Re: Naj spotreba pri 180kmh? LPG vs. Diesel
Štvrtok, 16. Februára 2017, 18:01
No, je to dost vrazda a nie z titulu, ze pri 200kmh sa citis ako na e60 pri 140 alebo ze je to drahe na pokuty. Alebo ze jazdis v inom vesmire ako zbytok sveta.
Servisna vrazda no.1 a zaroven vec, co robi to auto dokonalym je ABC podvozok. Jeden tlmic 1,2k...bez dépéhá. Proti vzduchu nebe a dudy, sportove a zaroven komfortne. ABC pumpa (podobne ako na BMW dynamic drive) tiez nic lacne, ventilbloky a zasobniky tlaku sa tiez rataju v stovkach.
Potom prevodovka, 7G tronic kym je v comfort mode tak ani nevies, ze tam nejaka prevodovka vobec je - prepnes do manualu (tlacitka na volante) a trhne ti krkom vzdy, ked stlacis tlacitko...
Vsetko fajn kym to funguje...ISM modul (taha za teba tiahlo na prevodovke-PRND)...autorizak 1,5k...podarilo sa mi to cez znameho sestry macky bratranca bez FA za 0,9... auto nastartuje a je nepojazdne, ziadne emergency tiahlo - kolesa zablokovane v Parku :) mnam
Dalsia vec praskajuci rozvod elektriky na mechatroniku - litrik len taky fukot. Mimo autorizak to kvoli SCN kodovaniu nespravis.
Motor - 500vka je ufoporno, pri tom vykone a vahe dat PHA-BA za 9l benalu s lahkou nohou je mokry sen. Na volnobeh nevies ci mas nastartovane, ked stlacis plyn tak ta pritlaci aj pri 190... rozbeh z miesta ako ked sa rozbieha metro, akurat ze neprestava tlacit. Zobudenie su rozvody (tak 1,5k) a nasata klapka sania (predosly majitel zaplakal 7k v MB). Jo a ide do toho 10l oleja ale to je to najmenej :)
Odchadza aj elektrika, taky HDD v navi, dynamicke dofuky sedaciek, budiky, vyhrev prdele, rozne snimace a ine smakociny.
Profesionalny repas startera mi vydrzal 3mes... cca 20k km. Potom v chorvatsku umrel. O 3kila drahsia dovolenka - siel tam novy. O zabave nehovorim :)
Predne spodne ramena ma v prdeli kazda druha, prvy rocnik vyroby nezozenies nahradu - v MB zapytali 370 za kus. Zohnal som za 300, najdrahsie ramena ever. (som sa s nimi aj odfotit musel)
Baterie su dve. Ked mi skapala prva, rano som prisiel k autu a nic, nepredchadzali tomu ziadne varovania. Prva vymena komfortnej baterie asi 1h pred barakom na parkovisku, je umiestnena medzi zadnymi sedackami a kufrom, paradny pristup.
Druha bateria ma nechala v PO na pumpe. Znovu auto na nic neupozornovalo len posledne 3 starty boli velmi vahave. 25.12. o 22hod som zhanal malu startovaciu baterku a kable :)
Inak som bol milo prekvapeny, ze take loziska alebo brzdy su v druhovyrobe lacnejsie ako na 5er, aj ked su vacsie.
Toto auto nebolo robene robustne, W221 a W164 (v ktorej vozba je utrpenie) je v tychto rokoch jedno z najviac odtahovanych aut (podla slov odtahovkarov).
Love&Hate relationship
Aj tak je to asi najlepsie bezne auto, co som doposial jazdil.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 16. Februára 2017, 18:12
pyranes, prečo ale chceš porovnávať 2 rôzne triedy áut?
Keď chceš porovnanie S-Class s BMW, mal by si hľadať 7er, nie 5er.
/My bad, teraz som si všimol, že si písal o porovnaní E60 vs. W211 :D
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Štvrtok, 16. Februára 2017, 23:41
No pekne, Peťo díky za vyčerpávajúcu review, takže ani W221 radšej nebude, jedine možno tá tvoja :mrgreen: zaujímalo ma to hlavne preto, že "susedia" majú asi 4 W220 od novoty a nevedia si to vychváliť, že sa to nekazí, len niektoré kraviny sú v MB strašne drahé. Škoda, že to W221 už nie je.......
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 17. Februára 2017, 09:20
530D E60, pomer vykon spotreba, komfort na dlhe cesty treba kupovat s normalnymi sedadlami nie lavice...vsak si pozri kolko to auto toci pri 150km/h otacok napriklad...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Nedeľa, 19. Februára 2017, 01:24
Ked uz sa tu zacalo o mercedesoch za seba musim povedat, ze ja na nich nedam dopustit. Otec mal uz 3 ml w163 270 cdi tam po cca 250 000 zacala cukat prevodovka ale okrem bezneho servisu ziadne investicie. W164 320cdi po 220 000 tam odchadzali vankuse na airmaticu dokopy ich odislo asi 5 za 9 rokov, odchadzali ziarovky v jednom kuse a prevodovka zacal trhat v zime, po zahriati isla v pohode. Ale okrem toho tiez ziadne investicie okrem bezneho servisu. Tretie ml tiez w164 320cdi facelift pri kupe 120 000 teraz cca 185 000 zatial odislo zadne led svetlo, menilo sa lozisko jedno inak len bezny servis. Auto uz nema airmatic cize neni problem s vankusmi ale komfort bol o triedu lepsi s nim. Na 17kach v pohode letne 19tky uz citit na komforte. Ujo mal triedu R uplne plnu vybavu cestovanie jak z rozpravky. Predal koli chybajucemu piatemu sedadlu. Kupil w221 s320cdi teraz tusim cca 270 000 len vankuse a bezny servis. K nemu kupil nove ml350 cdi zatial ziadne problemy ale ide o dvojrocne auto. Dalej teta mercedes glk 220cdi mali najazd len bezny servis zatial. Blizky znami tiez plno mercedesov. Fakt som sedel asi vo vsetkych okrem mercedesu v a vaneo a nikto z nich neda dopustit na mercedes aj co sa tyka spolahlivosti. Samozrejme mercedes nikdy nebude sportove ako bmw ale mercedesy su podla mojho nazoru kvalitnejsie auta(ukamenujte ma) :D Samozrejme nejaka stara, vyjazdena, stocena plecka ta zbankrotuje ale najdi nejaky pekny poctivy mercedes a budes vysmiaty.
Pondelok, 20. Februára 2017, 00:37
s tym ze mercedes nikdy nebude sportovy by som teda dal velke prrrrr :) samozrejme nikdy nebude sportovy, ked je na vzduchu a v diesli ;)
ono ja aj zvazujem predaj, ale na druhu stranu pochybujem ze v cene do 25k kupim daco lepsie, takze mozno nejaky rok ostane...s vela vecmi su MB o krok vpred aj pred bmw
Laco002JT
Auto: 330xd e91
Pondelok, 20. Februára 2017, 01:56
Samozrejme ze mercedes moze byt sportovy ale to sa uz vacsinou bavime o amg. Bezne motorizacie su predsa len viac ladene na komfort ako na nejake sportove zvezenie ci uz benzin alebo diesel(nebavme sa o acku to je z nejakeho dovodu tvrde jak deska). Aj ked musim povedat ze po zvezeni v c63 amg w204 som myslel ze uz nic lepsie nikto nevymysli. To auto malo zalostnu spotrebu, zalostny dojazd na nadrz, po vypnuti esp ziadnu trakciu. Ale usmev na tvari mam dodnes ked si na ten den spomeniem....a ten zvuk...najlepsi motor, by som nim pohanal moju pracku keby som mohol....
