Re: !!!!! Pribeh automatickej prevodovky 6hp-28 ,alebo ako prist o 2000 eur v pribovciach u uzivatela bmw klubu lubomt !
Streda, 10. Augusta 2016, 07:29
ZP automatic pri Brne
ZF v Jihlave
KAPS Kojetín
v ČR je toho hodne kde to vedia spraviť normálne
Auto: G31 540i
Streda, 10. Augusta 2016, 08:48
V Brne neviem, ale v Jihlave ma ZF ofiko zastupenie. Pristup maju na jednotku.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 10. Augusta 2016, 08:49
ku KAPS, nejaká skúsenosť v odkaze
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=127512
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Streda, 10. Augusta 2016, 10:59
k tym zlym recenziam k niekomu...exituje pomer...nie kazdemu zakaznikovi vyhovies...chapem praca s ludmi je tazka, dalej pricina...ale stale davam na ten pomer zlych k dobrym ohlasom... ja som prisiel slusne...dobry den..podakoval vysvetlil ako aj to ze som bol spokojny s vymenou prevodovky na mojej e46 v roku 2013, preto som sa vratil...proste ako HUJER z filmu marecku podejte mi pero,zastaval som sa ich niekde dokonca somar na autobazar eu na fore ked mu nakladali... cital neveriacky, ale pravdepodobne prevodovka ktora stala cela repasovana rovnako ako tato "opravena" bola v polsku dobre vyskladana,tam sa menil kus za kus... preto ta dovera k nim na vysvetlenie preco som tam isiel...vtedy nic neopravovali GM5 mali celu a iba nahodili..
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Nedeľa, 14. Augusta 2016, 19:16
raz som mal problem s automatom(bmw e39)....p.s vadny hydromenic...vysvetlil som panovi co to robi(ze mi lieta rucicka pri 110km),a on mi s fleku povedal ze 1500- 2000 e a ze to chce komplet repas.no vyslo ma to 500e aj s fltrom aj olejom a rocna zaruka.... automat beha do teraz.spravil som si obraz z jedneho telefonatu...ako moze povedat niekto cenu ked to este nevidel ani nerozobral....ale to bolo uz davno.... a teraz ked toto citam mi to pride ze meni vsade to iste a pozna len dver ceny 1500-2000 a komplet repas.....mier
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 15. Augusta 2016, 07:07
až na to, že pod pojmom repas si predstavujem pôvodný len obal a vnútro všetko nové... takže tam by sa nestávalo že tá prevodovka po "repase" nejde, alebo zachvíľu skape.
toto je len oprava, resp výmena zdanlivo poškodených častí
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 15. Augusta 2016, 07:27
jurix napísal:
....a on mi s fleku povedal ze 1500- 2000 e a ze to chce komplet repas.no vyslo ma to 500e aj s fltrom aj olejom a rocna zaruka....
No moze to povedat z toho dovodu, ze sa nezaobera tym co prevodovke naozaj je (mozno to ani nevie zistit) ale z fleku robi ten svoj "komplet repas" aj keby pricina bola len v nizkej hladine oleja. A potom prichadza ten nekonecny kolotoc reklamacii a absurdne vyhovorky pomaly az na prasknutu ziarovku v stropnej lampicke.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Pondelok, 15. Augusta 2016, 07:59
avsak ten "komplet repas za 2000" vyzera v reale tak, ze prevodovku otvoria, vymenia len co je nutne, a nauctuju 2litre, samozrejme na papier moze zadrbat hociake ceny aby to v sume davalo tych 2000, aj ked toho "opravara" to vyslo aj vratane oleja na 400€ . . .
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Pondelok, 15. Augusta 2016, 08:20
Ja mám dobrú skúsenosť so ZF Österreich GmbH vo Viedni kde mi robili prevodovku na e34... Mal som to najbližšie, ochotný prístup, lepší vzduch, 2 roky záruka... Jediný problém bol, že som na auto čakal 3 mesiace, no prišiel som bez objednania a do toho prišli Vianoce a pod. Náhradné auto som mal, takže mi to až tak nevadilo a prevodovka po roku a pol bez problémov.
majo38
Auto: e92 330XD
Piatok, 19. Augusta 2016, 19:35
https://www.finstat.sk/46827790 na pobavenie...alebo ich mam lutovat? ved vlastne ono to vyzera ako charitativna organizacia ktora maka zdarma...
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Piatok, 19. Augusta 2016, 20:25
bohuzial, toto malokedy odzrkadluje realitu.
kolko vydojeniek mu tam pride od mladych chalanov, co zarobili prve peniaze v Kii, kam denne dve hodiny dochadzaju autobusom, a okamzite skocia na ponuku "bez blocku".
neviem kolko tam ma ludi, ale keby len jedneho, tak s takymi priznanymi trzbami by nemal co zrat.
finstat je inak krasny nastroj, uz to par rokov funguje na zavretie papule kazdemu co v krcme pri pive zacna mindzovat na to ake je to v tomto bananistane napicu,
pritom si do nakladov lekarskej ambulancie zahrnul aj kosacku na travnik a pri nasobne vyssom rocnom prijme ako moj plat plati rocne take dane ako ja za jeden, max 1,5 mesiaca. To ked potom z toho este polovicu ukradne ten kto je pri koryte, tak sa naozaj tie cesty stavaju a opravuju.
majo38
Auto: e92 330XD
Piatok, 19. Augusta 2016, 20:48
ja som chcel ukazat na paradox, ktory si pan krizak neuvedomuje dosledok jeho reakcii ked mu auto islo na prvu reklamaciu s tym ze nema na nu cas, nakolko som si 5 minut vypocul arie kolko sa tam len za jeden den vystriedalo aut...zaujimave ze sa doteraz neozval...su dve moznosti nakolko v pribovciach su si vedomi hodinu po vlozeni mojho prispevku o jeho existencii... bud sa ozve(co nepredpokladam, lebo kazdym jeho argumentom ktory by povedal by som ho tu rozlozil na atomy),alebo bude mat uz v pecku nakolko jeho posledne reakcie tu na bmw fore boli tipu"zavolaj,viem co je tvojmu autu, ale tu na klube to uz nebudem rozoberat", my vieme preco asi...v oktobri ide auto "pod nôž", tak uvidime co je spravene a co nie je spravene, jedno je iste ze zavadu nediagnostikovali spravne a vytiahli 2 tis za funkcne veci ktore si plnili funkciu pred opravou ako mali...dalej mi je to jedno kolko odviedli basternakovi na veyron...to teraz nie je podstatne
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Sobota, 20. Augusta 2016, 14:06
sorry ale chybu si spravil aj ty, ze si isiel niekde, kde si vedel o tom mnozstve zlych referencii. takychto pribehov je tu len na bmwklube dost a ty aj tak vlezies tam, kam mas najkratsiu cestu. srevis a spravanie nekomentujem je to tu milon krat popisane a uroven jednania so zakaznikom posledna cenova
majo38
Auto: e92 330XD
Sobota, 20. Augusta 2016, 14:50
kompre napísal:
sorry ale pravdu mas....
PristineShip
Sobota, 20. Augusta 2016, 15:14
preco ma kazdy potrebu mu to nakladat, ze chybu spravil on.
nie dopici, nespravil chybu, ani nikto kto sa tam nedal ojebat.
to je ako povedat zene, ktoru niekto znasilnil, ze chybu spravila ona lebo mala tesne rifle s vypasovanou ritou.
ani to ze niekto je na klube neznamena, ze cita vsetko,
a zazlievat niekomu, ze naivne veri, ze mozes v tomto state proste vojst do nejakej firmy a nieco od nich kupit bez toho aby ti to zobralo pol uspor a pol porastu na hlave je tiez trochu odveci.
to ze je rozumne sa pred tym poinformovat neznamena, ze neinformovat sa vopred je kokotina.
mna osobne uz dost sere, ze tu clovek nemoze na blind vojst do restauracie pokial mu vlastna mater neodprisaha, ze tam nedostane salmonelu, alebo si kupit nove auto za desiatky priemernych platov v slovenskom hospodarstve bez toho, aby mu na novom aute nechcel fuzaty kokot predajca predat jazdene pneumatiky (tymto pozdravuje ten potkani ksicht z PPC Bratislava, uz je to 10 rokov, ale stale nezabudam)
minule som si kupil v tom podrbanom Humanicu celkom drahe topanky, ktore sa zacali rozpadavat po jednom dni - pritom Seibel topanky mi vydrzia dlhe roky, long story short - po troch reklamaciach som si to sam poslal k vyrobcovi, kde mi do troch dni poslali nove topanky a ze si to s humanicom vyriesia, lebo ze to bola druha trieda, mala byt aj oznacena pri predaji ako druha trieda s odporucanou cenou pre zakaznika asi polovicnou ako som zaplatil.
to som sa mal este aj pred tym ako kupim podrbane topanky vypytovat ludi, ci ma nahodou neojebu v obuvi?
zdrzte sa prosim komentarov ze si niekto moze sam za to, ze ho niekto ojebal.
v inom fore o nejakych ojebavacoch z PB co predavaju lopnute diely z polska sa tam uz kadjeake klubove hlavy pomazane ojebali, proste na vsetko sa prieskum robit neda, odhliadnuc od toho ze v normalnom svete by to ani nemalo byt potrebne
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
