drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: E46 325i alebo 330i
Utorok, 24. Januára 2017, 12:36
Tu sa je co ucit.. :taze treba sa krotit ked si este nemal zadnokolku lebo pojdes este nielen vlakom ale aj odtahom :D
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Utorok, 24. Januára 2017, 16:36
Tie autá majú už DSC,ked to nevypne tak musí byť hrozný blbec aby s tým havaroval kvôli náhonu,a navyše nemajú výkon nato aby ho v 50km/h rozhádzali na suchej ceste
[E39 530iA] Daily car
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 24. Januára 2017, 16:49
Zas ho tu nedes, ja som tiež presadal zo slabšej predokolky do "silnej" zadokolky, už to za chvíľu budú 2 roky čo ju mám a utrhnúť na suchej ceste sa mi ju pri normálnej jazde ešte nepodarilo......na snehu je to iné, ale pokiaľ necháš DSC zapnuté a nemáš nohy z betónu, tak je to v pohode
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
drak
Utorok, 24. Januára 2017, 20:19
To ze tam je dsc neznamena ze vsetko za teba spravy. fyzyku a gravitaciu neoblbnes haha...tak ako pravda je na suchu to sedi paradne no mokro a snech to uz je celkom ine jazdenie..ale ved treba aj trocha zabavy a adrenalinu :D
Gabo10
Auto: E39 530iA
Utorok, 24. Januára 2017, 22:35
Práveže to DSC nato že má X rokov spraví 99% roboty na tom aute,ked nepôjdeš vysoko nad limit tam kde nemáš,tak ako som hore písal musíš byť blbec aby si havaroval alebo nezvládol auto
Hugino
Auto: E61&E70
Utorok, 24. Januára 2017, 23:06
Ja som osobne na svojom aute ešte nemal ten problém, že by som sa na snehu alebo ľade nemohol pohnúť, resp. mal nejaké vážne problémy. Jedine som mal problémy párkrát na chate, najmä pri kombinácií mokro/blato/topiaci sa sneh, ale tam sme mali problém všetci zaradom skrz terén a bolo jedno či to bol predohrab alebo zadohrab......
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Jebotron
Registrovaný: 23.1.2017
Auto: E46 330d
Streda, 25. Januára 2017, 07:14
určite mám rešpekt pred zakolkou keďže som nič také ešte nemal pod zadkom ale strach? to asi nie..:) mám zatiaľ funkčný mozog a už teraz mám to auto rád aj keď ho ešte nemám čiže by som ho nerád roztrieskal niekde :D
Streda, 25. Januára 2017, 09:47
drak napísal:
dobre klise veru :thumbup: vacsie picoviny uz sa nedaju napisat asi :-D 650ku so zapnutym dsc neutrhnem na suchu, nie este polozdochnutu 325i, takze to su akurat tak krcmove reci :-P
jebotron dobry nick :-D :thumbup: velmi vhodny na bmwklub :-D
Gabo10
Auto: E39 530iA
Streda, 25. Januára 2017, 11:16
Fuxxo napísal:
Pre zaujímavosť,ked DSC vypneš a povedzme v 70km/h dáš kickdown tak sa chytí trakcia hned či ti začne preklzovať? :D Na suchej ceste
Streda, 25. Januára 2017, 12:45
no to som este pravdupovediac neskusal :-D ale velmi zalezi od povrchu.. na polosuchej ceste mi blika dsc aj pri 150 ked slapnem na 4ke :-D
drak
Streda, 25. Januára 2017, 16:35
Fuxxo napísal:
Ale ved ty nemas polozdochnutu 325..a ty tu ides porovna 270 kw proti 141kw ..teraz my toto pripada ako krcmove reci :D
Peto24
Streda, 25. Januára 2017, 18:08
neviem co pises za bludy,ale fuxxo reagoval na prispevok Gaba10, na tvoj prispevok je reakcia vyssie.
Jebotron
Auto: E46 330d
Štvrtok, 26. Januára 2017, 11:29
neplánujem s tým drifotvať na cestách (no dobre možno v zime ak sa naučím :D ) takže dsc asi bude zapnuté aj keď tieto srandičky až tak neobľubujem :) ale je pravda, že som roymýšľal nad tým či ma to nevyhodí z cesty keď tam udrem trojku pri 100km/h :D som tak trošku moták takže sa väčšinou musím ponáhľať do roboty :D
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Štvrtok, 26. Januára 2017, 20:13
Na pneu nikto nemyslí?! Keď daš dozadu pneu na šmykanie, tak máš postarané... Koncom leta som skúšal všeliaké možnosti. Vpredu nové gumy - vzadu nové = auto stabilné na suchej, na mokrej to ide ked sa veeelmi chce.. Vpredu nové - vzadu polsiestej = na suchej už sem tam preblikuje, na mokrej sa uz dsc zapoti (samozrejme taký čas už bolo vypnuté). O kombinácii vpredu zimné - vzadu polsiestej letné, neviem či treba písať.. Na mokrej ceste oči na stopky, ale na snehu ti ani DSC nepomôže!!! Odskúšané.. Ale DSC je fakt na mieste keď potrebuješ behať po meste a nevieš kde ti hlava stojí. Na moste hopskok v daždi a kepke má problém :)
Hugino
Auto: E61&E70
Štvrtok, 26. Januára 2017, 20:35
Pozri, ja som pár dní jazdil na letných, keď už vonku bolo okolo nuly a bol nejaký poprašok na ceste (auto prišlo zo servisu a gumy som mal doma) a dalo sa to zvládnuť, nehovorím, že som jazdil "normálne", chodil som opatrne a dával som si pozor....takže stresovať sa skrz zadný náhon nie je až tak na mieste (pokiaľ hej, kúp si Xi/Xd :wink:), ako som spomínal ja som presadal do zadokolky, ktorá mala skoro o 170 koní viac ako bývalé auto a klop klop nemal som s týmto ešte problém.
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
