Moderátor: voMacK
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Strata vykonu prosim o rady
Pondelok, 7. Novembra 2016, 22:57
Mne tú hlášku raz hodilo keď bol dojebaný valvetronic a raz keď bol problém s HPFP.
Pomohlo?
Ratatuli
Registrovaný: 2.5.2013
Auto: E39 530d Touring
Utorok, 15. Novembra 2016, 12:16
Mno tak som to dal na diag a povedali ze je upchaty DPF . ze ho mam vymenit alebo ho dat vycistit. Nejake navrhy ako to urobit lacnejsie ako je doterajsia ponuka??? novy stoji 1000E + / vycistenie 500E
Utorok, 15. Novembra 2016, 13:09
Neries sprostosti a kup ORIG novy... ziadne ine riesenie nepomoze a iba oddialis vymenu
Ratatuli
Utorok, 15. Novembra 2016, 15:46
PetoK napísal:
To si moc nepomohol :D chcem sa opytat ci niekto skusal tie DPF cistice a ake su stym skusenosti. Pomaha to na ako dlho. Pocul som ze po pouziti tych sprejou sa uz neda DPF vycistit len vymenit . Ako to je?? Nejake recenzie ,skusenosti??
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 15. Novembra 2016, 18:24
vsetky peniaze co das na cistenie DPF, alebo kupovanie nahrad su vyhodene, nakoniec aj tak kupis novy original.
Naposledy upravil/-a xener v Utorok, 15. Novembra 2016, 18:26, upravené celkom 1 krát.
Ratatuli
Utorok, 15. Novembra 2016, 18:25
Mne to je jasne potrebujem stym autom este pojazdit 2-3 mesiace a potom ide na velky servis kde to poriesim dovtedy musi byt jazdyschopne :)
Auto: G31 540i
Utorok, 15. Novembra 2016, 21:55
Ak ides kupovat v blizkej dobe novy, tak je teraz kokocina davat 300eciek za cistenie, nie? Zas vymena DPF neni ukon na tyzden.
Ratatuli
Streda, 16. Novembra 2016, 01:24
voMacK napísal:
Jasne ze je to kocina len si niesom isty ci ten sprej ma taky ucinok ze ten filter vydrzi tak dlho popripade dlhsie. A to je ta otazka na ktoru hladam odpoved ci to ma vyznam ten sprej alebo nie popripade skusenosti od inych ludi co to pouzili . Stoho si potom urobim zaver a rozhodnem sa co dalej .
CaeleS
Registrovaný: 16.9.2016
Auto: F10/E71
Streda, 16. Novembra 2016, 03:40
Predaj to a vyser sa na Bmw! Ked citam co riesis je mi do placu...hop sup tralala naspat do fabie!
Auto: G31 540i
Streda, 16. Novembra 2016, 08:37
Ratatuli napísal:
Vsak ale preco si to zbytocne komplikujes? Ak si naozaj ochotny kupit novy, tak kup novy. Vymena za novy je casovo menej narocna ako cistenie, pretoze aj pri cistenii musi ist cele DPF von.
Ratatuli
Streda, 16. Novembra 2016, 10:21
CaeleS napísal:
je vidiet ze ty si najväčši odbornik aky tu len moze byt . dik za tvoju skusenost velmi si ju vazim .
voMacK napísal:
No ja si to nekomplikujem , v podstate ma netlaci financna stranka veci :) ale samozrejme riesim na aute viacej veci na opravu ktore realizujem v servise a za dalsie nejsom ten typ cloveka co pride a povie tu mate 3000E robte co mate , ja si to radsej overim preverim pouvazujem pozbieram informacie rady skusenosti a az potom pridem a poviem tu mate 1000E a urobte toto a toto.Samozrejme ze ak mam DPF ucpaty pride cas na jeho vymenu ale tiez to netreba hned hrotit a hned vymenit pokial netreba.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 16. Novembra 2016, 11:06
Koľko máš na tom najazdené? Jazdiš hlavne mesto alebo diaľnice, príp. v akom pomere.
Zaujíma ma to kvôli tomu, či sa mám aj ja na niečo také pripraviť.
Ratatuli
Streda, 16. Novembra 2016, 11:16
No je na jazdene 227T predchadzajuci majitel predpokladam ze jazdil väčšinou mesto pretoze to mal asi 2 kmd cez mesto do prace , ja skorej dlhsie trate
