peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: Vibracie
Streda, 15. Marca 2017, 18:38
tomikadze napísal:
ahojte pani, tak k vibraciam ako sme tu pisali....vibracie v rozmedzi od cca 80-130km/h, pri brzdeni citelnejsie... mam novo nalisovane spodne ramena, nove horne ramena, nove axialne tiahla + nove capy riadenia, spravena geo, trasenie je fuc. Takze ako som predpokladal hore.
Tlmice nove, uchytenia detto, staby detto, velky stabilizator prednej napravy nove silace. Z tohto pohladu je vsetko vyriesene.
Co ale nezmizlo je klepot a vola, takze sa ako posledna vec ukazala riadenie. Mechanik mi povedal ze videl volu ako je ten klb volantovej tyce spojena s riadeni,
vraj tam je daky tisichran a mierne tam slzi olej. Teraz je otazka, dotiahnut klb? Dat riadenie na repas? Dat repasnut volantovu tyc???
Vie mi niekto poradit? Dakujem velmi pekne!
Ja som sa tesil predcasne :D
Na geometrii to bola "krasicka" :D ://..
Pri kontrole podvozka pred geometriou sa zistila vola na riadeni ktora nastastie este nieje taka velka aby sa nedala spravit geometria ale pred samotnou geo je potreben prelisovat predne silenbloky taznych vzper, vymenit priecne ramena, plus aplikovat nejaku opravnu sadu (neviem co vsetko obsahuje) na zadnu napravu a az nasledne spravit geometriu.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Vibracie
Štvrtok, 16. Marca 2017, 10:21
no ja teraz neviem co vlastne dalej urobit... ci dat na repas riadenie, alebo volantovu tyc...nik mi nevie odpovedat???
Klepe to stale dost hoci predna naprava je tuha a komplet spravena ako som uz pisal...
A napadla ma este smakotka... mam zeder...pokial viem dava sa na volantovu tyc vsak??? To asi bude problem
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: Vibracie
Štvrtok, 16. Marca 2017, 10:41
rukou skus pohybat s volantovou tycou, ci klepe. Ak neklepe, tak si myslim ze to klepe hreben. Ja som to mal tak.
tomikadze
Re: Vibracie
Štvrtok, 16. Marca 2017, 16:14
pohybat v motore dolu??
vladoslavo
Re: Vibracie
Štvrtok, 16. Marca 2017, 16:32
Myslím pokrútiť. Skúsiť či je vakel. Či klepe.
tomikadze
Re: Vibracie
Piatok, 17. Marca 2017, 09:48
no klepe ked stoji s vypnutym motorom a tocim okolo stredovej polohy klepe... hlavne ked boli mrazy
vladoslavo
Re: Vibracie
Piatok, 17. Marca 2017, 09:53
ale nie ked krutis volantom, ale musi rukou chytiti volantovu tyc v motorovom priestore a pohybat nou, ze ci klepe
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: Vibracie
Piatok, 17. Marca 2017, 13:01
Ja som vymenil hardy + lozisko , ulozenie motora + remenicu a je po vibraciach ...
To riadenie aj mne sem tam klepe troska hlavne ked to je studene ... Neriesim aspon viem ze ho tam mam
vladoslavo
Re: Vibracie
Piatok, 17. Marca 2017, 13:58
wikyxxx napísal:
Akú hardynu a aké ložisko si dával?
tomikadze
Re: Vibracie
Piatok, 17. Marca 2017, 14:39
vladoslavo napísal:
diky skusim snad to vychladlo trochu,lietam po mitingoch jak pizza boy ...
wikyxxx
Auto: E60 530d
Re: Vibracie
Piatok, 17. Marca 2017, 16:13
vladoslavo napísal:
Hardy som dal meyle a lozisko origo bmw.
tomikadze
Re: Vibracie
Sobota, 18. Marca 2017, 08:48
no kupit hardynu FEBI asi nebol moc dobry napad... ale tak mozno vydrzi...
namargo toho domceku riadenia... volal som do firmy bruko v BA tam mi povedali ze tie suciastky sa ani nevyrabaju ze bud kupit nove ZF riadenie alebo repas komplet cele riadenie od ZF...vraj oni take repasy ako ine firmy nerobia - dake vyplnenie gumyckami, precistenie atd...ze potom reklamacie atd, ze bud poriadne alebo nic....
Na to som volal do inej firmy v BA - tam mi povedali ze ano je pravda ze sa to nevyraba, neda sa ani kupit nahrada, ze oni tie suciastky vyrabaju sami, presne kopie a ze to vedia spravit, normalne so zarukou, a teda ten domcek riadenia - tisichran a kadeco okolo repas cca 300-400 eur, podla poskodenia, demontaz a montaz cca 180Eur..takze skratka oprava cca 500eur..
ma niekto podobnu skusenost???
wikyxxx
Auto: E60 530d
Re: Vibracie
Sobota, 18. Marca 2017, 11:02
Meyle som dal hardy nie febi ...
vladoslavo
Re: Vibracie
Sobota, 18. Marca 2017, 13:05
Pozri môj príbeh, tam som riešil aj moje riadenie.
tomikadze
Re: Vibracie
Sobota, 18. Marca 2017, 18:23
vzdal som to po 15 minutach :D
ktora strana to je?
