vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: E60 Bluetooth ako na to ?
Piatok, 21. Februára 2014, 21:51
Dodo1960 napísal:
Čaute. Mám problém s HTC one vs BMW 525 xd 2/2010. Keď som kúpil mobil HTC one mal tam prostredie HTC Sense 5.1 a všetko fungovalo OK. Samozrejme furt to podhadzovalo aktualizácie . Tak som to v jeden večer aktualizoval až na súčasnú HTC Sense5.5 , a tu nastal problém. BT v aute mi nenačíta a teda ani nezobrazí kontakty s fotkou. HTC One nie je v kompatibilných prístrojoch pre moje VIN a HTC sa z tohoto problému vyzúva. Borec z BMW helpesk "prehlásil", že BMW sa špecializuje na Iphony.
V BMW servise v ZA ma strašia , že vraj pri upgrade softu pre BT môže dôjsť k poškodeniu viacerých riadiacich jednotiek.
Aké sú vaše skúsenosti s takýmito upgrade?
presne pre toto som si dal aktualizovat soft v aute, moje postrehy som popisal v pribehu mojeho auta niekde na konci ... odporucam, aktualizuje sa nielen cic, ale aj riadiaca motora, prevodovky a pod...
Peko68
Registrovaný: 3.4.2013
Auto: E61
Pondelok, 3. Marca 2014, 10:32
Toto je tiež ULF modul E61 2008?
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 3. Marca 2014, 12:55
Pani prosim vas ako zistim, ktory bluetooth modul mi sadne do auta?
Pozrel som viacero inzeratov no ziaden katalog mi nenasiel dany modul podla cisla dielu,nechapem tomu a o to viac sa stracam ci mi bude pasovat :(
!!! Obrázok ???
Auto: G31 540i
Streda, 5. Marca 2014, 18:22
Mas bluetooth vo vybave? Ak ano tak kukni idnex tem, tak mas link na webETK a tam si zadas svoje VIN a vyhodi ti presne suciastky, co su [maju byt] v tvojom aute.
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 6. Marca 2014, 12:18
Skusal som vsetky mozne katalogy a 0 bodov
Aj ked zadas cislo dielu toho bt modulu co je na predaj ti ho nenajde, opisane priamo zo stitku toho modulu, picovina ako mraky..
!!! Obrázok ???
Auto: G31 540i
Štvrtok, 6. Marca 2014, 12:43
No tak nekupuj pochybne picoviny a kup to, co tam ma ist :)
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 6. Marca 2014, 21:54
Ved keby som si to vedel overit
!!! Obrázok ???
Mito31
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW 530D
Streda, 11. Júna 2014, 17:26
Pani nevedel by mi nahodou niekto poradit?Jedna sa o e60 a problem s bluetooth.Neviem ho vobec zapnut.Nedavno mi odpajali baterku v servise.Predtym vsetko slapalo tak ako ma,ale od odpojenia baterky ho uz neviem zapnut.Policko na to tam je,len ho neviem zaskrtnut.Za kazdu radu dakujem.
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Streda, 18. Júna 2014, 16:40
Ahoj,mne by zajimala jina vec.mam navigaci professional mam v aute bt modul s sos tlacitkem a pise mi chybu sos a s telefonem sony mi behem hovoru dela ruzne pazvuky.predpokladam,ze bt modul je na odchodu.chci se zeptat,je mozne bt modul vyhodit a nahradit ho hf napr parrot?ma professional nejaky vystup na mute funkci popr.ktery pin to je?je mi jasne,ze nepujde telefon ovladat prostrednictvim i drive,ale to mi je jedno.dik
Streda, 18. Júna 2014, 18:23
drroman napísal:
kup funkcny pouzity modul, da sa splasit za dobru cenu
Mito31
Auto: BMW 530D
Piatok, 4. Júla 2014, 16:03
ako som uz vyssie spominal po odpojeni baterky v servise neviem zapnut bluetooth.Original som ho v aute nemal,lebo mal som len Business navi aspon podla vypisu vybavy.Teraz mam navi professional cize tipujem,ze aj bluetooth bolo dorabane.Robil to predosli majitel aspon myslim.Nemohlo sa teda stat,ze pri odpojeni baterky sa to niak vymazalo a teraz to tam treba znova nakodovat?Kedze to tam nebolo original.ci je to blbost.Vin je B145268 pre istotu.Diagnostika s bluetooth modulom vobec nekomunikuje.Prosim o radu.Dakujem
fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Streda, 3. Septembra 2014, 21:19
No ozivim teemu :) Zohnal som si staru nokiu 6300 na ktoru mam v aute original dock stanicu bmw for nokia 6300 ale mam problemos ze ked ten telefon dam do docku nezareaguje ani telefon ani idrive.. viete mi poradit ako sa to nastavuje alebo co moze byt zle ? pripadne poistka a ktora? dik .
e60 530d A
15932
iginno
Registrovaný: 23.3.2009
Auto: Bmw
Streda, 22. Februára 2017, 16:44
Ahojte prosim vas neviete mi poradit co sa mi stalo, Bluetooth? telefon mi isiel aj telefonovanie a teraz sa mi tam nieco zmrsilo, nejde mi zvuk a vobec ked zavolam nevypne radio a nic nepocujem ,volume mam pridane Dakujem
Štvrtok, 23. Februára 2017, 13:25
igino - mas to asi pokazene, vestecku gulu som si nechal doma, takze nevieme ake mas auto, aky mas modul a co s tym mas
sibal
Registrovaný: 15.3.2017
Auto: E60 530d
Streda, 15. Marca 2017, 17:53
heh ze vestecku gulu.. no ked to raz nejde niekde bude chyba.. len kde to bude otazka si na dlho..
