Kuchaniu sa vyhni prosím madxface napísal:2. kvalitna nafra (shell omw slovnaft), nemusi byt premiova, co je len aditivovana nafta. Radsej obycajnu naftu + vlastne additiva, popripade additiva vyslovene na predlzenie DPF zivotnosti, aj ked v tvojom pripade tomu uz asi nepomozes, mas to uz na hrane zivotnosti
bl4ckb0x napísal:davam na kazdou 4-5 nadrz tohle a max.spokojenost,akorat to beru v D,tam to je za rozumnejsi penize.....Vďaka, za všetky rady a pripomienky. Viete mi z vlastných skúseností odporučiť aké aditíva kúpiť? Asi by som na dva tankovania dal jedno na prečistenie motora a jedno na dpf. Respektíve ak to predĺži životnosť dpf a treba, tak budem dolievať aj pri každom tankovaní. Koľko sa toho vôbec leje? Či vždy celá nádoba na jeden šup?
A prečo potom píšu na nádrží NO ADDITIVES? Ako chcete povedať, že bmw sa vyslovene snaží, aby sa ľuďom kazili auta a robia to tak okato? To sa mi nechce veriť. Dávnejšie som čítal, že pre niektoré motory proste additíva neprospievajú a keďže to tam aj mám napísané, tak som to už potom neriešil a aditíva nedával. Snažil som sa kupovať lepšiu naftu, ale možno nakoniec ani nebola taká dobrá. Neviem.
bl4ckb0x napísal:Tym, ze si tam daval "priemiovu" naftu, si tam daval additva. Ako som uz hore pisal, premiova nafta je vlastne obycajna nafta s additivami. Podla tvojej logiky by na nadrzi potom malo byt napisane aj NO PRIEMUM DIESEL. Co je vsak v tvojom pripade najhorsie, ze si tankovat premiovu naftu na druzstevnej pumpe (TAM, jurki, atd...), nakoľko je tam vacsi predpoklad, ze sa im tolko z nej nemina ako z obycajnej nafty, co ma vplyv na kvalitativne vlastnosti motorovej nafty. Nekvalitna nafta ma destrukcne nasledky na moderne motory so vstrekovackmiVďaka, za všetky rady a pripomienky. Viete mi z vlastných skúseností odporučiť aké aditíva kúpiť? Asi by som na dva tankovania dal jedno na prečistenie motora a jedno na dpf. Respektíve ak to predĺži životnosť dpf a treba, tak budem dolievať aj pri každom tankovaní. Koľko sa toho vôbec leje? Či vždy celá nádoba na jeden šup?
