pajatko
Registrovaný: 21.2.2016
Auto: E46 316i
PDC parkovacie senzory.
Nedeľa, 21. Februára 2016, 16:06
Caute, viem, ze okolo PDC tu je popisane toho dost, ale moj preblem som tu nenasiel, tak dufam, ze mi niekto poradi.
Moj probelm je v nefunkcnosti PDC. Dva zadne senzory boli zle, tak som ich vymenil a nic, PDC nejde. Vsetky teraz pocut ako cvakaju a ked sa ich dotknem, tak citit ako jemne vybruju. Pri zaradeni spiatocky, klucik v polohe dva a nic, ziadne pipanie. Tak som vymenil jden dobry za zly a pri zaradeni spiatocky, cca 5 sek. dlhy ton, co podla manualu znamena spatny snimac. Snimace som vymenil,zly za dobry. Tak som pri zaradenej spiatocky klucik v polohe dva vytiahol koncovku z RJ bliela, kabliky od snimacov a zasunul spet a cuduj sa snimace idu aj reaguju, iba zadny pravy nejde. Pri zaradeni neutralu a opetvne spiatoky, tak to ide, ale ked vypnem klucik tak nic. Ak vytiahnem tie kabliky tak to ide, okren toho praveho. Bolo mi povedane ze RJ je zla, tak som kupil novu a vymenil a problem je taky isty, PDC nejde a sprava sa to tak isto ako pri tej starej RJ. Vymenil som aj snimace nedzi sebou, ci nieje zly, ale vzdy len tem pravy nejde. Neviete niekto poradit co stym?
Bolo to aj nadiagnostike a chybu nehlasilo, iba ze pravy snimac nemeria.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: PDC parkovacie senzory.
Nedeľa, 21. Februára 2016, 19:11
Pozri, vymeň vodiče k seznzorom. Može byť zlý kontakt a to može robiť šarapatu....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
pajatko
Auto: E46 316i
Nedeľa, 21. Februára 2016, 19:16
Myslis vsetky, alebo len ten, ktrory nejde? A myslim ze budu OK, lebo jeden eletr. meral, ale vyskusam.
sandrito
Nedeľa, 21. Februára 2016, 19:19
Vymeň všetky nestojí to skoro nič a budeš mať istotu. Zvyknú sa tie káble lámať....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
pajatko
Auto: E46 316i
Nedeľa, 21. Februára 2016, 19:23
OK.... diky za radu, musim pogooglit, kde by som take nieco zohnal,...... nevies o niecom, kde by som zohnal ?....
Kukal som aj do katalogu, ale nenasiel som ake , su to konektory...
sandrito
Nedeľa, 21. Februára 2016, 19:51
Najednoduchšie by to bolo keby si poriadne premeral konektory ak sú ok tak odštikni droty tesne za konektormi a napajkuj nové vodiče, daj tam teplom sťahovacú bužirku a je to....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
pajatko
Auto: E46 316i
Nedeľa, 21. Februára 2016, 19:57
uz som nad tym takto rozmyslal ze to spravim....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
