8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
Re: E46/320d 100kW - Oprava Elektroniky Bosch VP44
Nedeľa, 7. Februára 2010, 17:35
to čerpadlo čo predávam malo 200 000 km a zdochlo za jazdy asi pri rýchlosti 50 km/hod.
najskôr bude treba vymeniť asi celú elektroniku,,ale asi skôr to bude už len na súčiastky prípadne celé na repas.
E46 320d cosmoschwartz
Streda, 10. Februára 2010, 12:25
Díky luky to som potreboval počuť......
mato12345
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: bmw e46
Pondelok, 14. Novembra 2016, 21:42
NEDOCITAL SOM SA TU JEDNU REALNU SKUSENOST ZE TO NIEKOMU SPRAVILO PRI STARTOVANI CI PODOBNE,ANI NIECO V ZMYSLE JA SOM SI TO OPRAVIL HROZNE S NAMI SLOVAKMI AKO SI NEDOPRAJEME NAVZAJOM,MNE ODISLI UZ 4 CERPADLA NIKDY NEODISLO PRI STARTOVANI ALEBO PRI NIZKEJ HLADINE NAFTY
POKAZDE MI ODISLO IDENTICKY KED SOM HO NAHANAL Z KRIZOVATKY DO SKORO NAJVYSSICH OTACOK
320TKA ZDOCHLA ZO SEKUNDY NA SEKUNDU ZIADNA STRATA TLAKOV V CERPADLE ANI PODOBNE NENASTALA!,TANKOVANA VZDY KVALITNA NAFTA NA STEJNEJ PUMPE TEORETICKY NEMUSI MAT TA NAFTA STEJNU KVALITU SAMOZREJME AJ KED JE NA JEDNEJ PUMPE TANKOVANA
NEVIEM CI JA SOM MAL TO STASTIE ALE JA SOM SI TRANZISTOR irlr2905 PREHODIL SAM A PRIAMO NA AUTE A CUDUJ SA SVETU NAKOPLO A ZATIAL SI VESELO JAZDIM
KED UZ SA NIEKTO DO TOHO PUSTI TAK ODPORUCAM NEPAJKOVAT AKO NA VIDEACH YOUTUBE Z INDUKCNOU PAJKOVACKOU KDE JE MEDENY HROT NA KONCI A POUZIVAT MAGNETICKE SROBOVAKY ,ODPOJIL SOM PRED OPRAVOU NAPAJANIE AUTA NIC ZLOZITE AJ KED TO CELE BOLO DOST NEPOHODLNE KEDZE SA TREBA LIEPAT PO AUTE HODNU CHVILKU ALE ZA TEN VYSLEDOK TO STOJI A ZA CENU OPRAVY 50CENTOV
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 20:32
Skor je hrozne ze slovaci ako ty su kolenovrti.. ten tranzistor neodisiel len tak nahodou ale pre mechanicke opotrebenie ktore tam zostalo a odide zase. Ale ak ti vyhovuje jazdit na aute ktore sa moze posrat hocikedy..proti gustu. Ked to budes predavat nezabudni napisat do inzeratu obligatne CERPADLO PO REPASE!!!!!
mato12345
Auto: bmw e46
Piatok, 18. Novembra 2016, 13:52
ty si nejaky vygumovany mechanik,radsej by si mal tu pracu nechat aby si neprisiel k este vacsiej ujme ako doteraz a aj ludia nechavajuci si u teba svoje auta
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 18. Novembra 2016, 13:57
[-o<
Piatok, 18. Novembra 2016, 17:30
No, to je silny matros toto. :D
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Pondelok, 13. Novembra 2017, 00:21
caute chcel som sa spytat je tu aspon jeden ktoremu to po samodomo oprave ide? a este jedna ked to ide ok napiste aj nazov toho tranzistora ci co to je lebo ani nie 24 hod po kupe auta som prisiel domov vypol a po cca troch hodinach uz som nenastartoval a byvaly majitel klasika auto bolo ok atd dik za kazdu radu
