Moderátor: voMacK
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: Studeny start, nejde na vsetky valce, trasie
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 17:52
neda sa vyprogramovat to egr tak aby to negativne neovplyvnilo motor?
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 21:48
da!
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 16:26
Uz si to vyriesil? Co to nakoniec bolo?
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 19:50
vladoslavo napísal:
Praveze nevykodovane egr negativne opvlivnuje motor,nie opacne:-))
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 20:49
No a jak tedy na to?
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Piatok, 7. Októbra 2016, 10:41
To by aj mňa zaujímalo lebo mám 125000 km a pomaly sa dostávam sa do rizikovej skupiny, ktorá to pomaly bude musieť riešiť.
Ocenil by som stručný jednoduchý návod čo s tým robiť, pretože tu je kopa kadejakých názorov a z tejto mozaiky je ťažko si poskladať ucelený obraz.
Rado gt5
Registrovaný: 16.10.2016
Auto: Bmw gt5
Streda, 19. Októbra 2016, 07:53
Aj mna to zaujima takze ked je 150t najazdenych mozem ocakavat problemi s egr ??????
potmehuth
Streda, 19. Októbra 2016, 09:10
Chlapci, da sa vyprogrampvat EGR, aby bordel nesiel do motora, cca 300 EUR. Ak chcete aj cistenie sania, tak to robia okolo 500 EUR, nie autorizak. Tam to necistia a ani neodstavuju EGR, tam to sanie menia plus dekarbonizacia motoru...dokopy cca 1800 EUR.
Kazdopadne si ceknite vysokotlake cerpadla, ci na ventile nie su pilinky, ak su, hned menit. Pripadne sa spytajte, ktore motory mali vadne cerpadla a hned vymenit, inak riskujete opavu za 7000. Zaroven medzi 180 az 220 vymenit retaze, vola byva cca 1 az 2 cm.
Kazdy si poskladajte mozaiku, ako Vam to "vyhovuje".
maupassant
Registrovaný: 21.1.2016
Auto: 525d F10 6cyl
Štvrtok, 26. Januára 2017, 17:19
illicit napísal:
Caute,
mam problem pri studenom starte, iba ked je teplota okolo 0 stupnov a menej, auto naskoci ako by na menej valcov, trasie, trva to mozno 20s a potom uz ide bez problemov, cim dlhsie stoji v zime, tak tym je start horsi.
vymenena riadiaca jednotka zhavenia a aj zhavice,
ISTA-D mi ukazala iba mechanicku zavadu klapiek, tak som vycistil komplet sanie a chyba zmizla (obrazky dole). Ziadnu iny chybu mi to neukazuje.
Neviete poradit?
Mna este napada mozno vaha vzduchu, neviete ako si viem pozriet ake hodnoty dava? cez ISTA-D. A ake by mali byt?
Dik
Brano
Podarilo sa ti to nejako vyriesit co sposobovalo to trasenie?
Vymena zhavicov+RJ ani vycistenie sania nepomohlo vobec?
Caka ma totiz to iste a ani najmenej sa mi nechce ist naslepo vsetkymi moznostami co by to mohlo byt :-/.
Moj problem so sklbanim motora na volnobehu po studenom starte popisany tu: bmw5-f10-f11-f07-gt/swilr-flaps-virive-klapky-n57-t109928-45.html#p1282123
PeqpeK napísal:
Ako sa maju vstreky? Co hovoria live data?
Existuje sposob ako vylucit ze to nie je sposobene vadnymi vstrekovacmi ? z live dat sa to da vycitat ?
BMW F10 525d AT 150kW
Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC 110kW ex
Seat Leon 1.9 TDI 77kW ex
Štvrtok, 26. Januára 2017, 21:32
Vies ten problem aj nasimulovat? (teda deje sa ti to uplne vzdy za studena?)
Ak ano, bude sa to lahsie diagnostikovat, ako prve by som pozeral korekcie vstrekov v momente chvenia a za skusku by urcite stalo odpojit actuator klapiek.
Za studena dava ECU signal aby bolo EGR uzavrete...takisto vyskusat s odpojenym
maupassant
Auto: 525d F10 6cyl
Štvrtok, 26. Januára 2017, 21:43
PeqpeK napísal:
hej, deje sa to uz pri kazdom studenom starte, hned ako klesnu otacky po cca 1-2minutach, auto zacne sklbat a trva to kym sa aspon trochu nezohreje alebo kym sa neprida plyn.
Nemam zial doma diag, tak ak by som to vedel skontrolovat cez teba alebo niekoho koho by si mi odporucil? Riesil si uz podobny problem?
Este som sa v jednom prispevku docital ze chlapik pri podobnom probleme skusal menit zhavice+RJ, cistit sanie, a nakoniec to boli vraj adaptacne hodnoty motora kt. bolo treba vyresetovat. Moze to fakt nieco take ako trasenie sposobovat? To sa zda byt az neuveritelne :?
Diky. M.
Štvrtok, 26. Januára 2017, 22:06
Adaptacie mohli pomoct kvoli karbonizacii - vycistene sanie je jedna vec, ale dalej treba vycistit aj sacie kanaly a tie sa daju cistit dost tazko.
Na diag mozes skocit za mnou do BA alebo aj za Simikom do Smolenic
maupassant
Auto: 525d F10 6cyl
Štvrtok, 26. Januára 2017, 22:26
PeqpeK napísal:
poslal som ti PM.
Sobota, 28. Januára 2017, 20:27
S tymto problemom sa stretam pomerne casto pri N57....ziadna chyba,korekcie v norme,egr odpojene na skusku,urobi to par sekund po starte,zhavice to niesu...zle sa hlada ta chyba,ale typujem to na vstrekovac ktory pri tych minusovych teplotach prvych par sekund nevie nadavkovat tak palivo aby bolo korektne spalene.....skusal som aj live diag na tych autach co boli u mna,ale stane sa to tak rychlo ze korekcie sa rozhodia a vratia spet ze to neodmeras....respektive nemal som tie auta nikdy tak dlho aby sa to dalo odmerat....
vladoslavo
Sobota, 28. Januára 2017, 20:53
Keď je opotrebovaný vstrekovač, tak sa často stáva, že nedokáže dávať maximálne dávky paliva. Dá sa to zistiť iba na stolici.
