Moderátor: voMacK
Ratatuli
Registrovaný: 2.5.2013
Auto: E39 530d Touring
Strata vykonu prosim o rady
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 18:08
Ahojte neviem ako to dobre popisat ale pri jazde mi vyhodi chybu Antrieb. a auto strati vykon , ide na slabsi vykon neviem ci to je . Tato chyba niekedy trva niekedy sa strati a auto ide zase ako ma a aj vykonovo. niekedy sa chyba strati a po chvilke zase vrati . neviem co to sposobuje . dakujem za rady pripajam aj foto sice nieje to fotene uplne super ale je tam aspon vidiet co to pise.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: Strata vykonu prosim o rady
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 18:38
A si si isty ze vieme o aky motor sa jedna?nemame gulu .
Ratatuli
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 19:24
Jedna sa o 525D 2,0 218 PS
Auto: G31 540i
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 19:36
...toto potrebujes dat v prvom rade na kvalitnu diag a az potom riesit na fore. Moze to sposobovat velmi vela veci
Ratatuli
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 20:19
Mozes byt trosku konkretny??? nejake tipy
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 20:37
konkretne ISTA
Ratatuli
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 21:09
Mal som skorej na mysli co to moze sposobovat aka suciastka alebo vec v aute ne diag.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 21:13
Tá chyba čo sa ti zobrazila je také všeobecné hlásenie typu "je nejaký problém s motorom". Motor pozostáva z množstva dielov, ktoré môžu spôsobovať rôzne problémy vyústiace do danej chybovej hlášky.
Ak chceš tak si tu sprav anketu a my ti budeme do nej hlasovať a ty podľa výsledkov vymeníš daný diel.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 21:21
tak začnem anketu: ja som mal pri tejto kontrolke 1x vadný hydraulický ventil tlaku oleja, auto bolo 7dní v autorizáku a testovali, najazdili cca 120km a rok som jazdil bez problému. Druhý X keď sa mi to objavilo, zase autorizák, auto 0,5dňa v servise a závada sporadická, asi nedošlo k správnemu vypalovaniu NOXu. Mne pri tých kontrolkách fungoval výkon bez problému. A mám benzín N53 3L.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Auto: G31 540i
Pondelok, 7. Novembra 2016, 09:06
Ratatuli napísal:
To sa fakt chces radsej spoliehat na nahodnu tipovacku, miesto toho, aby si to dal napichnut niekomu, kto tomu rozumie a ten ta naviedol dalej na realne riesenie??
Ratatuli
Pondelok, 7. Novembra 2016, 11:03
ja to napichnut dam , ja zijem totiz v nemecku . Ja som chcel len mat aspon nejaku predstavu co by to mohlo byt .
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 7. Novembra 2016, 11:09
To jedno, kde zijes. Vsade maju diag a prave diag ti da predstavu, co by to mohlo byt.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 7. Novembra 2016, 16:50
Ratatuli napísal:
pokusim sa odpovedat co najpresnejsie, dufam ze odpoved bude dostace vycerpavajuca:
mohla by to byt chyba v motore, ale bez poriadnej diagnostiky nezistis, ze aka... :mrgreen:
Ratatuli
Pondelok, 7. Novembra 2016, 20:52
No to ste mi teda moc nepomohly :) viem ze to bude chyba v motore a nie v kufri len ma zaujimalo ze i sa tu niekto streol s podobnym problemom a ako to vyriesil .
Auto: G31 540i
Pondelok, 7. Novembra 2016, 21:45
Lenze, aj ked niekto mal taku istu hlasku ako ty, vobec to neznamena, ze musel mat rovnaky problem ako ty. Kolko krat to este treba napisat? Hento je uplne vseobecna hlaska, ze nieco je dojebane a moze to znamenat X veci..
