 11:59
TT-SIMIK napísal:
Dlho to nevydrzi,ale nachvilu pomoze.....Vrzga preto lebo je pomaly KO a opotrebovany.....
Zdar,
mam otazku, ci ste niekto na margo toho "silentu" - dielu cislo 3 s ktorym mame vsetci problem, pocitovali aj vibrovanie z napravy. Mam pocit, ze tam, kde je ten silent zly (kde vrzgal) mi po prezuti na letne kolesa idu z napravy vibracie. Dnes som skusal zimne kolesa, aby som vedel kde mam zacat. Vibracie sa zjemili ale stale je ich malo citit. Okamzite mi napadol ten diel cislo 3. pretoze v sedacke citim vibrovanie z tej strany, kde mam zly diel. V service mi hovoria, ze ziadny silent pokial nema volu, nema vplyv na vibracie ale ja tomu tak celkom neverim.
Ten moj volu nema, no vrzgal a na margo citacie hore od TT-SIMIK si myslim ze by mohol byt kamen urazu tam.
Len tak som sa chcel poinformovat, ci ste niekto celil rovnakemu problemu.
Dik
vlado13
Registrovaný: 5.1.2014
Auto: E90 318i
Piatok, 14. Júla 2017, 10:21
zdravim,
vrzganie aj mna trapi lenze.....namazal som vsetko resp mechanik a nic. proste ide o to. zaradim rychlost a az po 3. stupen kym idem pomaly tak pocujem vrzganie ale to vrzganie je len vtedy ak mam dole nohu z plynu, ak zatlacim pedal a pridam tak vtedy ziadne vrzganie. alebo ak mam rychlost a idem bez plynu a stlacim spojku tak vrzganie prestane. taktiez pri spiatocke, zaradim a pohnem sa tam pri stlacenom pedaly plynu stale vrzga a nasledne ako stlacim spojku tak prestane.. som nestastny uz z toho a netusim co to moze byt :( prosim Vas viete mi poradit?
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Nedeľa, 23. Júla 2017, 01:51
Vymenit ramena, tlmice, tycky obcas nastriekam silik. sprejom odspodu vsetky gumy...co sa podvozku tyka...to vrzganie sa prejavi aj ked auto stoji a pohupes s nim, spojka ci plyn , spiatocka s tym nema nic podla mna, no do riadneho servisu by som siel a napravnicu aj kardan+spojku dal pozret rucnu brzdu. Vrzganie podvozku stabiliz. sa prejavi pri prechode nerovnostami, tycky klepkaju pri rozbehu, hardy buchne pri zaradeni...
A ked daju na zdvihak je vse ok? Ramena, capy vse. A na karoserii tie uchyty su ok? Videl som na e46 odhrzdavene, natrhnute ulozenia, ci ako sa to vola co tam pripevnene napravnice su.
e90
vlado13
Auto: E90 318i
Pondelok, 24. Júla 2017, 10:44
m2m napísal:
ahoj,
vrzgalo aj ked som stal a mal zatiahnutu rucnu ale to sme vymenili pakne, pozreli brzdu, nastriekali vsetky spoje, ramena a uz nevrzgalo ked stalo. aj na zdvihaku vyzera byt vsetko v poriadku, proste stale viac a viac zacina vrzgat a iba pocas jazdy, pravdepodobne to vyzera na lozisko......zajtra budem mudrejsi.
Marek144
Registrovaný: 6.9.2016
Auto: bmw e91 318d
Štvrtok, 27. Júla 2017, 13:38
guma pod pružinou pružina ju prepichne a trie kov o kov pri pružení aspoň môj prípad diel stál pár eur ... je to guma ktorá sa nachádza pod pružinou v miske pružiny
richtone
Registrovaný: 30.6.2015
Auto: 318d e91
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 23:22
Kto by to vedel fixnúť v ZA, BB alebo TN kraji sa rozumnú cenu?
michaelll
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: BMW X5 45e
Štvrtok, 18. Januára 2018, 22:35
Nastriekal som co sa dalo....v diele c.3 som spravil mini dierky a cez gumu striekol WD40. Plus aj vsetky mozne casti. Sale vrzga :( Kurna asi budem s fonendoskopom hladat odkial to vychadza.
Prikladam moje video kt. som nahral. https://youtu.be/A468javkEwo
ex E46 330d Touring LCI
ex E91 320d xDrive LCI
ex E61 525d xDrive LCI
ex F11 535d xDrive LCI
sipkam
Piatok, 19. Januára 2018, 00:41
michaelll napísal:
Nepomoze nic, len vymena dielu spomenuteho vyssie. Do toho "silentu" - ball jointu som dokonca vpichol ihlou silikonovy sprej a pomohlo to na 2 tyzdne. Mozes to z vonku mazat jak chces, ale nepomoze to. Ball joints som dal vymenit a je pekne ticho. Ono to nevrzga len tak, no dava to najavo, ze su opotrebovane a treba ich vymenit.
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 19. Januára 2018, 17:42
michaelll napísal:
robi ty to aj za jazdy? alebo len pri vystupovani z auta? Lebo takyto skoro isty zvuk som mal aj ja. Vsetky silentboky aj s ramenami sa vymenili a stale to vrzgalo. Nakoniec sa zistilo ze to bola zatiahnuta rucna brzda :D . Ze je to ich choroba. Ja som ju vymenil cez leto za komplet nove a teraz sa ten zvuk uz zasa vracia spat.
michaelll
Auto: BMW X5 45e
Pondelok, 22. Januára 2018, 19:59
Uz to nejako prestalo po dvoch dnoch :D uvidime ako dlho vydrzi...
