patapon300
Registrovaný: 5.9.2015
Auto: BMW E36 316i 75 KW
Re: hybajuci sa volant pri drobnych nerovnostiach
Pondelok, 18. Apríla 2016, 18:26
mykanie volantom na nerovnostiach je uplne normalna vec na akychkolvek pneu.. plavanie po kolajoch na 185/65 by nemalo byt takmer ziadne.. no moze to sposobovat aj silent zadnych ramien..
co sa tyka geo, tak som este nepocul ze by bola ovplyvnena kvalitou pneu.
mykanie volantom na nerovnostiach je uplne normalna vec na akychkolvek pneu - jak sa mi zajtra podari, tak to nakamerujem ako sa to sprava.
silentbloky na zadnych ramenach som nemenel - da sa nejako zistit, ci su vporiadku? (bez nejakeho rozoberania).
stym geom, to mi povedali, ze jak bude jedna pneumatika viac vysuchana (napr. koli zlej predoslej geometrii),a viac sa drala napriklak prava, tak nieje dobre robit 3D geometriu.
patapon300
Pondelok, 25. Apríla 2016, 10:41
no takze s mi to podarilo nakamerovat, tak idem fakt po normalnom povrchu, co mam vedla domu, po zemi je pohadzany iba strk, a pozrite sa , co mi to stym roby.
PS, kamarat co mal rovnake auto, ako ja, tak mal rocnik 97, a hanto mu nerobilo vravil sam, ze cosika stym urcite musi byt. ved felicia prve rocniky, taky problem nemaju, ked som sa nanich viezol.
Ten kamrat mi poradil, ze ci nemam servo olej zly, tak sme sa nanho pozreli na parkovisku, tak je totalne cierny ked sa nanho divam z vrchu, moze to byt aj tym?
tu je to video.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 25. Apríla 2016, 11:38
podla toho ako to aj s tebou myka, tak ten povrch nebude zrovna najrovnejsi..
takto myka volantom aj mne.. skusim tiez natocit..
btw ako sa ti hybe volantom? lahko ci tazko
patapon300
Utorok, 26. Apríla 2016, 08:22
fuha, to ti takto neviem povedat, kedze som moc na inych aut nejazdil, no ale podla mna ide aj celkom lahko.
a teren po ktorom som isiel, bol fakt skoro rovny, bol nanom iba nahadzany strk, ktory tam je uz velmi dlho, takze nehrozi, aby sa koleso prepadavalo, ak budes chciet, vklude ti to odfotim, ako to vyzera.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 26. Apríla 2016, 08:59
skus skontrolovať, ci nemas uz KO tlmiče, mne po vymene tlmicov na E36 este stale mykalo s volantom ale ovela ovela menej ako predtým
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Lukas5522
Registrovaný: 29.5.2025
Štvrtok, 29. Mája 2025, 17:09
Zdravím, mám Fabiu 1 2002, hrebeňové riadenie Koyo, veľmi podobne sa mi myká volant do strán na nerovnostiach ako patapon300, a ťahá mi auto do pravej strany.
Olej do servočerpadla som dolial, je v poriadku.
Pri mykaní volantu pri vypnutom motore je počuť búchanie, ktoré ide z riadenia, takže to odhadujem na vôľu v prevodke riadenia, stĺpiku riadenia, tyčiach riadenia alebo na vôľu v čapoch riadenia alebo na vôľu v celom riadení.
Geometria bola viackrát robená, ale nepomohlo to.
Nápravy sú v poriadku, aj tlmiče aj silentbloky.
patapon300 podarilo sa Vám to vyriešiť na E36 ?
Ďakujem.
