Puto225122
Registrovaný: 11.8.2012
Auto: E39 530d
Sahara nezopina/vypne klimu
Štvrtok, 23. Júna 2016, 11:54
Zdravim po zapnuti klimy nezopne saharu vlastne som ju nepocul ani nevidel ist este vobec od kedy mam auto. Klima chladi ale vznikne velky tlak tak ju vypne za par sekund znova chladi a za par minut jak narastie tlak znova vypne. Moze to mat za nasledok ze nejde sahara? Co tam moze byt zle? Poistky su ok asi vsetky no pre istotu kolkatky mam skontrolovat? Za kazdu radu dakujem. ;)
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Sahara nezopina/vypne klimu
Štvrtok, 23. Júna 2016, 12:13
KO ventilator
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Puto225122
Auto: E39 530d
Štvrtok, 23. Júna 2016, 12:20
Moze teda kvoli tomu vznikat velky tlak?
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 23. Júna 2016, 13:29
samozrejme, je to priamy dosledok, lebo chladic nie je chladeny. Ked na jednej strane okruhu (vyparnik) vznika zima, tak niekde sa musi naopak hromadit teplo. Preto tam je ventilator, aby sa chladic chladil. inak narastie tlak a vypne sa to, aby to neroztrhlo.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Štvrtok, 23. Júna 2016, 13:33
Inak mne to zopinalo a vypinalo ked som mal malo freonu, ale zasa to bol opel(vectra) a tiez ukazovalo vysoky tlak na klime
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Puto225122
Auto: E39 530d
Štvrtok, 23. Júna 2016, 14:45
Klima je cerstvo naplnena takze freon vylucujeme :) ok tym padom to je sahara co tam treba vymenit kompletnu saharu? Alebo je nieco co priamo odchadza? Ci co odporucas?
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 23. Júna 2016, 16:51
novy ventilator......je to znama choroba, bohuzial nie lacna....ale da sa vraj zohnat daka nahrada za zhruba 130e. riesenie je teda odstrojit predok a vymenit vetrak. Ono netreba sa divit, kebyze tomu davas 150 po dialnici tak by to este relativne stihalo chladit, ale akonahle zastanes a nejde ta vrtula tak sa to tam pecie a netrva dlho, nez to odstavi klimu.
Puto225122
Auto: E39 530d
Piatok, 24. Júna 2016, 06:53
Jj jasne chapem . Diki zatim kupim novy vymenim a dam vediet ako som dopadol ;)
Este jedna vec je tam 3 alebo 4 pin? Je to facelift 2002 530d
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 24. Júna 2016, 09:49
3-pin. Ale musis kupit presne taky na naftu, na benzin ti 3-pin fungovat nebude, myslim, ze to ma odlisnu regulaciu. Cize najdrahsia mozna varianta.....musis hladat po nete, malo by to mat aj DS auto uz tu druhovyrobu
Puto225122
Auto: E39 530d
Piatok, 24. Júna 2016, 10:07
T vies vzdy pptesit cloveka :D nemas dakde fotku konektora? 2 sahary mam v aute jednu 3 a jednu 4 pin obydva su take ovalne
Piatok, 24. Júna 2016, 10:32
100% mas 3-pin s el.reguláciou... menil som to velakrat... cinska druhovyroba sa da kupit za cca 150-200e. Original BMW Siemens skoro 500. Stare ziadne neries, byvaju casto vadne, zhnite atd. Urcite kup novy, je s tym dost roboty kvôli demonazi naraznika, krytov... ale potom pojde klima ako ma.
Puto225122
Auto: E39 530d
Piatok, 24. Júna 2016, 12:47
Ok diki
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 24. Júna 2016, 16:23
Ja mam auto tiez r.v. 2/2002 a mam 4 pin od vyroby, takze s tym opatrne.
4 Pin na diesle sa podla ETK daval od 10. mesiaca 2001 po 3. mesiac 2002.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 24. Júna 2016, 21:43
Pripájam sa, tiež mám 4pin, a origo od BMW konvertované z 3 na 4pin cez Siemens krabičku. Alas mi to dosvedčí :D
Nur Original ist Legal.
Puto225122
Auto: E39 530d
Pondelok, 27. Júna 2016, 07:30
Jj mam 4 pin aj ja uz len zohnat daky co pasuje lebo setky su dake mensie. Ja robim z nahradnymi dielmi to je pohoda len ho nikde neviem najst. Jedine 4 pin tam je pasuje na kamaratov benzin nevim ci bude aj mne je to urcite odlisne?
