Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Engine swap kvesčn
Pondelok, 24. Októbra 2016, 10:05
Zdarec, s kolegom sme sa nejak dostali do diskusie o swapu motoru (konkrétne v mojom aute) - pán tvrdí, že výmena mojho dízla za hoc i akýkoľvek pasujúci benzín, s ktorým sa tento model a ročník vyrábal, je plne legálny (samozrejme po KO, STK, EK). Pán tvrdí, že zákon vzťahujúci sa na engine swap sa menil pred nejakými 4-5 rokmi.
No dobre, nemám vyštudovanú automotive vysokú školu, ale nejak sa mi nezdá, že by celý internet i bmwklub žil v omyle a pán mal pravdu :roll:
Prišiel s tým kolega, ja som nad swapom nikdy ani len nepremýšľal a ani nechystám :mrgreen:
Auto: G31 540i
Re: Engine swap kvesčn
Pondelok, 24. Októbra 2016, 12:48
Kolega asi studoval "Vysoku skolu zivota", ze?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 24. Októbra 2016, 13:55
blbost jak voda v koši :)
to by si potom mohol dat do 318i napríklad 335d bez problemov? to asi nie :)
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Pondelok, 24. Októbra 2016, 14:07
Zarrick napísal:
Pan ma samozrejme pravdu ak to formuloval takto..Len zabudol na jednu dolezitu vec. Ze s takymto swapom nikdy legalnu STK,EK ani KO neziskas :D
Zarrick
Auto: E92
Pondelok, 24. Októbra 2016, 15:26
Nené, tvrdil, že to bude môcť legálne na cesty, že sa len nahlási zmena v techničáku (že sa len dopíše "zmena motoru na XYZ" :D ) a všetko bude v cajku :D
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Utorok, 25. Októbra 2016, 07:19
Oficialne mozes vymenit len motor XYZ za motor XYZ, pokial tam das motor XYY uz mas nelegalne auto a neexistuje aby na Slovensku preslo hocakou kontrolou. Zakon sa vztahuje na to ze ked sa ti motor XYZ pokazi do takej miery ze je oprava nerenrabilna, mozes ho vymenit za iny motor XYZ.
Bavime sa len o legalnych cestach...nelegalne cesty su na Slovensku nevyspitatelne :mrgreen:
________________
________________
Utorok, 25. Októbra 2016, 07:33
Presne tak, akykolvek swap za iny TYP motora je nelegalny !!! Auto ma z vyroby jedinecne VIN a to popisuje vsetko... a schvalenie prestavby od BMW ? Nemozne.
Utorok, 25. Októbra 2016, 08:51
mozes vymenit motor za rovnaky toho isteho typu a jazdis dalej
popr. v zakone je uvedene aj nieco taketo:
"Za hromadnú prestavbu typu vozidla a za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje:
zmena druhu pohonu, zmena typu motora, úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora, zmena emisnej triedy motora,
Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách."
ale aj hoci pri zapise LPG systemu ktory nie je schvaleny na hromadnu prestavbu je toľko byrokracie že až, tak si nechcem predstaviť čo by to obnášalo vybaviť "prestavbu jednotlivého vozidla" na iný motor, verím tomu že už pri prvej nejakej kontrole z xy by to vyhodili ako nespôsobilé a skončil si
neviem čo všetko to obnáša ale určite minimálne treba požiadať o povolenie prestavby, po prestavbe absolvovať KO, TK, EK, možno aj do skúšobne s tým treba ísť, všade kešovať a kešovať, potom dať žiadosť o schválenie prestavby, všetko dať zapísať, ešte nikde nič a už sa tu bavíme o stovkách eur, a to nerátam cenu druhého motora a prácu okolo toho
a navyše prečo by to vobec niekto robil, keď tie autá majú všetky hodnotu 1000 max. 2000€ bez ohľadu na typ motora, jedno sa predá, druhé sa kúpi, je to lacnejšie a jednoduchšie
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 25. Októbra 2016, 11:28
dobra veta tam je MUSI BYT OPATOVNE SCHVALENE NA PREVADZKU,,,,,,treba si nastudovat co vsetko to obnasa,,,a potom to toho pana prejde
uz ako som pisal vyssie nieje to len vymenit motor- samozrejme ze silnejsie auto ma ine brzdy,podvozok atd.....neni to len o motore
Utorok, 25. Októbra 2016, 16:53
ViktorDDD napísal:
diki za spomienky o ktore som teda vobec nemal zaujem.. brrr :-D :-D
nocna mora..
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 25. Októbra 2016, 22:30
tato tema je vtip ze? pan spominany v prvom prispevku je slovenskej farby pleti? lebo len na ludi inej farebnosti je zakon kratky :D
Zarrick
Auto: E92
Streda, 26. Októbra 2016, 06:49
Pán je slovenskej farby pleti, bývalý vojak, vyštudoval automotive VŠ, známosti na polícii etc. tak preto som sa divil.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 26. Októbra 2016, 07:02
pan je byvaly vojak... to vysvetluje mnoho.... :mrgreen:
ale technicky a pravne ma pravdu, mozne to asi je, len teda vybavovacky okolo budu trvat pol roka a stat to bude asi 2-3x tolko ako hodnota auta...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 26. Októbra 2016, 07:42
dajme to na pravu mieru, lebo sa tu pisu len same subjektivne myslienky bez opory v realnych faktoch.
da sa vymenit motor za iny, ci uz inej kubatury alebo aj ine palivo, kludne aj za elektricky. pan ma teda zcasti pravdu, tiez aj v tom ze auto je mozne prihlasit po vykonani KO, TK a EK.
zabudol tam ale dopisat, ze pokial sa jednotlive komponenty nezhoduju s COC , ktory sa k autu vyda po jeho vyrobeni, je u nas potrebne absolvovat na odbore dopravy proces typoveho schvalenia, ktore je mozne az potom, ako auto ziska nove "COC" od technickeho skusobneho ustavu, ktory ma na to opravnenie podla zakona 725/2004.
spadaju pod toto jednotlivo vyrobene alebo prestavane vozidla. nie je to samozrejme zadarmo, stoji to pekny balik a pre cloveka ktory o tom nikdy nepocul je to neriesitelne bludisko.
ale nie je pravda ze sa to neda, da sa to, otazkou je len ci to za to stoji, pretoze s motorom idu aj vsetky ostatne veci, chladenie, brzdenie atd.
keby niekoho velmi zaujimalo co vsetko je treba spravit, moze sa s doverou obratit na : http://www.zvtest.sk/homolog.html
Zarrick
Auto: E92
Streda, 26. Októbra 2016, 09:12
xener pekne napísané, díky :thumbup:
