Moderátor: voMacK
maupassant
Registrovaný: 21.1.2016
Auto: 525d F10 6cyl
Re: Studeny start, nejde na vsetky valce, trasie
Pondelok, 30. Januára 2017, 17:34
TT-SIMIK napísal:
S tymto problemom sa stretam pomerne casto pri N57....ziadna chyba,korekcie v norme,egr odpojene na skusku,urobi to par sekund po starte,zhavice to niesu...zle sa hlada ta chyba,ale typujem to na vstrekovac ktory pri tych minusovych teplotach prvych par sekund nevie nadavkovat tak palivo aby bolo korektne spalene.....skusal som aj live diag na tych autach co boli u mna,ale stane sa to tak rychlo ze korekcie sa rozhodia a vratia spet ze to neodmeras....respektive nemal som tie auta nikdy tak dlho aby sa to dalo odmerat....
u mna by sa to mohlo dat lahsie nasimulovat a snad aj odhalit pricinu, kedze ten nepravidelny chod sa prejavi uz po 3-4 hodinach od odstavenia auta. Samozrejme najhorsie je to pri uplne studenom starte a vtedy to trasenie a sklbanie motora trva aj niekolko minut na volnobehu.
BMW F10 525d AT 150kW
Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC 110kW ex
Seat Leon 1.9 TDI 77kW ex
tomas221
Registrovaný: 22.2.2017
Auto: BMW F10 525D
Streda, 22. Februára 2017, 19:47
Zdravím,
rád sa podelím o moje informácie ktoré som zistil. Mám F10 10/2010 a pri kúpe auta sa tiež vyskytla vec že pri naštartovaní a po 30 sekundách - 1 min (ako vypne sytič a zapne ERG system), začne auto nepríjemne triasť. Pôvodne aj v rakúsku povedali že to je spôsobené vstrekom tak menili, avšak problem bol ďalej, potom zas žhavič atď, asi všetko čo tu padlo predtym.
Nakoniec je problém niekde inde čo sa mi podarilo zistiť s kamaratom s orig. servisu BMW a to že keď auto stojí zapína sa ERG kedy sa jednak mení sanie vzduchu a opätovné spalovanie dymu kvôli emisiam. Avšak nenapadlo ich, že ak sa sanie zaserie, v určitom bode je špina v saní až tak veľmi že prietok vzduchu je len 50% ak nie menej. (obrázok 1), je to možné vidieť aj na klapke (obrazok 2)
Ide v podstate o to že motor ked je studený má nedokonalé spalovanie čo v prípade dieslov je silny problém už len to že je motor studený a keď má ešte aj menší prísun vzduchu ako má mať aj pri maximalnej otvorenej klapke tak motor trpí.. Keď sa motor zohreje je to lepšie avšak stále je možné citiť mierne chvanie (uplne skoro nepatrné) ale len keď auto stojí.
Čo mi pomohlo veľmi hlavne počas zimných mesiacov je OMV MaxxMotion. Zisťoval som si a sám vyskúšal, že pri tejto nafte to trasenie je asi tak 20% z pôvodného a vôbec nie tak dlho. Jednak sa jedná o naftu s obsahom bio zložiek druhej generácie a hlavne neobsahuje bio zložku ktorá najviac zasiera všetko a ešte ktomu nepomáha zrovna výbušnosti. Naozaj stojí za vyskúšanie, aj keď je pravda že tá cena je oveľa vyššia. Minimálne kuknite iné fóra alebo nejaké info.
Diel ktorý je treba vymeniť je http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/F1 ... p_control/
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 2. Marca 2017, 13:23
Takze chces povedat, ze uz ani vycistenie sania nepomoze a treba ho vymenit cele, ci ktory konkretny diel mas na mysli z toho linku?
juventus.10
Registrovaný: 20.3.2009
Auto: G30 520dx
Streda, 15. Marca 2017, 12:37
motor 528i uz ten novsi, stvorvalec s twinturbom, ma tiez erg ventil? v neautorizovanom servise mi povedali ze nie
bmw g30 520dx
bmw f10 528i - ex
bmw e90 318d - ex
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Streda, 15. Marca 2017, 13:03
potmehuth myslim, ze presne ako si to napisal aspon teda aj ja som to tak pochopil
Streda, 15. Marca 2017, 13:34
juventus.10 napísal:
myslis asi twinscroll, nie twin (co by aj robil na stvorvalci) :) ten vyzera, ze ho nema
juventus.10
Auto: G30 520dx
Streda, 15. Marca 2017, 13:43
PeqpeK napísal:
ano PeqpeK, presne ako pises, twinscroll ;) dakujem za informaciu, celkom ma to potesilo
bmw g30 520dx
bmw f10 528i - ex
bmw e90 318d - ex
potmehuth
Piatok, 22. Septembra 2017, 23:06
Tiez mi zatriaslo autom, ale hned po starte, nie az po par sekundach...bol som na diag, iba takej obyc, nie origo a vypisalo nieco v zmysle, ze malo vzduchu, namerana hodnota je nizsia ako vypocitana, vadny merac vzduchu....je to odpalena vaha alebo to moze byt aj nieco ine?
Sobota, 23. Septembra 2017, 15:48
Egr
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Sobota, 23. Septembra 2017, 19:22
tie 530d maju neuveritelne casty problem so zasieranim sania.
potmehuth
Sobota, 23. Septembra 2017, 22:11
Hadice som pozrel. EGR je nove cca 3mesiace origo bmw. Sanie vycistene. Odpojil som dnes vahu a trasenie skoro uplne zmizlo. Prevoezol som sa a auto ozilo, ide lepsie ako s vahou. Zvlastne mi vsak pride, ze auto neslo do nudzaku po odpojeni vahy.
Marek530xi
Registrovaný: 7.3.2016
Auto: 525xd F10
Pondelok, 20. Novembra 2017, 10:40
Podelim sa o moj problem. Auto 525d 160kw twin turbo 2011. Vcera mi trochu zatriaslo autom (zohriaty motor) neprikladal som tomu pozornost, myslel som, ze som po niecom presiel. Dnes rano ale som nastartoval, presiel cca 1km a zratu zatriaslo autom na cca 5 sekund. Ako keby chcelo zdochnut ked nate zaradenu vysoku rychlost. Je to ale automat. Cim to moze byt?
525xd F10 Twinturbo 160kw
A4 B8 Tfsi Quattro 155kw ex
A6 4F 4.2 Quattro 246kw ex
Passat B6 2.0tdi 103kw 4moton ex
Bora 1.9 tdi 96kw 4Motion ex
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Utorok, 21. Novembra 2017, 16:00
Marek530xi napísal:
Moze to byt od vadného vstreku; vypadku valca az po zakarbonovany motor/sanie/egr.
Ak jazdis mesto a raz za cas/mesiac dialnicu tak je to pravdepodobne zakarbonované.
Kolko mas KM?
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 10:40
260 000. Dialnicu jazdim dost. Uz som sa objednal na cistenie sania. Doteraz to neurobilo od vtedy.
