Re: E39 - zmena predohrevu motora na nezavisle kurenie
Streda, 11. Decembra 2013, 16:35
pridaj si to do VO
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Streda, 11. Decembra 2013, 21:25
Este taka blba otazka co je to VO?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 00:53
Vehicle Order.Je to rodny list auta,ma v tom VO zaznamenanu vybavu....ak chces nakodovat Ncs webasto musis vediet co presne v ktorych moduloch,inak nemusi ist korektne.Dis to vie urobit naraz.Robil som vcera X5....
Lipi
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 00:58
Jj napada ma jedine ihka... zhz... dalej by uz netreba nic pridavat ci?
Gm3 pripadne?
Lipi
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 15:34
Pozerám to cez NCS...
v RJ mam v IHKA (C03):
ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING - aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP - nicht aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT - nicht aktiv
v ZHZ (C03)
mam ZUHEIZER - AUXILIARY HEATER - k-bus
Piatok, 13. Decembra 2013, 01:08
Este aj budiky sa koduju..
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 19. Marca 2017, 15:44
TT-SIMIK napísal:
A v budíkoch čo treba ? Toto vyššie čo má je správne ? Lebo spojazdnil som webasto, teraz na to pozerám a chcem si nakódovať NK aby som ho mohol spustiť cez BC na timer ;-)
V IKE som našiel toto
ZUHEIZBETRIEB - INDEPENDENT PARK HEATING CONTROL
predpokladám, že tam má byť tento parameter : bm_ab_pu96 - on-board monitor (up to september 1996)
STANDHEIZUNG - INDEPENDENT PARK HEATING (NOTE: AKTIV/NICHT_AKTIV INVERTED FOR CHASSIS E31)
Ešte v KMBI E_38 C12
mám
STANDHEIZUNG - INDEPENDENT PARK HEATING - aktiv
STANDLUEFTUNG - INDEPENDENT PARK VENTILATION - aktiv
AUX pumpu mám len na webaste, pri ventiloch nie tým pádom má byť ten AUXPUMP aktiv alebo nicht aktiv ?
Lebo už som ho rozbehal s tým, že na BC mám aj aux heater a nastavil som aj timer... webasto štartlo a po chvíľke (1-2min.) sa vyplo resp začalo chladiť a potom stíchlo úplne....taktiež sa ani v aute nezapla ventilácia čo ešte treba dokódovať abo zmeniť ?
EDIT: skoré vypnutie mohlo byť spôsobené aj slabou batériou nakoľko 2 dní testovania, odvzdušnovania a štartov na presunutie auta sa mohlo podpísať pod vybitie batérie... Samozrejmosťou bolo, že som neštartol :mrgreen:
Každopádne aj tak ma zaujíma, keď niekto vie poradiť, či je kódovanie správne
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 20. Marca 2017, 07:53
Vo vedlajsej teme to riesil DonKorleon.
Na stvrtej strane je to postnute, co treba nastavit, precitaj si jeho post s mojou citaciu a moj post za tym.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 20. Marca 2017, 08:57
#-o ](*,) kokos....Včera som sa pekne unadával lebo som to nevedel nájsť....A do svojej témy o webaste som sa vôbec nepozrel ](*,)
Jak sa vraví pod lampou najväčšia tma :mrgreen:
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Pondelok, 20. Marca 2017, 09:32
Takze vcera si to mal perne hovoris, hej? :D ono obcas sa to stava, ze taketo veci prehliadneme, ale tak aspon do buducna budes vediet, ze treba sa pod lampu pozriet poriadne :P
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 20. Marca 2017, 10:12
Ta skúšal.... Prehľadával všetky moduly čo by s tým súviseli, x strán na klube a vybil baterku pri testovaní... ](*,)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 21. Marca 2017, 08:42
No takže niečo nastavené ale potreboval by som, aby sa niekto kto to robil na to pozrel lebo dohrev funguje pekne, keď som odstavil aux pumpu tak aj tlačidlo max/rest funguje tak ako má ale NK na časovač nie....resp zapne sa a po minúte sa aj vypne
Príloha :TRC súbory (IHKA, KMBI)
V ZHZ je nastavený len k-bus
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Marca 2017, 09:21
Mas chybu v IHKA, mas vybrate "STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_mit_sperrventil "
ma tam byt "STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_ohne_sperrventil"
Ten ventil je iba v e38, v e39 je mechanicky spetny ventil, sedma ma elektricky.
Aj to iba za podmienky ze webasto bolo z vyroby ako nezavisle kurenie v oboch modeloch.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 21. Marca 2017, 11:09
Aha ďakujem ;-) hneď si to opravím....a ako je to s napätím na baterke ? lebo čo som si to sledoval cez INPU tak pri zapnutí webasta (žhavič, pumpa, ventilátor) to skočilo na 10V (narazovo) potom sa to vrátilo na hodnotu okolo 12V
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Marca 2017, 11:57
Inpa ma aj nejaky ten delay kym nieco zobrazi, ale pokles napetia je normalny.
Ak ale uz mas staru baterku tak rannym zapinanim webasta a naslenou kratkou trasou ju posles do hrobu skor.
Nezavisle kurenie je dost velky konzument energie, treba si uvedomit ze nebezi len webasto ale aj ventilator kurenia ktory tiez zerie dost aj ked bezi len na minime.
Aj v manualy pisu ze nezavysle kurenie je velky konzument energie a neodporuca sa ho spustat dvakrat po sebe koly tomu ze uz mozes mat problem s nastartovanim.
