johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: naplnenie klimy
Utorok, 21. Júla 2015, 06:50
A kde najdem tych ludi co to vedia? Lebo uz som bol v 3ch servisoch a stale nic....
Re: naplnenie klimy
Utorok, 21. Júla 2015, 07:18
neviem aký podtlak dokáže vyvinúť ten stroj, ale na tlak ktorý panuje v systéme v letných horúčavách s klimatizáciou na pecky to určite nemá
johnyfly1
Re: naplnenie klimy
Streda, 20. Júla 2016, 17:02
chalani kto sa v ziline poriadne vyzna do klimy? menil som kompresor a susic... z kompresora som vypustil olej a nalial podla navodu 150ml....
prisiel som plnit klimu do jedneho servisu..povedal som ze to bolo rozobrate a ze v kompresore som menil olej a daval novy susic...ujo nieco nastisal do masiny a ta zacala odsavat...pisala ze odsala cca 160g (zeby vysala ten olej v kompresore?)...potom tam rucne zadal 825g, plnicka naplnila za par sekund chladivo a hotovo..asi 10minut aj s cestami...teraz otazka bude v okruhu olej a uv? ani som si nevsimol zeby robil vakum test..klima chladi ale bojim sa ze ak tam nieje olej bude zle :roll:
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: naplnenie klimy
Streda, 20. Júla 2016, 20:39
no mne to chladi aj ked mam niekde netesnost od vymeny po vymenu. A stale my tam kazdy rok chyba zo 740g na 200g. a stale chladi.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: naplnenie klimy
Štvrtok, 21. Júla 2016, 16:56
Mne chýbalo len 100g a veľmi slabo išla. Po doplnení je to 100 a 1, druhé auto.
johnyfly1
Re: naplnenie klimy
Štvrtok, 21. Júla 2016, 18:27
O to sa mi nejedna ... Skor sa mi jedna o naplnenie po vymene kompresora :)
upir156
Re: naplnenie klimy
Štvrtok, 21. Júla 2016, 20:54
Ten olej čo ti vypumpuje z kompresora ti tam potom natlačí späť presne v tom množstve, aké ti odsal. Potom doplní freon. To trvá cca min, test a čistenie 15min.
johnyfly1
Re: naplnenie klimy
Štvrtok, 21. Júla 2016, 22:36
no na zaciatku cosi masina odsavala.. to robilo najdlhsie no nie dlhsie ako 5minut..tak 2-3....potom tam rucne zadal 825g a plnicka to zvladla za par sekund...vsetko zadaval rucne...predtym mi to plnili tak ze zlovili typ auta a plnicka podla toho robila aj vakum test a tak,...a teraz nic...tak neviem...
upir156
Re: naplnenie klimy
Piatok, 22. Júla 2016, 06:16
No mne začal najprv odsávať olej z kompresora, potom chladivo tak sa ho pýtam na test tesnosti a dezinfekciu potrubia (čistenie či čo to je), že by som bol rád keby mi aj to spravil. On že reku OK, tak mi to resetol a začal od začiatku.Olej z kompresora a chladivo mal vypustené za chvílku, test a čistenie 15min (nastavené fixne), napúšťanie tiež chvíľku. Do stroja zadal len o aké auto ide( E9x- 600mg).
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: naplnenie klimy
Piatok, 22. Júla 2016, 06:58
Dezinfekcia sa robi na vyparniku, resp cistenie. Potrubie cistit nepotrebujes, je to uzavrety okruh a nedychas to, cize tam moze byt aj ebola a nemusi ta to trapit.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
upir156
Re: naplnenie klimy
Piatok, 22. Júla 2016, 07:56
Tak mne to bolo aj trochu divné, ale šak keď to tam mali v balíku s testom tesnosti, tak som si povedal reku fajn. Asi len preto, aby mohli nadhodnotiť chĺpok cenu smerom nahor. No každopádne dobre vedieť, že je mi to zbytočné dávať robiť. Budúci týždeň sa tam chystám s druhým autom, tam dám len doplniť freón.
johnyfly1
Re: naplnenie klimy
Piatok, 22. Júla 2016, 08:14
Ten 15minutovy vakuovy test je aj tak naprd...aspon hodinu keby davali...inac vakum sa robi aj preto aby z potrubia ktore bolo otvorene zmizli vsetky vodne vypary ktore by mohli skodit :)
