Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Re: E46 snimac vackoveho hriadela chyba vie mi niekto poradi
Pondelok, 2. Augusta 2010, 20:14
Cerberro napísal:
neboj nic.. M43 je SOHC.. 1 vacka = 1 senzor 8)
Cize ja tam mam iba jeden? :shock: :shock: :shock: Fúúúú, ĎAKUJEM VELMI PEKNE za oboznamenie ... Mi odlahlo ... \:D/
Ico2311
Pondelok, 2. Augusta 2010, 20:16
A mam na teba este jednu otazocku ... Staci len prehodit kus za kus a potom na diagnostiku,vymazat chybu?Alebo sa musi aj dako nastavovat ...?
Cerberro
Registrovaný: 22.5.2008
Auto: E46 325Ci
Pondelok, 2. Augusta 2010, 20:20
Ico2311 napísal:
nemas za co.. :wink:
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Pondelok, 2. Augusta 2010, 20:25
Ico2311 napísal:
tak to Ti neviem presne povedat.. ale pochybujem ze sa to da vobec nejako nastavovat.. malo by stacit vymenit a ak to nepojde hned lepsie, tak skocit na diagnostiku vymazat chybu...
Ico2311
Sobota, 7. Augusta 2010, 16:04
Cerberro napísal:
OK, vymenene ,na diagnostike vymazana chyba a ide vsetko ako ma ...
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Sobota, 7. Augusta 2010, 17:07
tak fajn, ze sa podarilo 8)
Ico2311
Sobota, 7. Augusta 2010, 18:22
Cerberro napísal:
Este jednu vec,my nebudes vediet poradit?Vypisalo mi na diagnostike ze CHLADENIE S DATOVY POLOM-ZAVADA ELEKTRIKY , nevies kde v motore mam haldat chybu , alebo coho sa to moze tykat?
pby
Registrovaný: 19.11.2012
Utorok, 4. Decembra 2012, 11:57
Chcem sa opyta mam jedno BMW vyhliadnute E46 predavajuci hovir ze je vsetko ok az na to ze treba vymenit "snivmac vackoveho hriadela" Pytam sa: ako sa tato chyba prejavuje, ked pojdem na obhliadku a ci je jeho kupa a vymena financne narocna.
Vdaka
OO(||||)°(||||)OO
TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:29
Tieto snimace kupovat origo v BMW...
Druhovyroba nemusi spolupracovat spravne alebo vobec...
pby
Streda, 5. Decembra 2012, 15:29
Cize chbny snimac sa prejavuje kolisanim otaciek a stracanim vykonu ? A ak ho vymenim vsetko bude ok ?
OO(||||)°(||||)OO
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 16. Júla 2013, 19:16
ozivim a ako to je s motorom N42 kde su snimace 2 a diagnostika nevyhadzuje chybu
maiky
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW e90 325i
Sobota, 20. Júla 2013, 21:01
mne to tiez robilo a na diagnostike vyhodilo camshaft senzor a splietol som si to s crankshaft senzorom... crankshaft kluka camshaft vacka a ja debil som vyhodil 70 ecok za senzor kluky a skoro dve hodiny som ho menil pristup ako do panny potom furt mi to robilo a zas na diagnostiku a vtedy som zistil ze to bolo zbytocne a menil som ten vstrekovacej (sacej) vacky ani na diagnostike som nebol a v pohode len pisu ze doba vymeny je 100 minut a ja som nestihola ni cigaretlu dofajcit :D problem byva v tom ze tie kabliki sa slusne povedane pokazia a vedu pomedzi vselijake hadicky a ine kabliky ....50 ecok ma stal ten senzor no aj vahu mi vyhodilo tak som ju dal kamaratovy vycistit v robote sprejom a pohoda
lenivo
Registrovaný: 7.12.2014
Utorok, 15. Marca 2016, 19:27
Viete mi niekto povedat ci by mal motor naskocit po odpojeni oboch snimacov vaciek? N42 105kw
So zapojenymi nastartujem v pohode ale motor hned zdochne. Ak ich vypojim tak iba toci a nic. Menil som teraz senzor sacej vacky ale stale to robi. Tak ci nebude zly senzor kluky
du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
Piatok, 25. Marca 2016, 00:09
Senzor sacej vačky, nemera od štartu ale až za tepla, no ak si dobre pamätám, mne auto šlo normálne kým som nevypol motor, m52 2,8, za tepla to potom nechcelo naskočiť, A keď naskočil tak akoby som šiel na 3 válce, A kúpiť hlavne originál! Kúpil som za 38€ a 3 dní ok 4 už to nešlo, potom týždeň ok, potom zase nešlo, ale už rok ide bez problémov
Pietro318i
Registrovaný: 26.3.2016
Auto: BMW E46 330d 135kw
Sobota, 26. Marca 2016, 10:27
ja som mal podobny problem uzivatel..Pietro318i na 105 kw benzine akonahle sa zohrial motor tak to vyplo ziadne ine priznaky a bol to snimac po vymene vsetko ok :thumbup: . Vtedy ked som tu napisal nikto mi nevedel poradit Mato H prisiel nato =D>
EX Mazda 323F 66kw
EX Honda Civic 74kw
EX BMW E46 318i 105kw
EX BMW E46 330d 135kw
EX BMW E46 330xd 135kw
EX VW Passat 81kw
Now BMW E46 330d 135kw ;-)
