gajar
Registrovaný: 20.1.2015
Auto: BMW 325D e90
Re: Končí DPF?
Streda, 15. Februára 2017, 22:03
zuko napísal:
Mam E90 320D 2007, mal som zle oba termostaty a DPF nevypalovalo cca. 3000km (zistene diagnostikou), po vymene nastala okamzita regeneracia (tiez zistene diagnostikou) a je vsetko OK. Mimochodom mam aj zlu RJ zhavicov ktoru sa akurat chystam menit, no je tam zly pristup tak pockam este na vhodnejsie pocasie. Regeneracia sa teda urcite spusti aj ked je zhavenie KO, tolko moje realne poznatky.
Ok možnosť že su termostaty ko tu je ale žeby sa regeneracia nespustila ani v lete pri cca 30 stupň.horučavách?. Žhaviče menené pred 2 rokmi.
Re: Končí DPF?
Streda, 15. Februára 2017, 22:56
pisete tu sracky, auto regeneruje aj ked nejde par zhavicov...kto ma problem treba hladat pricinu a preverit spravnu funkciu, az potom riesit cistenie a ine financne narocnejsie veci...aby ste nedali 1600 za nove DPF a o par mesiacov ten isty problem ;)
Matko464
Registrovaný: 4.1.2017
Auto: E61
Re: Končí DPF?
Piatok, 3. Marca 2017, 20:32
Chcem sa iba opytat moze mat chybne cidlo hladiny oleja vplyv na spustenie regeneracie? Obcas mi tu chybu vyhadzuje v poslednej dobe a caka ma dlha cesta 3500km tak by som nerad aby kvoli tomu nespustalo regeneraciu.
