vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: Vibracie
Sobota, 18. Marca 2017, 18:33
Je tam foto,myslím aj firma čo to robila ...
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Re: Vibracie
Sobota, 18. Marca 2017, 19:53
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Vibracie
Pondelok, 20. Marca 2017, 12:06
vladoslavo
Re: Vibracie
Pondelok, 20. Marca 2017, 12:13
zavolaj priamo do presova, ani to to vedia aj na mieste zhodit (musi sa dat dole napravnica, motor nadvihnut, geometria znova), ubytko na jednu noc ta vidje lacnejsie ako cesta hore dole. Vedia to zbuchat aj za den, ak nie su komplikacie. Na hrebeni ti urobia na mieru nove puzdra a pretesnia. Zaruka pol roka.
tomikadze
Re: Vibracie
Pondelok, 20. Marca 2017, 12:21
tito v teo car tvrdili to iste ze davaju zaruku, len neviem ci polroka, kolko uz mas na tom riadeni?
Inak respekt!! Uz su dvaja ludia po ktorych by som chcel kupit jazdenku, ty a ja :D
Akurat tu nemam pribeh, nevyhoda ze si to neviem robit sam...ale uz je tam natlacenych ...no... radsej ani nepisem
to pst nie su ti "poliaci" ???
vladoslavo
Re: Vibracie
Pondelok, 20. Marca 2017, 12:42
neviem ci to teo car robi, alebo to posiela napr do presova a tma to urobia, to si treba preverit. Ja som cca meisac aktivne hladal a zistoval firmy v ceskoslovenksu co to vedia robit. Vybral som si presov, bol som ta aj osobne. Problem je, ak je vydraty hreben v casti kde je ozubenie a nie v casti ulozenia hrebena v tele riadenia. Tam sa to navara a nanovo robi ozubenie, robia to taliani, je to drahe a caka sa na to par tyzdnov. Ak sa dlho jazdi s vybuchanimy puzdrami, moze sa to stat ...
tomikadze
Re: Vibracie
Pondelok, 20. Marca 2017, 13:28
no mne to zacalo posledny rok, pomenil som ramena tiahla a capy, zmizlo dost vela z tej vole celkovej na predku, ale ostalo este daco v tom riadeni. Tiez ma napadlo ze to posielaju tam... hovorili mi cenu od 300-do400 za samotny repas, a tiez tvrdili ze urobia nove tie komponenty a mam pocitat casovo cca 5 dni, takze asi to tam posielaju :)
No z BA do presova sa mi moc nechce....
vladoslavo
Re: Vibracie
Pondelok, 20. Marca 2017, 13:46
mne to prvykrat urobili na prd, teda puklo jedno gufero, problem je, ze sa to zisitlo az pri nahodeni riadenia na auto. Tak som sa tma vybral osobne, tam ma uz cakalo druhe riadenie, nahodili mi to, nastavili geometriu, odskusali. Po tyzdni zavolali, ze ci je vsetko ok. Aspon som si urobil vylet do presova, je tam co pozerat.
tomikadze
Re: Vibracie
Utorok, 21. Marca 2017, 12:28
kolko ta to teda vyslo komplet aj s demontazou a montazou a geo?
vladoslavo
Re: Vibracie
Utorok, 21. Marca 2017, 12:52
Do 500, už si presne nepamätám
tomikadze
Re: Vibracie
Utorok, 21. Marca 2017, 16:55
no to je to iste ako tu v teocars
aj keby to mali posielat do presova tak sa nemusim tam trepat
vladoslavo
Re: Vibracie
Utorok, 21. Marca 2017, 17:05
Ja som išiel do prešova kvôli reklamacii. Za výmenu riadenia skon už nič neplatil, išlo to na ich triko. Tam ma čakalo už iné riadenie, len to vymenili. Po ceste z BA som dolial asi pol litra kvapaliny do riadenia. Tiekol semering na hrebeni.
oldman83
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: 525d E60
Re: Vibracie
Streda, 10. Mája 2017, 18:05
servus panove, tak jsem si myslel, ze je klid, ale leda prd...
klepe se to
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]jemne kolem 50-60 a pak vic pri 100-120...
do celyho auta...
pri "brzdeni" motorem mi prijde, ze se to v tech rychlostech trosku zhorsi...
novy pneu, silenbloky prednich ramen, komplet brzdy (predni uz maji ale mirnou ovalitu), hardy spojka a lozisko na kardanu, podlozky z pod kol pryc (uz to neni tak strasny, ale porad je to citit)...
tajne jsem doufal, ze to budou delat ty kola, jsou taky slusne dobity, ale je to jeste horsi (18" misto 17")...
kdyz jsem zkousel brzdy ve valcich, predek akorat jemne kopal do pedalu (krivy kotouce), ale zadek jakoby me pravidelne pri kazdy otacce kola neco "koplo"...
divny je, ze cim je "to" chladnejsi, tim je to horsi...
vim, ze je v haji silenblok na zadni naprave, prava strana, resp silenblok, ktery je v tehlici a spojuje ji s ramenem...
kdyz jsem zastavil, obchazel auto, tak od PZ kola byl citit smrad jakoby spalene gumy...
[/font]
vladoslavo
Re: Vibracie
Streda, 10. Mája 2017, 18:14
Geometria je ok?
oldman83
Auto: 525d E60
Re: Vibracie
Streda, 10. Mája 2017, 18:24
pry jo...
sice to merili s tim vymlacenym silenblokem, ale...
a prijde mi, ze se to pomalinku zacina zhorsovat...
