xEXEx
Registrovaný: 16.2.2016
Auto: BMW E46 320i
Re: E46 316i 1,9 Teplota motora
Štvrtok, 24. Marca 2016, 12:36
no ved ju chcem sledovat len neviem ake konkretne by mala mat hodnoty ...
Flog napísal:
na starej e36 som mal na M43 1,8i v kombinovanej 9,6l presne... tu lambdu sleduj
BMW E90 120kW 163ps + CHIP 203 kW, 420NM
Honda Accord 2.2 i-ctdi Executive + Chip 125 kW, 170 HP, 428 NM
BMW E46 320i 125kW 170ps
Honda Accord 2.2 i-ctdi Sport 140kW
BMW E46 316i 1,9 77kW 105ps 1895ccm
Suzuki Swift 1.3 16V
Fiat Punto MK1 1.2
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Štvrtok, 24. Marca 2016, 13:21
pri zohriatom motore od 0.30V po 0.70V... kontrolna ak mas ma mat 0.45V
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Piatok, 25. Marca 2016, 10:56
Flog tu som natocil video pri zohriatom motore.....tie hodnoty su uplne ine ako si napisal...bude teda na pč lambda-lambdy ?
https://vid.me/3Gk1
Fiat Punto MK1 1.2
Flog
Piatok, 25. Marca 2016, 18:48
podla videa vyzera regulacna zdrava ako buk.. ale napaci sa mi ta monitorovacia za katalyzatorom.. ta by mala mat 0.45v.... zaves to na fans na fb mozno sa tam vyjadri ti co si budu 100% isty... ps ake styl tras jazdis?
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Piatok, 25. Marca 2016, 20:04
no skusim....standartne mesto z domu do prace, a naspat....pripadne po meste nejake motacky, sem tam cez week dlhsa trasa ako teraz som isiel do ziliny a mal som 8,9litra...teraz mam 9,8litra...
Flog napísal:
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 31. Marca 2016, 09:21
ok, vyzera to na tu lambdu.....
aby toho nebolo malo, zistil som ze v chladiacej kvapaline mam olej...... Nejake napady ?
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 31. Marca 2016, 10:21
len doplnim ze z vyfuku nejde ani modry ani biely dym, ide to uplne normalne tak ako to aj islo...
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 31. Marca 2016, 19:41
takze vypustili sme dnes chladiacu kvapalinu nebola prekvapivo skoro vobec od oleja ale trocha tam bolo....preplachlo sa to a dala sa tam nova...caka ma cez week dlha trasa a potom to skontrolujeme....kazdopadne aktualne spotreba 8,4litra....
Fiat Punto MK1 1.2
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 31. Marca 2016, 20:03
Ojojoj... To nie je vobec dobré... Možu byť piestne krúžky v prdeli...preto ten olej vo vode...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Piatok, 1. Apríla 2016, 20:47
Nerozumiem ako by zapríčinili zodraté piestne krúžky to že by sa do vody dostal olej. Pokial by mal prasknuté tesnenie pod hlavou tak pochopím že má vodu v oleji, ale takto ?
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Sobota, 2. Apríla 2016, 21:50
pani takze.....
motor startuje na supu, hreje uplne v poriadku, nemame biely ani modry dym......nemoze to byt nieco ine ako tesnenie/prasknuta hlava,blok ???
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Utorok, 5. Apríla 2016, 07:36
tak dalsi update, par ludi mi hovorilo ze to moze byt ´´vymenik tepla´´....Ja vobec netusim co to je za suciastku...viete mi niekto povedat co to je a ako pridem na to ci to mam v aute . kde by to malo byt ?
Fiat Punto MK1 1.2
Flog
Utorok, 5. Apríla 2016, 15:39
nemas stym nic.. nechapem co stale spekulujes.. 7l odtoho necakaj.. mal som 1.8i na lahsej kasni ako e46 a zralo mi to viac ako tebe... podla mna zbytocne menis veci a spekukujes uz... na 1.6i v 46tke je 9l slusna spotreba... vymennik tepla je radiator na kurenie v aute... tadial ti moze tak max tiect voda a nie olej... piestne kruzky.. nebudte smiesny
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Utorok, 5. Apríla 2016, 20:30
dnes som bol na original diagnostike BMW, mal som zle nastavene hodnoty vahy vzduchu. Chalanisko s bmw nastavil original hodnoty a otacky prestali kolisat....tak isto sme zistili ze uzaver chladiacej kvapaliny je dodrbany - pri pretlaku by sa mal nadvyhnut a vypustit vzduch..toto bolo zaseknute...
Je to investicia uplne ziadna, uvidime ci to pomoze...kazdopadne aktualna spotreba 7,6l
Fiat Punto MK1 1.2
Lolozv
Auto: BMW E46 316i
Streda, 6. Apríla 2016, 16:53
Môžeš to s tými hodnotami váhy vzduchu trochu rozviesť ? Zauíma ma to, nakolko mi tiež občak zakolíšu otáčky a váhu vzduchu mám novú.
Dík
