BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 13:49
Chci se zeptat budu měnit přední ložiska. Stačí koupit tyto?
loziska
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 14:08
Ano staci ti toto.
FAG mam aj ja, v juny budu 3 roky (cca 60 000 Km) a zatial v pohode.
BMWALPINE
Re: Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 14:14
parada mam je i na zadku ale teprve chvili 10tisíc.
Jake je prosímte postup při výměně? budu jeste neco potřebovat?
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 14:30
Trpezlivost, tie sruby zvyknu byt zapecene a dva su vraj zle pristupne.
Neviem presne lebo som to nemenil ja, daval som to robit.
BMWALPINE
Re: Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 14:36
je to ale jednodusi nez zadní že?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 16:45
v klude si to nastuduj, popozeraj videa: https://www.google.sk/search?q=preklada ... eplacement
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 17:45
predpokladam, ze to bude rovnake ako na e60, najlepsie dat von tlmic a potom razovym utahovakom povolovat, odporucam riadne nahriat
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Přední ložiska
Nedeľa, 21. Februára 2016, 20:53
Mne to vyšlo von vcelku v pohode.Treba tlmič minimálne trocha vysunúť hore,zavadzia v prístupe k horným šróbom.Potom trocha hrubej sily a je to.Keď nie tak hrubšia sila alebo nahriať...Tu je trocha vidno koľko je ten tlmič vysunutý
kormanak
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: nissan, bmw
Re: Přední ložiska
Pondelok, 22. Februára 2016, 11:40
v pohodke je to :)
arco
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: E39 528iA Touring
Re: Přední ložiska
Utorok, 23. Februára 2016, 09:30
Menil som a trochu som bojoval. Dve z tych skrutiek su naozaj trochu zle pristupne. Uz su to 2-3 roky, tak si to velmi nepamatam. Ale tlmic som uvolnoval a posuval tiez.
Idealne najst nejake velmi stihle orechy (tusim 16 alebo 18). Ja som mal len velku golu a dokazal som to odskrutkovat a naskrutkovat spat. Ale pokial sa vies na to pripravit dopredu bude sa ti lepsie robit a menej nadavat na nemeckych inzinierov. Pripadne si este predtym vlez pod auto a pozri si aka je situacia ;)
1997 BMW E39 528iA Touring
1997 BMW E36 318iA Touring "Notarztwagen" - RIP
goso
Registrovaný: 19.11.2014
Re: Přední ložiska
Utorok, 23. Februára 2016, 11:53
ono to nie je sranda ako by si niekto mohol mysliet
Re: Přední ložiska
Utorok, 23. Februára 2016, 12:20
goso napísal:
treba len zhodit brzdy a potom povolit tie 4 skrutky zozadu, pre lepsi pristup vysunut tlmic z tehlice (+1 skrutka)
ak je to privela pre niekoho tak v hociktorom servise to s radostou urobia
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Přední ložiska
Utorok, 23. Februára 2016, 13:00
bol som pri tom, ked mi robili obe strany a moc sa s tym nenatrapili. Praveze v tomto pripade by som na inzinierov moc nenadaval, lebo je to spravene velmi premyslene a vymena je v podstate na par skrutiek (obrazne povedane). Netreba nic lisovat, pripadne stare lozisko vysekavat von a podobne. takze za mna palec hore za toto riesenie. Erotika su vraj skor zadne, kvoli poloosiam, ale pre normalneho mechanika tiez asi vcelku pohodka. Celkovo podvozok na E39 je fajn skladacka a az na par casti je to jednoduche....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
BMWALPINE
Re: Přední ložiska
Utorok, 23. Februára 2016, 13:46
Když jsem udělal zadek tak předek nějak udělám taky:)
Díky za rady
Twenty
Registrovaný: 29.1.2013
Re: Přední ložiska
Piatok, 26. Februára 2016, 13:27
tak to zalezi od zrucnosti, poznam typka co ma problem aj ziarovku vymenit a to je svalnac ako svet :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
