  • 6
  • 7
  • 8
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: Moje veci - Trippling - DDL
Sobota, 2. Októbra 2010, 19:27
Sulfitky vs žiarovky.
ale nemôžem si pomôcť viac sa mi páči tá farba žiaroviek, je to také...classic :D
skúsim do tej lampy vraziť tú 10W ledku, musím niekde nájsť poriadny chladič :D
LEDke
žiarovke
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 15:15
Nejaké poznatky zo včera
sulfitky v stropnom svetle :) bolo to až moc silné. tak šli nad značku :D
dve biele
dve biele
toto je tá LEDka s vyšším K číslom, nevedel to foťák zaostriť už
chcel som aby to tlačítko na svetle šlo ľahšie, nevyhovovalo mi to ako sa to hýbalo ťažko, no po tom ako som ho rozobral som našiel toto...to je katastrofa ako mohol niekto navrhnúť niečo také
katastrofa hehe, to musel nejaký inžinier navrhovať :D
LEDky tu zatial biele, potom išli červené
katódy napájkované na tie bočné pružiny pre sulfitky, ktoré sú kostra
takto to vyzerá
dal som tam 11k odpor a do série ten potenciometer s vypínačom ktorý má 10k takže sa to dá trošku aj regulovať
Pondelok, 4. Októbra 2010, 09:38
Už si doma????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 20:05
Dnes som leštil svetlá, a potom som gtrošku potunil parkovačky :D heh, svieti to pekneeeeee :)
Diody sú netradičné, 8mm 1W, 300mA, meničov mám po kkt ale žial, dal som až 4 do série proti trom, tri sa hriali tak že by zhoreli, štyri sú ok, svieti to dosť silno.
Musel som pridať aj 47 Ohm rezistor, 10W na simuláciu záťaže,
chcel som tam najprv dať do dialky 10W jednu, ale taký chladič som nenašiel čo by ju v tom malom mieste uchladil :D
inak, tie ZKW, som čistil paraboly, a na dialke som proste otrel hliník...doriti :D
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 1. Novembra 2010, 12:29
Bol som nespokojný s tým ako mi rolo v kufri ovísalo za tou rúčkou, tak som sa podujal upravovať.
rúčka ťahá dutú tyč na koncoch ktorej sú kosoštvorce tuším ktoré zapadnú do plastov na kraji.
zistil som že by som potreboval tú tyč potočiť o 180° aby mi rolo držalo skoro vodorovne a teda zakrylo väčšinu kufra pod oknom, tak som diery prevrtal tuším 4,5mm vrtákom.
po uchytení madla naspäť to pekne drží :)
toto sú pôvodné diery ktoré boli fixnuté v spodku madla, teraz sú hore
profor
Auto: E46 nemám
Ovládanie výhrevov
Piatok, 26. Novembra 2010, 15:08
Predvčerom mi došli dosky a jedna z nich je nové ovládanie výhrevu sedadiel zopnúce sa až po zvýšení palubného napätia nad 13,4V teda po altíku, je tam ešte časovač ktorým budem vedieť zapnúť na 45 minút rádio bez toho aby som mal zapnutý kľúčik, 10 minut pred mi začne svietiť kontrolka :)
Ešte mi došli dosky na E36 DRL, taktiež až po zvýšení napätia palubnej siete
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 09:11
Nový výhrev nahodený, napäťový senzor funguje super, časovač na rádio tiež. A už ma napadlo jedno vylepšenie tak idem robiť novú dosku :)
odvčera zas odomykám po vypnutí kľúču, a keď zamknem sklopia sa mi zrkadlá a keď odomknem tak sa vrátia nazad :D:))))
Pondelok, 29. Novembra 2010, 11:26
A ty si mal nebodaj sklopné zrkadlá na tvojej sociálnej výbave???Ha?????
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Novembra 2010, 11:57
nielen že mal ale aj mám :) a už sa samé sklopia keď zamknem a opačne :)
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 19. Apríla 2011, 05:47
Prerábka E61, krúžky a brvy po otvorení auta a prerábka podsvietenia kombi.
Mkové krúžky tam proste nešli dať, toto sú pôvodné
pred došolichaním nulovej polohy
Utorok, 19. Apríla 2011, 19:33
nechces tam radsej origo M5 E60 :wink: cervene rucky ako hente cuda??
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 19. Apríla 2011, 19:41
to neni moje, tak to rozhodnutie nie je na mne.
mne sa to páči aj takto.
lukinko034
Registrovaný: 25.9.2014
Auto: E46 316i '99
Utorok, 7. Apríla 2015, 12:51
Chlapi, robi Profor este stale na e46 trippling pripadne autounlock..neviem ho nikde zohnat ani mail ani tu..
snake.mino
Registrovaný: 5.3.2013
Auto: X5 E53
Pondelok, 6. Marca 2017, 19:57
Seruste pani. Riesil niekto trippling na e53... r.v.2002? Je mozne to nejako dorobit? A ak ano... tak ako a kolko to kostuje... za vsetky odpovede vam vopred dakujem a ak som v zlej teme poprosim o presunutie... dik
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 87839.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na predaj mechanizmus stahovania zadneho laveho okna e53 VALEO cisto novy za symbolicku cenu - SS
Pondelok, 6. Marca 2017, 21:16
Bez nejakeho hw modulu nie
  • 6
  • 7
  • 8
