josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Re: zväčšenie stredovej diery...
Streda, 1. Februára 2017, 10:51
Ja som mal velky problem kvoli diere predat auto, takze som musel ist s cenou o dost dolu ale tak hlavne, ze uz mam po tom a mam klud
Homas
Registrovaný: 2.2.2017
Auto: 530 e39
Štvrtok, 2. Februára 2017, 18:49
chalani poraďte, kamoš chce predať auto ale má ho zo spodku hrdzavé dosť a robí sa mu tam diera, mám ho vziať?
Piatok, 3. Februára 2017, 05:53
posledny dvaja: viete o com je vobec tato tema? ](*,) ](*,) ](*,)
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Piatok, 3. Februára 2017, 09:03
diera ako diera :D
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Piatok, 3. Februára 2017, 11:13
@oseldusan tak to aj super cena nie? ci 40 eur za jedno z tych troch veci, naprikla len za vyzutie pneu? Lebo tym padom mi to pride moc
Vsetko sa zacina snom
Sobota, 4. Februára 2017, 09:54
ViktorDDD napísal:
Myslis ze dvaja??Ja myslim skor jeden a ten isty!!!! ](*,)
seciansky
Registrovaný: 10.2.2017
Auto: 535 d e 60
Piatok, 10. Februára 2017, 18:14
@triksac urcite to mas cenu za jeden diel a nie za tri, ved to by bolo az moc lacne nemyslis? Ale ved to nemas vela aj tak, su aj drahsie
Sam sebe pan
Mirjamec
Registrovaný: 3.5.2021
Pondelok, 3. Mája 2021, 10:37
Caute tiez som od TT daval som zvacsovat dieru vo zvoncine v profipneuservise
Ale zrejme mi tu dieru neurobily na stred pretoze od rychlosti 110 zacnu tie kolesa tak hadzat ze mi uz aj stabilizacnu tycku roztrhlo na dva kuse..
Je nejaka realna moznost ze by to este niekto iny dokazal opravit a dobre tubdieru vycentrovat ??
Alebo pojdu elektrony do srotu
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 3. Mája 2021, 13:21
Jedine co ti ostava, je najst nejaku kovoobrabaciu firmu co bude vediet tie kolesa poriadne vystredit a este viacej tu dieru zvecsia, potom uz samozrejme musis pouzivat vymedzovacie kruzky.
Pondelok, 3. Mája 2021, 14:37
Nuz, je malo sustruhov ktore upnu pol metra a este menej, ktore zaroven nehadzu 2mm na nozi. Ak to vobec robili sustruhom. Kedysi som kupoval kola na 335d, dal som si tour Poprad-Ružomberok - kubin po inzeratoch z bazosa a 3 z 5 mali tu dieru vyjebanu volne rukou dakym dremelom alebo rasplou. :D
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 3. Mája 2021, 14:42
Tak rucne zvecsovat strediacu dieru, to boli iny odbornici teda. :mrgreen:
Doma na vychode som tiez daval robit jedne kolesa, tam mi to robili na freze, a je to jak original. :D
Pondelok, 3. Mája 2021, 15:15
Ma uistovali vsetci, ze to je dobre a nehadze to. :D No, bud si to da zvacsit na neviem aky priemer alebo to da vyvarit nazad a vysustruzit na spravny bez vymedzovakov.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 5. Mája 2021, 09:43
ja mam zimaky tiež sustružene... kedysi netriasli ale posledne 3 roky sa to zhoršuje...
prečo ? lebo po každej zime ta stredova diera zoxidovala a postupne ubudlo materialu, takže disky už nesedia uplne na 100%
tento rok som to vyriešil na sedlaka par zavitmi kaptonovej pasky
Streda, 5. Mája 2021, 16:02
Na to sa to maze, aby z toho pri kazdom prezuti neodjebalo aj pol milimetra zoxidovaneho hliniku. Sekundarny efekt je, ze netreba koleso z naboja skopavat. ;)
Napster050
Piatok, 7. Mája 2021, 08:52
samozrejme, že to mažem ked prezuvam, ale nebudem to cez zimu každy mesiac davať dolu a premazavať
