Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
e39 predne ramena
Streda, 27. Januára 2016, 12:11
zdravim, na kolko som ziadnu podobnu temu nenasiel, tak zakladam tuto a chcem sa opytat, ci sa da vymenit silentblok na spodnom ramene na prednej naprave. Na mojom ramene to vyzera tak, ze by to mohlo ist, ze je to iba nalisovane, dokonca som aj nasiel taky silenblok, len nikde som nic nenasiel ci sa to vobec da vymenit, alebo je potrebne menit cele rameno ? dakujem za rady
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: e39 predne ramena
Streda, 27. Januára 2016, 13:14
Kup nove a na obe strany, nestoji to tolko, aby clovek musel prelisovat silentblok. Skor podla skusenosti sa vybije cap jak silac. Znacky jedine TRW alebo Lemforder.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Streda, 27. Januára 2016, 13:16
z horneho (viac pokruteneho) ramena sa da aj sa to da kupit zvlast rameno a silent, ci by to slo aj u toho spodneho to netusim, ale ked je vybity silent tak cap tiez bude pomaly za zenitom, odporucam vymenit cele rameno
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 27. Januára 2016, 13:44
vymen cele rameno, neoplati sa to prelisovať
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Konva
Auto: 530d e39
Streda, 27. Januára 2016, 14:30
praveze cap ja ako novy, ... ja som kupil auto v lete a ramena boli menene , to mi povedali aj pri geometrii, lenze predchadzajuci majitel neviem kde to dal robit, ale vymenili rameno tak, ze na skrutka na naplavnici nebola dotiahnuta poriadne, tak vybilo silenblok, za to by som chcel vymenit iba to, kedze aj cap a aj druha strana je uplne v poriadku ..
raven14
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: F10 525D 2011
Streda, 27. Januára 2016, 19:17
Ja som menil ramená a dával som silentbloky STRONGFLEX a bez väčších problémov išli vylisovať z obidvoch ramien. Som si 100% istý že pôjdu staré vylisovať a nové nalisovať.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Streda, 27. Januára 2016, 23:55
kludne si na to kup silent da sa to vymenit nejaky debilko to asi utiahol s kolesami vo vzduchu a utrhlo to.
Konva
Auto: 530d e39
Piatok, 29. Januára 2016, 15:12
silentblok vymeneny, ...hoci som sa kus potrapil kym som vybral stary a zalozil novy, ale ked clovek zapoji ten oriesok v hlave, tak to ide :D :D :D len co je horsie, stary vybity silentblok mi vybil gulovy cap riadenia, takze nasleduje repas riadenia ...
jurkyLE
Piatok, 29. Januára 2016, 15:44
kvôli vybitemu gulaku davas repasovať riadenie? :shock:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 29. Januára 2016, 20:34
Nemyslel si nastavenie geometrie? A axialne tiahla od lemforderu stoja par susnov ak budes kupovat len cast kde je gulovy cap... Pohodicka ;-)
Sobota, 30. Januára 2016, 18:31
da sa menit silent, pouzij silent pre x5 e53, je tam zhodne riesena naprava
