bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: E53 X5 4.4 Tahač GO motora
Piatok, 15. Júla 2016, 12:13
Auto stale bez problemov jazdi no stale nieco potrebuje :D Nazval by som ho bezodna studna.....
Vymenil som zadne tlmice + ulozenia. Vcera som vymenil prede manzety lebo jedna sa roztrhla tak rovno vsetky 4.
Na vikend som si pripravil zadnu napravu kedze kolesa su do Acka. Nakupil som vsekty nove silenbloky tak dufam ze ta namaha nevyjde nazmar :D
Ten silny klepon z vanosu zmizol ale stale mi to neznda lebo auto zo spodu nema vobec vykon a obcas pokuckava....az ked sa dostanem tusim nad 2tis to chyta druhy dych.
Manzety sa vymienal mega jednoducho vsetko islo krasne povolit :)
Nejaky ten matros na zadnu napravu
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 15. Júla 2016, 12:43
juj chlape nezavidim to auto,,,ale asi ako kazde stare chce nejake tie peniazky,,,,,ale obdivujem ludi co maju na toto nervy :)
drzim palce nech sluzi co najdlhsie bez poruchy a nehody
Piatok, 15. Júla 2016, 13:35
ja som na tom rovnako.. :-D pomaly go motora a furt volaco dalsie..
bnykolass
Auto: vela
Streda, 3. Augusta 2016, 08:55
Nejake tie novinky alebo teda nejake vyhodene peniaze :D
1) na zadnej naprave som pomenil nejake veci dufajuc ze je uz vsetko pohode. Isiel som do ARTpneu na vajnorskej aby mi urobili gemetriu na zadku. Povedali mi ze treba ktomu doladit aj predok. Hovorim si OK tak to urobte cele ale volant mi nenarovnavajte lebo som si ho dokriva nasadil ked som menil slimaka. Povedali OK. Mal som taky blby pocit ked som nechaval auto niekde v servise po viac ako dvoch rokoch co som si vsetko robil sam.
Ked som sa vratil geometria bola hotova hovorim si fajn super ak to bude super tak to za tych 50euro stalo. Sadam si do auta a hned prva vec volant rovno. Kukenm na sedacku a tam papier o geometrii. Odklon na zadnom kolese bol horsi ako ked som im to tam doniesol. Vratil som sa teda dnu zanimi ze co to ma znamenat a dostal som kludovu odpoved ze sa to nastavit nedalo. Ze tam mam pomenit este dalsie veci a mam prist znovu :D Po chvilke jazdenia sa mi rozblikal trojuhnik az sa mi komplet vypli vsetky pomocne systemy ABS ASC DSC..... Podla diagnostiky je zly uhol natocenia volantu. Neviem ci to ma suvis s tym ze mi narovanali volnat no keby som tych 50e hodil do kosa malo by to asi rovnaky vyznam ako ist zanimi.
Takze vrelo odporucam ARTpneu urcite vam povedia po prevzati auta ze je nieco zle :)
2) solenoidy !!!!!!! Konecne som sa dokopal ku vymene solenoidov. Auto uplne ozilo a zacalo chodit aj zo spodu :) ked som ich porovnaval tak tie stare sa vobec nekrutili. Tie nove sa lahko krutili. Neviem ci to bola chyba no hlavne je ze to ide :)
3)Ked sa autu nakladalo strasne zacal smriet vyfuk dnu do auta. Rozhodol som sa teda prevarit nove katy a trosku vykuchat zadne koncaky. Zvuk sa nezmenil no prestalo to smrdiet :) Taktiez som vymenil aj vsetky 4 lambdy......
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Streda, 3. Augusta 2016, 09:11
taký servis to by nasralo každého. Asi by som odišiel bez platenia. Nejaká záruka tam predsa musí byť. Ak si platil a máš doklad šup za nimi aspoň im vynadať debilom
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Streda, 3. Augusta 2016, 09:15
co sa geo tyka tak fakt neviem kam sa oplati ist v BA, v inom nemenovanom servise zas povedali na zadnu napravu e39 ze "nevieme to nastavit na spravnu hodnotu a nevieme co tam je zle", tolko k ich odbornej kontrole a poradenstvu :D
a k solenoidom, ked som tam bol tak si mal 4kusy a vyzerali vsetky inak, jedno sa tak tocilo kyvalo druhe zatuhnute ako skala, kto vie co im bolo, ale ked vymenou auto ozilo a ide pekne ako ma tak super
inak co sa tyka vanosu, po pretesneni sa uvadza nejakych par stovak kilometrov ako "break-in", ale u mna to po pretesneni vanosov vydavalo obcas take cudne zvuky snad aj 3tis. km, ze som mal kazdu chvilu pocit ze sa mi tie nove rozvody chcu znova rozsypat, ale potom to aj u mna stichlo
bnykolass
Auto: vela
Streda, 3. Augusta 2016, 09:45
Aspon viem ze do ARTpneu nechodit. Darmo su dobry ked to trosku viazne na komunikacii.
Uz mam vybavenu geometriu u kamosa a budem moct byt pritom takze super ale skoda tych 50e. Blocek nemam :/
To aby si clovek kupil aj vlastnu geometriu vlastnu menicku oleja v automate len aby si to mohol vsetko robit sam :D
Viktor coskoro pridem na zraz lebo budem potrebovat od jara znovu zresetovat ten uhol volantu tak si to vypocujes.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 3. Augusta 2016, 10:44
Ja chodim s kazdym bmw do proracingu vzdy volant rovno a nastavene co najpresnejsie sa da ..
bnykolass
Auto: vela
Re: E53 X5 4.4 Tahač novy motor
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 08:18
Po dlhom case nejaky """"mensi""" update.
Super urobeny motor nam stratil tlaky predpokladam ze umreli kruzky kedze jedine tu jednu vec som nevymenil ](*,) plus zahazdvoalo sviecku olejom :bmwball: .
Nevadi nikdy nieje tak zle aby nemohlo byt horsie :D Zohnal som teda komplet druhy motor povodom z e38.
Na motore som musel vymenit separator oleja kedze x5 ho ma externe vonku a retiazku ku olejovemu cerpadlo. X5 cerpadlo je nizsie polozene a povodna retaz mu bola dlha (asi o jeden clanok).
Pritom som rovno vymenil aj nove rozvody ktore som mal na svojom motore. Bolo to kopec roboty pokial som to cele preskladal :roll: No dnes stal vysledok zato.
Stary motor siel vonku lahko kedze som to mal uz natrenovane
Novy motor na drziaku este ma nahodene stare rozvody.
novy motor stare rozvody.jpg (55.17 KiB) 3672 zobrazení
Nastavene nove rozvody + vanosy
Nastrojeny moze sa davat do auta
Takto to vyzera vo finalnej podobe. Vsetky LPG kable a hadice som upratal
Pri nahadzovani vyfuku som si vsimol ze v stredaku nieco hrka...ked som ho otvoril som zistil ze je komplet vypadany a nic v nom uz nieje.
Prislo mi teja jednoduhsie ho odrezat a navarit trubky plus Xpipe. Auto ma teraz taky hlboky v8 zvuk
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 12:02
tyvoleeeeeeee dobreeeee :-O :-O klobuk dolu za takuto robotu
a ten xpipe je pecka, urcite budes spokojny :-)
bnykolass
Auto: vela
Streda, 12. Júla 2017, 22:20
Dlho bolo ticho kedze som nemal absoltune cas na bmwklub :D
Rozobral som stary motor a zistil som kde nastala chyba ved posudte podla foto....
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Streda, 12. Júla 2017, 22:22
Okrem toho sa na aute pomenilo vsetko co sa pokazilo.
Predna naprava, zadna naprava, mechy, olej v prevodoke (dakujem zp automatik)....
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Streda, 12. Júla 2017, 22:24
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Streda, 12. Júla 2017, 22:28
Najnovsia oprava spocivala v repase vodnych ventilov kedze kurenie si robilo co chcelo. Bolo to ako v LADE bude islo teplo alebo zima :D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Streda, 12. Júla 2017, 22:32
Ked uz ostal cas na interier konecne som sa dokopal ku vymene MK2 za MK3 ktory potreboval update kedze bol z e46 sipkovej navigacii.
Po tyzni pouzivania MK3 som si zohnal MK4 ma sice pomalu mechaniku ale je je to lepsie....teda uz nic lepsie nieje :D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
