PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Re: M54b30 tlak oleja
Streda, 31. Augusta 2016, 14:55
Tak pred touto otazkou som sa aj ja zastavil.. ako nahradny diel to nikde neuvadzaju a vybrat som to este neskusal. Potreboval by som asi neaky skusobny kus aaby som to nevylepsil nadobro a budem jazdit na dvojtakte (lava - prava). Zda sa vsak ze pojde novy domec aj ked radost mi to teda neurobilo..
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Streda, 31. Augusta 2016, 16:09
rozmyslam skusit dat precistit niakym preplachom alebo ja neviem a ak nepomoze tak domek dole a precistit
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
Flog
plus tam pise otom ze tam treba vymenit vsetky tesnenia na viecku filtra
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Streda, 31. Augusta 2016, 17:14
Vymenu tesneni som absolvoval. Odporucam vymenit hlavne to co je medzi tym domcom a blokom motora. Slusne mi odtial unikal olej. Stalo to asi 4€ tak som nezavahal. Ja som preventivne vymenil este raz filter oleja ci nieje chyba v nom ale bezvysledne. Ked budem mat trochu casu tak to este raz zhodim dolu a kuknem ten ventil len neviem co s tym ak bude nahovno. Najradsej by som ho hned vymenil (aj keby len preventivne) len kde ho vziat.....
Flog
Streda, 31. Augusta 2016, 22:12
ja si myslim ze sa ten ventil zasekol skrz niaku spjnu alebo uvolneny karbon atd a teraz ostal otvoreny
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Štvrtok, 1. Septembra 2016, 06:19
No to moze byt.. Neviem teda ako ty ale ja mam na tacho 395-tisic takze neaka pravdepodobnost karbonu tam asi bude :-)
Streda, 7. Septembra 2016, 09:28
Zdravim, nesvietia mi predne svetla. Nafukal som zadne kolesa a nic.. to je asi k tomu ze si menil hadicku regulatoru tlaku paliva ked ti spada olej z filtra do vane. :D
Ten ventil je len klapka podoprena slabou pruzinou, treba rozobrat a skontrolovat. Ojedinele byva zlomena.
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Streda, 7. Septembra 2016, 09:44
starynovy napísal:
Velmi pekne dakujem za info (predpokladal som ze chyba bude tam). A nevies nhodou ci ta klapka nema neake tesnenie? alebo v pripade zlomenej pruzinky sa to da neakym zazrakom rozobrat pripadne vymenit?
j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Streda, 7. Septembra 2016, 09:50
malo by sa to dať rozobrať bez väčších problémov, takže myslím že dáky zázrak tam potrebovať nebudeš
Flog
Streda, 7. Septembra 2016, 14:16
dakujem za sympaticku odpoved k hadicke...
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
