DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: E39 - zmena predohrevu motora na nezavisle kurenie
Utorok, 21. Marca 2017, 12:06
Aha no a normálne ako dlho je spustené webasto keď ho načasujem timerom ?
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Marca 2017, 12:17
30 minut.
Prerusi iba ak je nizke napetie, nadrz dosiahne rezervu alebo sa prehreje.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 21. Marca 2017, 12:34
a nevieš asi aký stav vyhodnocuje nízke napätie ?
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Marca 2017, 16:12
Nechapem tej otazke.
Cut-off napetie sa dohladat vo WDS no nejak sa mi to nedari znova najst, ale bolo to tusim okolo 11.5V.
A monitorovane to je klimapanelom alebo budikami.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 21. Marca 2017, 17:31
No mňa už z toho kúrenia porazí zmenil som ten parameter ako si mi povedal a pri 15km jazde auto bolo zohriaté behom 5km na 88°C a nekurilo vôbec.... Až pred cieľom na semaforoch keď som stál tak zrazu začalo a voda hneď klesla na 81°C
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Marca 2017, 20:56
Pocuj, pozri sa na zadne sedacky pod zadne prave operadlo, to co je medzi dverami a normalny chrbtovy operadlom ci tam nahodou nemas telestart modul.
mas asi zle pozapajane hadice vo vodnom okruhu alebo fakt neviem.
Ale skontroluj tie vodne ventily jak som uz pisal.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 21. Marca 2017, 21:16
Od kiaľ si keď sa môžem spýtať ? Lebo keďže máš 525d tak by si to mal mať stejne, žeby sme pozreli a porovnali čo a ako tam je
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Marca 2017, 23:03
Z Humenneho, ale som v nemecku a domov idem az na velku noc.
Po ceste sa mozem zastavit, nieje problem.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 21. Marca 2017, 23:45
No keď pôjdeš cez PP, KK Tatry a okolie tak by si mohol... ;-)
tominno
Registrovaný: 27.3.2017
Auto: e 39 525 tds 1998
Pondelok, 27. Marca 2017, 09:08
heh tak hadam sa to podari vyriesiet lebo tento predohrev sak to by bmw cka neboli to co su .. videm z garaze a pomaly teplo ziadne mrznutie
pumpa môj druhý domov
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 27. Marca 2017, 11:31
V stredu som objednaný do servisu.... Dobré referencie, origo BMW diag. a pod. tak snáď sa s tým kúrením popasujú.... ak sa ukáže, že zasa štrajkuje rj webasta tak ide na reklamáciu ale nech pozrú celé to kúrenie aby to šlapalo :roll:
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 27. Marca 2017, 11:58
Vodne ventily podla mna.
Teraz cez vikend som menil motor a odvzdusnil som ho uplne bez problemu.
Nalial chladiacu, isiel som sa previest aby som zahrial motor na prevadzkovu teplotu, potom kurenie na max 32°C fukar na max a potom otvorit odvzdusnovaky a hotovo, popripade este doliat chladiacu.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 27. Marca 2017, 13:47
Len ma napadlo, že či nemôže fučať hlava... Servisak splietal niečo o správnom pomere chladiacej ( aj keď si myslím, že by to malo byť ok) a radiatore kúrenia
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Štvrtok, 30. Marca 2017, 08:01
a jaky to mas servis? teraz ich je malo dobrych tak reku aby clovek vedel podla mna by hlafa fucat nemala nema preco leda ak by servisakovi
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Marca 2017, 08:33
Ta vravím, že nejaký v PP taký menej známy ale dobré referencie som na nich počul a ako jediný v okolí, resp o kom viem, majú origo diag...
