TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: E36/328i - Zvysenie vykonu
Štvrtok, 14. Júla 2011, 15:26
mne sa marilo, ze mal 6klapku... ak nemal, tak potom nic :) o ///M vyfuku viem isto, ze mal, bol som v tom, ze aj 6klapku...
BMW 318ti M44B19 5/1997
belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Sobota, 16. Júla 2011, 17:50
ROvno dolozit 1000e a kupit motor:D
No uvazoval som nad tym ale zbytocne nervy vy som z toho mal skor asi mko zriesit
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Piatok, 17. Júna 2016, 20:56
caute nebudem zakladat novu temu ... takze vie mi niekto stymto pomoct teda zvysit vykon na 328i :) nesu love na m3 :(
Sobota, 18. Júna 2016, 06:50
Najjednoduchsie a najefektivnejsie bude turbo. Ked to nebudes prehanat s tlakom tak si s tym da rady aj original motor menezment.
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Sobota, 18. Júna 2016, 08:59
strynovy: to ako myslis s tym original motor managementom? ze nechat ako je z 328i nech sa s pridanym turbom sama vysporiada? Alebo ze by sa mapy seriovej ECU upravili?
Sobota, 18. Júna 2016, 15:19
Samozrejme ze upravit je lepsie, ale ako vravim do urciteho tlaku-vykonu si s tym rady da. Samozrejme nedokaze potom dorovnat zmes podla lambdy ak tie vstreky uz stihat nebudu a motor pojde srat velmi rychlo. Doupravit sa to dalej da zvysenim tlaku benzinu v urcitych otackach. Bez sirokopasmovej lambdy sa ani nepokusaj.
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 19. Júna 2016, 11:05
da sa tam dat sanie z 2.5(150eur) , klapky z m3(350eur),uprava RJ ( 600-800eur)  a toto co tu vypisoval chalan ?:)
blesk
Nedeľa, 19. Júna 2016, 14:42
strarynovy: urcite bez upravy ECU to po oturbeni ani na maly tlak dlho chodit nebude. Turbo benzin je najcitlivejsi a najnarocnejsi na spravnu zmes a predzapal. To bez sirokopasmovej lambdy s datalogingom urcite urobit nejde.
to s tymi klapkami z M3 take jednoduche nie je. Pokial viem si s tym neporadili v MMracing v pripade Belowzerovej 328
Nedeľa, 19. Júna 2016, 21:14
Vid. pribehy a napr. dendove auto.. staci podla tej lambdy doladit tlak benzinu (tlakovo zavisly regulator) aby to vyhovovalo.. urcite to nebude zdaleka idealne v prechodovych rezimoch ale chodit to bude. Starych M30 som takto videl urobenych este viac.
blesk
Nedeľa, 19. Júna 2016, 21:40
chodit to bude ano. Ale hodnoty predzapalu, EGT, AFR budu mimo a to dost na to, aby to motor viac ci menej poskodzovalo. Nemusi sa to prejavit hned. Detonacie sa prejavia neskor, chudobna zmes sa moze prejavit rychlejsie. Sprava sa to rozne v roznych otackach a, podmienkach zataze a  rezimoch teplot.
