SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Nekúri
Streda, 24. Septembra 2014, 18:59
opravit sa to da, ale opravna sada je len na ebay a ta stoji cca 80$ potom treba skusit na bazosi nast nejaky dobry .. da sa kupit od 30 do 100e..
novy stoji tusim 240 :)
MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Re: E36 - Nekúri
Piatok, 26. Septembra 2014, 18:38
Chalani ja to mám opačne ide mi len teplý vzduch studený nie čím to bude??
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 - Nekúri
Piatok, 26. Septembra 2014, 19:08
no najskôr tak isto tými ventilmi :) mne jedna strana kúrila stále... po výmene nie je problem
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Nekúri
Sobota, 27. Septembra 2014, 09:17
tak tak, seknuty v otvorenej pozicii a nedokaze ho zavriet.. alebo len prdnuta cievka, no v kazdom pripade je tuto navine vodny ventil.
PureHate44
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: BMW E36 compact
Re: E36 - Nekúri
Utorok, 15. Novembra 2016, 18:16
Zdraviím borci...Mám taký istý problém. Skùšal som to ovzdušniť a dolievať vodu a bez výsledku...fúka taky letný vzduch...Pred generalkov išlo všetko
Ok... Nejake tipy rady?
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: E36 - Nekúri
Utorok, 15. Novembra 2016, 21:04
Stale ten isty ventil ;). Treba ho vybrať a skusit napojiť priamo na baterku, ci cvaka - asi nebude, tak v tom pripade sa daju tie cievky opravit, mne to robil chalan za 20ecok. Alebo potom kupit jedine novy za 2 kilá.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Nekúri
Utorok, 15. Novembra 2016, 22:45
ak by necvakal, tak ma permanentne horuci vzduch vnutri.. toto bude sko zle odvzdusnene, pripadne ten vodny ventil bude riadne upchaty dotrhanymi gumickami
bysto
Auto: e36 323i
Re: E36 - Nekúri
Streda, 16. Novembra 2016, 07:25
SurrendeR napísal:
Mas pravdu, som si neprečítal poriadne jeho príspevok.
