ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Zamykanie, otvaranie okien, atd....
Streda, 1. Februára 2017, 07:42
Ahojte, vyskytuje sa mi par sporadickych problemov takto pri tych teplotach okolo 0°C a zacina to byt dost otravne. Chcel by som poznat vase nazory, ze ktorym smerom upriamit pozornost.
V podstate sa mi deju taketo situacie, prva uz svoju intenzitu stupnuje:
1. Nezamkne/neodomkne vodicove dvere. Stlacim tlacitko na kluci, 3 dvere cvaknu, vodicove nie, aj ked to o minutu vnutornym tlacidlom zamykania ide uplne normalne. Vyzera to na odchadzajuci zamok....ale mozno nie.....a uz ma nebavi zatlacat cuplik jak na starej skodovke. Niekedy to funguje 2 dni v pohode a potom to spravi zas.
2. otvaranie vodicovho okna nereaguje.......opravi sa to po tom, co otvorim a zabuchnem dvere.....potom ok
3. otvaranie ostatnych okien z vodicovych dveri. tlacidla vobec nereaguju, pritom na samotnych jednotlivych dverach tlacidla a stahovanie funguje normalne. Pri tejto situacii vodicove okno ako jedine funguje, ale nefunguje na nom "uplne stiahnutie/vytiahnutie", teda pretlacenie tlacitka do druhej polohy. Tlacidlo treba drzat kym okno nevyjde.
Vsetky tieto chyby su sporadicke a tazko to vyvolat (v servise vsetko fungovalo bezchybne). Viete niekto co to moze sposobovat? Vyzera, ze ta ma vsetko spolocny povod.....
Diky.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Re: Zamykanie, otvaranie okien, atd....
Streda, 1. Februára 2017, 09:41
Zhnite resp.zlomene kable v prechode do LP dveri... pin 1 hlavne, cerv/mod, to je hlavny komunikacny drat p-bus...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 1. Februára 2017, 09:48
To vyzera tak ze strajkuje soferov dverovy modul, kedze on ovlada vsetko s cim mas problem, ale ten zamok moze byt naozaj chyteny.
V kazdom pripade by som naprv skontroloval dverovy konektor v A stlpiku ci tam nije korozia, popripade ci maju piny dobry kontakt, popripade este kontakty na module samotnom.
PetoK ma predbehol.
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 1. Februára 2017, 14:18
Pani dakujem za odpovede. Kable dam pozret ked dam vymenit ten zamok, lebo chyteny uz podla mna bude.
Este taka otazka...ten dverovy modul je priamovo dverách ci dakde inde? Ked zozeniem druhy na vymenu a co dat pozor? treba ho potom nakodovat? Vdaka
Streda, 1. Februára 2017, 14:27
Modul je priamo ta krabica s vypinacmi okien... urcite nebude vadny... tam odchadza max 1 relatko na okno...
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 1. Februára 2017, 18:19
Ok dakujem, pozre sa a vymeni sa kabelaz.
Dnes to cely den neslo a doma ked som zaparkoval a otvoril dvere tak zrazu nebol problem......
