Puto225122
Registrovaný: 11.8.2012
Auto: E39 530d
Re: Sahara nezopina/vypne klimu
Pondelok, 27. Júna 2016, 07:45
Dakt neviem ci je tam rozdiel lebo podla auta mi vsade dava 2 moznosti 3 a 4 pin iny rozdiel nieje. Aspon ho nevidim. Teraz neviem dakt ci su rozdielne benzin diesel alebo su len konektory pinovo rozdelene.
Puto225122
Auto: E39 530d
Utorok, 28. Júna 2016, 23:02
No tak dnes som meral ci tam ide napätie no nejde.. hniju niekde kable co sa tyka sahary?. vdaka
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 29. Júna 2016, 09:44
Ak tam nemas vobec ziadne napetie tak si skontroluj poistky č.105, 100A v kufri nad baterkou, a potom poistku č.75, 50A za kastlikom spolujazdca.
A pre info, poistka č 105 je aj pre zhavenie.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 30. Júna 2016, 07:14
Ak odisla poistka c75 tak gratulujem,, meni sa horsie ako sahara, musis zhodit plast pod kastlikom a lahnut si tak aby si dosiahol az za kastlik (ziadny pristup, a je dobre mat na ruke tak 10 klbov) ;-)
igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Nedeľa, 24. Júna 2018, 12:27
Caute neviem si to vysvetlit asi mi nejde ten ventilátor na Sahare a klíma ide normálne respektíve som si nikdy nevšimol že by šiel ten ventilátor upozornil má vlasne až Milos on má nabehnúť hneď ako zapnem klímu?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Nedeľa, 24. Júna 2018, 14:07
Este predtym by som si radsej skontroloval tu velku 100A poistku v kufri ja som ju mal tiez odidenu.....presne ako pise kolega tu vyssie
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Nedeľa, 24. Júna 2018, 15:46
Ok ale to by ani nezhavilo či? A auto ide na brnk a poistky už som pozeral až na tu čo je k nej taký skvelý pristup
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 24. Júna 2018, 16:42
vrtula je spinana tlakom v systeme, ked je chladno a je pustena klima tak vrtula nemusi ist....samozrejme ked su horuce dni a este auto stoji, tak ist musi, inak to ten system nezvladne.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 24. Júna 2018, 19:12
Keď ti auto v zime pri -5 a pod chytalo na šupu, tak tú 100A poistku máš dobrú a auto žhaví.
Treba pozrieť ešte tú pod kastlíkom ako som ti spomínal.
Počkaj až dôjdem s inpou a skúsime ju cez diag spustiť či ide.
Ináč k tej 100A poistke v kufri, prečo vlastne odchádza? Všetci tvrdia že ju mali zlú, vymenia a auto zázračne začne žhaviť aj vrtuľa sa rozbehne. Ale pre niečo ju predsa muselo odpáliť a 100A nie je až tak málo.
Nur Original ist Legal.
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 24. Júna 2018, 19:26
Ak je zhavic odpeceny tak ze je v skrate, vtedy to odjebe tu velku poistku.
Potom po dlhsom case sa zvyknu vymenit zhavice a potom sa hlada dalsia pricina preco to nezhavi a nasledne sa dopracuju aj k tej poistke.
Alebo ako v zopar pripadoch tuna, nesla vrtula tak sa hladalo.
esigies
Pondelok, 25. Júna 2018, 09:12
ano aj ja som mal odpalenu tu poistku dva zhavice boli uplne KO. auto chytalo aj pri -15 vcelku fajn ale uz -25 kaslalo. na budikoch napisalo zhavenie ale to bolo vsetko. samozrejme vrtula nesla tiez. toto je tapoistka v kufri
100A v plastovom boxe pred baterkou na vrchu
_________________
Milosss
Pondelok, 25. Júna 2018, 15:39
Neviem čo je vcelku fajn ale pri -15 ti ani práve z výroby zbehnutá M57mička nenaštartuje na šupu bez dymu na všetkých 6.
Alebo máme iné predstavy o vcelku fajn štarte.
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 25. Júna 2018, 16:43
To celkom fajn je dost subjektivne hlavne pri -15.
Ja som svoje startoval pri cca -20 mozno este aj o stupen dva menej po 4 dnoch bez nastartovania, a to som tocil asi 5 krat po 15-20 sekund kym to chytilo.
To som mal sice 3 zhavice vymenene ale rele bolo v pecku, takze uplne bez zhavenia.
Pri -5 to bolo tak na 8 otacok motora kym chytil, pri dennom jazdeni.
esigies
Utorok, 26. Júna 2018, 20:01
Neviem vravim ze to chytilo fajn.....ale ked uz bolo viac tak samozrejmostou bolo dlhe tocenie motora...
_________________
