spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: E46 - Montaz CCFL Angel Eyes
Pondelok, 7. Marca 2011, 00:21
Ja mam taky problem... ze ak zapojim biely kabel na + z parkovacky tak relatko po nastartovani motora klika ako drbnute a Kruzky blikaju... ked zapojim zlty kruzky svietia rele je ok ale vtedy mi zacne hlasit pravu stranu vypalenu ziarovku a svieti mi prava smerovka... drbne ma...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
gosťo
Registrovaný: 15.8.2015
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 13:59
viete mi poradiť hľadal som to tu v téme ale nenašiel som . chcem si kúpiť angel eyes . no neviem rozmery . mám E46 Sedan zo Xenónom
gosťo
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 14:00
po face
Steewe
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: VW CC
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 14:11
Pri objednavke zadaj ze mas e46 fl xenon vec vyriesena. Rozmery nepotrebujes
BMW e46 01" - 320d/predfl - 100kW/136 PS ex
BMW e90 06" - 320dM-packet - 120kW/163PS > 147kW/201PS/420NM ex
BMW e46 04" - 330dA/T - 150kW/204PS ex
BMW e36 96" - 318iCabrio - 85kW/116PSex
BMW e46 03" - 320dM-packet - 110kW/150PS - EX
Non bmw- VW passat CC 125kW/170PS
djluko_151
Registrovaný: 25.11.2013
Auto: BMW 320D M-paket
Sobota, 16. Júla 2016, 21:08
Zdravím Vás, viete mi prosím poradiť : CcFl krúžky sú namontované všetko svieti ako má len ako sa ty píše, hlási mi chybu na spolujazdcovej strane- parkovacia a rozsvieti sa smerovka. Dá sa to nejak spraviť bez pridávania tele druhého alebo zasahu do PC autá? Pripojené to je samozrejme na parkovacky. Ono sa mi chýba rozsvieti vždy po 45 sekundách po zapnutí. Dakujem
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Nedeľa, 17. Júla 2016, 07:42
Buď tam na miesto ziarovky t10 daš odpor aky je potrebny alebo päticu žiarovky das von zo svetla.. a nehas tam ziarovku svietit do vnutra auta... nech ju nevidno. Ale odpor je myslim vhodnejší
djluko_151
Nedeľa, 17. Júla 2016, 13:10
Dakujem za radu. A myslíš niečo takéto?
http://dennesvietenie.eu/autoled-dennesvietenie/rezistor-pre-led-ziarovku-50w6ohm/
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Streda, 20. Júla 2016, 09:10
staci sa s tym vyhrat a nemusi sa nic kodovat ani ziadne odpory davat
djluko_151
Nedeľa, 24. Júla 2016, 09:20
Tak hotovo je. Nie je to síce na parkovacky zapojené. Našli sme v pc skinke hrubý od ostatných káblov (červeno žltý) a po otočenie kľúčom či už prvá alebo druhá poloha svietia aj po naštartovaní. Musí to byť kábel s časovým rele, pretože po vypnutí kľúčom svietia asi 5 sekúnd ešte. Vsetko fičí ani chybu nehlási ani na notebooku. Nechcel som dávať ani odpor ani to cez PC riešiť. Stačí takto.
lečiačik
Registrovaný: 19.2.2017
Auto: Bmw e46 330xd
Utorok, 28. Februára 2017, 11:38
Ja sa chcel opytat ci mi ste mi vedeli poradit tiez som laik ohladom elektroniky v aute chcel by som si nahodit angelsy ale chcel by som to zapojit tak ze odpojim parkovacky a zapojim angelsy kruzky na ne...nie tak ako bolo tu pisane ze sa to zapaja na interierove osvetlenie da sa to spravit aj tak lebo ked mam zapnute xenony tak zaroven snimi svietia aj parkovacky ... ? mam e46 r.v 01 pred fl.
Viski33
Registrovaný: 23.8.2010
Auto: 320D E46 a 330Xd E90
Nedeľa, 19. Marca 2017, 20:22
To mas tu najjednoduchsiu variantu. Ja to mam tak tiez. Instalacia aj s kavou a dve cigarety k tomu max 45 minut.
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Utorok, 21. Marca 2017, 12:33
ked odpojis parkovacky, tak na STK mozes mat problem ze ti nejdu. Ja som AE napojil na jeden z vodicov co idu do rele boxu, ktory dava 12V po otoceni klucika. Vsetky ostatne svetla funguju tak ako maju, AE sa zapnu s klucom a zhasnu 5 sekund po vypnuti kluca.
