patapon300
Registrovaný: 5.9.2015
Auto: BMW E36 316i 75 KW
hybajuci sa volant pri drobnych nerovnostiach
Streda, 13. Apríla 2016, 18:16
Zdravim, mam celkom zaujimavy problem, mam model e36 316i r.2000, a vzdy ked idem po drobnych nerovnostiach, tak mi volantom hadze zprava do lava (podla toho do jakej jami koleso padne), to sa mi deje, vzdy ked po nerovnostiach pri rychlosti do cca 50 km/h, ale volant mi stale taha do pravej strany, a to pocas celej jazdy, ci uz idem 100 alebo 40 km/s.
menel som kompletne cele napravy, zadnu aj prednu, capy riadenia, vsetko som daval kvalitne znacky, bilstein, lemforder atd... no stale problem pretrvava, kolesa su vyvazene, a robi mi to aj na zeimnych, a aj na letnych.
Prosim vas, vedel by mi niekto poradit, co by stym mohlo byt?
vopred dakujem za vas cas.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: hybajuci sa volant pri drobnych nerovnostiach
Streda, 13. Apríla 2016, 18:45
geometria je ok?
patapon300
Streda, 13. Apríla 2016, 20:19
geometriu mi robili tou tyckou, a vravil mechanik, ze tu tyc musel o malinko posunut, a podla tycky je to presne. no problem je vtom, ze tak isto sa to chova pred a aj po geometrii.
Matysek22
Registrovaný: 7.10.2015
Auto: e36 318 tds
Streda, 13. Apríla 2016, 20:22
aké široké máš pneu na tie kamiónmi vylisované slovenské cesty? alebo šírka disku? mne širokých kolách sťahuje do strán tiež podľa typu vozovky al síce geometria bola robená pred rokom alebo dvoma aj keď na tie oravské cesty by sme mali chodiť denno denne na geometriu ale to sa nedocvakáme :)
Bmw 318 TDS Touring 1998 e36
pribehy-nasich-aut/cukrik-t106633.html
Matysek22
Auto: e36 318 tds
Streda, 13. Apríla 2016, 20:23
na peknej rovnej ceste mi ide auto super zimné185/65 r15 na plechoch a letne na elektronoch 225/45 r16 je obrovský rozdiel dosť to cítiť :)
patapon300
Streda, 13. Apríla 2016, 20:34
zajtra pozriem, jake mam, kazdopadne, je to jedno po jakej ceste ide, a to ked som siel na zborov, a som siel po tych ulickach, pri cyklotrasach co su, tak ten volan sa brutalne hybal z prava do lava, podla toho, kde koleso padlo, do akej diery.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Apríla 2016, 22:40
tomu sa hovori spetna vezba ;) je to normalne na bmw s klasickym servo riadenim - hlavne so sirokymi pneu. aspon vies po com ides.
patapon300
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 14:23
no letne pneu mam 185/65 R 15, a zimne 195/65 R 15.
znami mal presne rovnaky model jako ja, a jemu nic take nerobilo, tak to asi neni normalne.
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 15:17
ale je to normalen na 36 ked ja chytim vyjazdenu stopu od kamionu tak mi to aj pomali zapstie lame :D
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
patapon300
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 16:28
ta jama moze byt fajne hlboka, ale nie, ze prejdem po 2 cm jamke, a volan sa podla toho zariadi, cize koleso spadne do pravej jami, tak on sa nato tiez do prava, sam odseba. fakt idem po malinkych jamkach, alebo nerovnostiach.
nemoze byt nieco este s riadenim? capy som menel, znacka lemforder.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 20:27
tycky riadenia vymen.. cele
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Piatok, 15. Apríla 2016, 21:23
daj si skontrolovat celu prednu napravu a nechaj si spravit 3d geometriu :thumbup:
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 18. Apríla 2016, 07:38
môže to byť unavenými silentblokmi hlavných predných ramien a taktiež pneumatikami. Mne to napr na zimných nerobilo vôbec, po prezutí na letné ma to skoro vyhodilo z cesty, identický rozmer pneumatík, len iný výrobca. Tie silentbloky sa dajú objednať v BMW a prelisovať
patapon300
Pondelok, 18. Apríla 2016, 12:04
tycky riadenia vymen.. cele, myslis capy? pretoze to mam vymenene.
o tej 3D geometrii, som sa informoval, ze tam musia byt perfektne preumatiky, cize to sa zvycajne dava na novy pneu, aj ked pneumatikami neviem ci by to mohlo byt hm.
Predne ramena mam kompletne nove, ako som uz pisal v prvom prispevku, tak to asi tym nemoze byt.
PS-dalo by sa nejako zistit (bez rozoberania), ci je riadenie vporiadku?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 18. Apríla 2016, 14:36
mykanie volantom na nerovnostiach je uplne normalna vec na akychkolvek pneu.. plavanie po kolajoch na 185/65 by nemalo byt takmer ziadne.. no moze to sposobovat aj silent zadnych ramien..
co sa tyka geo, tak som este nepocul ze by bola ovplyvnena kvalitou pneu.
