Re: Bateria
Pondelok, 5. Decembra 2016, 20:35
vsetko zalezi, co si tam mal predtym nakodovane, ak si mal agmko 90tku, teraz si dal napr 95 alebo 100vku, tak staci, ze ju len zaregistrujes
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Bateria
Pondelok, 5. Decembra 2016, 21:00
Ahoj, nova baterka ide zatial normalne, na palubaku ma rovnake hodnoty ako stara pri nastartovanom ( za studena ma samozrejme lepsie)
Ako vravel PetoK, 95Ah sa nekoduje, ostava 90Ah. Preveril som si aj tie baterie, a je dost pravdepodobne, ze tie baterie su uplne rovnake, teda Nova 95Ah je realne iba 90Ah, alebo opacne.
Pri novej registracii pytalo cislo originalnej baterie, ja som svoju prestudoval (aj cez QR kod), ale ziadne cislo neakceptovalo, no nakoniec vypisalo, ze registracia uspesna.
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: Bateria
Utorok, 6. Decembra 2016, 18:11
madxface napísal:
Ok, tak abteria obejdnana, ked dojde nahodim.
Inak preco to od teba pytalo cislo povodnej baterky? Podla tohto navodu tam vyberies "Enter battery replacement. Same capacity" a potom zakliknes len nie nie je to BMW original a hotovo. Dufam ze to pojde hladko ako na tom videu u F10 :D
https://www.youtube.com/watch?v=OqHFMmQLHfg
madxface
Auto: f34, e91
Re: Bateria
Streda, 7. Decembra 2016, 17:16
Presne ako na tom videu 1:36 sme dali NO (original bmw component) a neakceptovalo. Potom sme dali YES a skusali sme cisla vseliake, ani jedno neslo. A teraz si uz presne nepamatam, ci sme to odklikli a hned vypisalo, ze bateria uspesne zaregistrovana, alebo sme zase isli cez NO. Kazdopadne to nakoniec preslo :)
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: Bateria
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 14:57
madxface napísal:
Diky za info..mam to hotove, mne to preslo presne ako na tom videu na 1x :) Ale ako ziadna sranda sa tam odbavovat s tou 30kg baterkou :)
madxface
Auto: f34, e91
Re: Bateria
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 15:10
BMWlive napísal:
Ano, aj nam to tam islo len s 3 minutovym pičungom
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Re: Bateria
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 17:09
Ahojte, pridam sa aj ja s mojou otazkou. V aute mam bateriu este povodnu, auto je 2009, takze zrejme by bolo dobre vymenit ju. Tuto zimu mi auto trochu dlhsie startuje, je vymenena jednotka zhavenia + vsetky zhavice, olej, filtre atd.. Moze to byt sposobene bateriou? Taktiez mi niekedy kolisu otacku ked stojim na mieste a vsimol som si, ze aj parkovacky menia intenzivnost svietenia, cize pri kolisani otacok svietia slabsie alebo silnejsie a strieda sa to.
dakujem.
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
Re: Bateria
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 17:27
Daj si riadne otestovat dobijanie a prebehnut to na orig diag ci komunikuje altik, IBS atd.
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: Bateria
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 20:32
mne naprikald ked auto vedelo ze uz je slaba bateria odstavilo "welcome lights" po vymene baterky mi zasa svietia ked odomknem auto..
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Bateria
Streda, 18. Januára 2017, 00:42
Caute ked mam nastartovane auto tak ma 14,7V podla palubaku a 14,8V podla multimetra. Merane to bolo aj v motory kde je vyvedeny + a aj v kufri na baterke rozdiel tam je +/- 0,1V
Multimeter je Benning mm11 cize mal by ukazovat dobre hodnoty nie je to nejaky par eurovy...
Pri vypnutom motore ma baterka hned 13,3V a postupne pada na nejakych 12,4V tam sa zastavi je to uz problem? Ked ano mam vymenit baterku alebo da sa na tom bezpecne jazdit dalej?
Problemy nemam ziadne auto startuje na brnk a nepocitil som vobec nic videl som kolkym autam to nenastartovalo teraz v zime tak som sa rozhodol ze si informativne pomeriam hodnoty ale velmi som spokojny neni. Ake su vase nazory?
Auto mam sice e87 ale tu bola zalozena tema tak pisem sem co sa tyka elektroniky myslim ze e87 a e90 je to to iste.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Bateria
Streda, 18. Januára 2017, 08:44
Máš to ok.
Boobek1983
Registrovaný: 21.6.2014
Auto: 530D Touring Mpaket
Re: Bateria
Streda, 18. Januára 2017, 11:41
Caute,
chcem sa opytat ci treba kodovat baterku aj pre moju e39 2002/10
Re: Bateria
Streda, 18. Januára 2017, 11:58
NIe.....
vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Re: Bateria
Pondelok, 31. Júla 2017, 22:12
Do E91 318D mi bude pasovat rozmerovo Exide Micro-hybrid AGM 12V 95Ah 850A, EK950?
Je aj nejaka ina bateria, ktora stoji za zvazenie?
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: Bateria
Pondelok, 31. Júla 2017, 22:25
vladiss napísal:
bude, tuto istu mam v 320d a podla viacerych vratane mna je to super baterka v pomere s cenou.. urcite po vymene ale nezabudni na jej registraciu
