  • 6
  • 7
Peto24
Registrovaný: 19.4.2009
Re: E90 rozsirovacie podlozky
Štvrtok, 7. Januára 2016, 21:53
ja mám vzadu 8J , 225/45/17, podlozky H & R 20mm a myslím že akurát :thumbup:
BullsHI7
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 320d E90
Piatok, 8. Januára 2016, 10:23
Peto24 napísal:
nieje to uz moc? :D dake foto nemas? premyslal do predu 10 a do zadu 15.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 10. Januára 2016, 16:07
tu je jedina rada, zober vysuvny meter, pridi k autu, opri meter o gumu, pozri z hora kolko to mas do blatnika, odrata hrubku blatnika a vies kolko mm mas kupit na tvoje disky a gumy - kazda guma je inak siroka cize ak niekomu vliezli 20mm podlozky a hoci ma rovnake disky, tebe na inych gumach nemusia :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Stan33
Registrovaný: 13.11.2015
Auto: BMW 320ci e93
Utorok, 12. Januára 2016, 11:23
Ja mam 225/45 R17 a dal som 20 mm podlozky. este som zvedavy co to urobi ked tam dam letne, tie mam 255/40 R18
jkk
Auto: E91 330xd
Utorok, 12. Januára 2016, 11:45
to vsetko este zalezi aj od ET diskov :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Stan33
Auto: BMW 320ci e93
Utorok, 12. Januára 2016, 12:16
jkk napísal:
pardon, na to som pozabudol, mam ET34
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Utorok, 12. Januára 2016, 21:05
Stan33 napísal:
Hmm to mas rovnake ako ja vsetko, ked pridem domov premeram to a vazmem do zadu tiez tie 20mm
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Utorok, 12. Januára 2016, 22:13
Zdravim pani,
mam napredaj nove duralove podlozky komplet so skrutkami, vsetky hrubky, ihned k odberu, pasuju na vsetky bmw. Podlozky je mozne vyskusat priamo na Vasom aute, presne ake potrebujete. Kontakt cez pm.
Stan33
Auto: BMW 320ci e93
Streda, 13. Januára 2016, 09:29
Hmm to mas rovnake ako ja vsetko, ked pridem domov premeram to a vazmem do zadu tiez tie 20mm[/quote]
len ja mam E93 a Mkovy podvozok, tak neviem ci to bude to iste
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Streda, 13. Januára 2016, 10:50
Stan33 napísal:
len ja mam E93 a Mkovy podvozok, tak neviem ci to bude to iste[/quote]
Mkovy mam tiez ved vyskusam a uvidim ;-)
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Streda, 13. Januára 2016, 10:54
Aké je vlastne hraničné ET pre zadné disky? Viem, že záleží od šírky disku, takže zoberme ako príklad origo 8.5" disk s 255/35 pneu. Aké bude pri takomto disku s touto pneu hraničné ET, teda také aby to nešúchalo pri prepružení, či plnom zaťažení?
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
jkk
Auto: E91 330xd
Streda, 13. Januára 2016, 12:49
ja som mal teraz par mesiacov 245gumy ET38 a vliezli by tam 2,5cm podlozky vpohode, cize typujem ze hranicne ET pri 255gumach a 8,5disku je ET15 kedy bude velmi zalezat od gumy a ET20 by malo byt ok...ale mam x-drive...teraz kupujem na leto nove 255/35 a chcem tam dat 20mm podlozky cize final ET18...najprv kupim gumy, prezujem osadim, odmeriam a potom kupim podlozky
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
handsome
Auto: e46ci
Streda, 13. Januára 2016, 13:59
JJ to bude asi najlepšia cesta na istotu. Nevedel som, že pri x-drive je iné ET... Je mi jasné, že sa tam musí dodržať veľkosť a priemer pneu aby sa neničila mechanika (rovnako ako má Audi pri quattro systéme) ale že je rozdielne ET, to počujem prvý krát.
Takže vzadu pri 255ťke gume a 8,5" disku je hraničné ET15 :thumbup: a podľa toho čo som sa dočítal na nete, tak v predu je hraničné ET20 pri 8" disku a pneu 225/40, opravte ma ak sa mýlim :-k
jkk
Auto: E91 330xd
Streda, 13. Januára 2016, 14:10
ci je pri xdrive potrebne ine ET diskov ako pri zadnom nahodne neviem, niekto mi vravel ze ano, ze disky co su na zadnom nahone povezdme 1cm vo vnutri budu na xdrive viac vo vnutri ale ci je to pravda neviem, nestudoval som to, daval som disky co som mal este z E46 a tie mali et38 a su utopene celkom dost
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
handsome
Auto: e46ci
Streda, 13. Januára 2016, 14:49
Tak ET38 je už asi dosť na E90. Internet tvrdí, že ET20-30 je tzv. bulletproof pri 8" diskoch, takže kto chce ísť na istotu, tak vie že tento rozmer nebude nikde ničomu zavadziať. :thumbup:
Ale videl som už aj e91 ktorá mala vzadu pneu 295/30 na 10,5" disku, ale to už ideme do stance oblasti, ktorá nemá nič s daily používaním auta =;
  • 6
  • 7
