nooo
Registrovaný: 2.2.2012
trysky + sanie
Utorok, 26. Apríla 2016, 13:34
Caute borci,
chcel by som sa opytat, bmw e91 318d N47 LCI
1. otazka, mam chybu 2 trysiek, staci mi vymenit len tie 2 ci vsetky 4? ja by som menil len 2, len chcem vediet ako to robite vy.
2. otazka, su na sani nejake klapky ako napr. pri e60 a pod. ktore sa zvykli otrhnut a tym padom sa radsej zaslepovali aby sa tomu predislo.
dakujem za odopoved.
Re: trysky + sanie
Utorok, 26. Apríla 2016, 13:43
Si si isty, ze su zle trysky? Bola merana aj kompresia?
N47 ma klapky, ale su technicky riesene uplne odlisne
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: trysky + sanie
Utorok, 26. Apríla 2016, 13:44
1. najlepsie je menit vsetky trysky naraz, avsak daju sa kludne menit aj po jednej, kazdy ako ma hrubu penazenku
2. prelistuj si tuto temu: http://www.e46.bmwklub.eu/viewtopic.php?f=13&p=453592
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nooo
Re: trysky + sanie
Utorok, 26. Apríla 2016, 14:14
co moze byt este zle ked mi ich diagnostika vypisala? len sa pytam, lebo nerozumiem sa az tak zle tomu...
chyba sa vymaza, prejde sa xy km a zase sa zapisu
Re: trysky + sanie
Utorok, 26. Apríla 2016, 15:23
Záleží čo vypísala, či Quantity zero alebo niečo podobne.....neviem kolko maš km,ale určite pri tomto aute treba davat pozor už aj na čerpadlo,aby si nedal nové trysky a potom odíde vstrekovacie čerpadlo a trysky atd....
sorry na pm som nemal čas odpísat....
nooo
Re: trysky + sanie
Utorok, 26. Apríla 2016, 15:29
Diky za odpoved.
Co sa tyka cerpadla tak s tym co? Zobrat na diagnostiku a pripadne repas? Momentalne mam 179000km
A trysky vypisali co pises, zero quantity adaption ...
Puppi
Registrovaný: 16.3.2013
Re: trysky + sanie
Streda, 27. Apríla 2016, 13:17
jasne ze to treba na diag
Re: trysky + sanie
Streda, 27. Apríla 2016, 16:23
byt majitelom Nx7 motoru, cerpadlo by som menil preventivne
nooo
Re: trysky + sanie
Streda, 27. Apríla 2016, 16:27
Chapem, ale tak zas vymenit hned cerpadlo, plus teraz 2 trysky. Rozvody som uz dal robit, zas onasys nie som :D
Da sa to teda aspon nejak pozret ze ako je na tom cerpadlo, resp. ked ho zoberem na dianostiku tam kde robia repas ma to nejaky zmysel?
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Re: trysky + sanie
Streda, 27. Apríla 2016, 16:37
K tým klapkam. Sanie ma klapky ale sú na jednej hranatej mosadznej oske. Oska je uchytena priamo v saní skrz cez plastové zarážky, kde jeden koniec nevidíš (ku kabine) a druhý je na motorčeku (smerom k maske). Ten ich otvára podľa potreby. A teraz k poruchám. Oska sa časom vybeha a klapky začnú kmitat až sa začnú na tej oske točiť dookola a oska sa viac a viac stenšuje. To je posledné štádium pred zlomením osky a jej nasatim do valca spolu s klapkou. Tiež sa vybehajú uchytenia v saní. Sú plastové ako som písal vyššie. Odporúčam skontrolovať a vymeniť podľa stavu. 180tkm je tak tak akurát na výmenu. Klapky ani osku či tie plastové zarážky samostatne nekúpiš, jedine celé nové sanie. Odporúčam zohnať staršie a z dvoch troch poskladať jedno OK....
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Re: trysky + sanie
Streda, 27. Apríla 2016, 17:46
Plne s tebou suhlasim!!!Uz len 1000€vs 7000€(oficialnych) je proste v prospech prevencie....aj ked chapem ze ludia daju radsej liter niekde inde...ale na dodatocnu opravu povedsine vsetci najdu(3000€ cca)...Vsetkym mojim klientom hovorim o prevencii,lebo je lepsie vediet ako nevediet....Bohuzial N47 je traged....ale zase ma jednu vyhodu oproti M47N2...vykonovo sa da nadupat neskutocne,ale to uz je ina tema:-)))
PeqpeK napísal:
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: trysky + sanie
Streda, 27. Apríla 2016, 18:09
Syso napísal:
ak myslis tuto osku s klapkami (diel 2), tak sa da kupit samostatne a stoji 35€.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/320d-N47N/L-N/jan2011/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/#7812938_2
Syso
Re: trysky + sanie
Streda, 27. Apríla 2016, 18:40
BMWlive napísal:
Áno to je ona. Na tomto saní (na obrázku) hej, to je už novšie, ale Ja som myslel toto:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... p_control/
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: trysky + sanie
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 17:57
Syso napísal:
tie klapky staci vysklbat von a mas to. nizsie motorizacie ako 316D a 318D to ani nemaju.
