Bujak
Registrovaný: 28.5.2016
Auto: BMW M140 xdrive
plasicka kun
Utorok, 26. Júla 2016, 09:49
Vcera mi prisla plasicka kun :D chcel by som poradit ako sa to zapaja a kde je najlepsie to umiestnit. plasicka ma 3 vodice kladny, minusak,a vodic ktory sa pripaja na zapalovanie pin 15.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: plasicka kun
Sobota, 30. Júla 2016, 10:36
To je akože plašička kún do auta? :D ak tam mas 3 vodiče tak + a - asi budes vedieť kam a ako zapojiť a ten "pin 15" nebude žiadny pin č.15 ale pravdepodobne to bude svorka 15. To znamená že na tejto svorke sa objaví + napätie ked otočiš kľúčom v zapaľovaní. Slúžiť to môže napr. ako impulzný signál pre tu plašičku v tvojom prípade.
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: plasicka kun
Sobota, 30. Júla 2016, 13:11
len by to asi nemalo byt spinane len zapalovanim ako to ma "plasit" aj ked su kluce vonku so zapalovania. takze to musi byt zapojene na staly zdroj nie spinany
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: plasicka kun
Sobota, 30. Júla 2016, 13:21
asi mysleli terminal 15, to je obvod kde je napatie ked das kluc do prvej polohy , je to signal ze el. obvody su zapnute, takze pridavne zariadenia, ktore su pripojene na tento obvod sa zapnu, ako radio, zasuvka na zapalovac. v pripade tejto plasicky to zopne rele, ktore ju vypne. ked vytiahnes kluc zo zapalovania, na terminale 15 bude 0V, rusicka sa zapne.
