Tibiss
Registrovaný: 25.3.2012
Auto: seat leon II ...
prihlasenie prototypu bez TP
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 11:40
hladal som, a nenašiel,
celkom by ma zaujímalo, ako sa dá prihlásiť hot rod alebo rat rod na slovensku keď je dovezený z USA. Ono to je vlastne prototyp a nejaké značky sú na to aj určené
neviete niekto poradiť ako to je?
Skoda - Simply Never
Pežot
Re: prihlasenie prototypu bez TP
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 11:59
No ono sa to da ... lenze musis poziadat o stavbu vozidla a treba dokumentaciu a picoviny. Je to celkom zdlhavy proces, ale da sa. Hlavne ale treba mat papiere k tomu vsetky. Pripadne poznat pouzite komponenty atp. Absolvuje to skusku v ZA, pridelia mu VIN a jazdis ... lenze niesom si celkom isty, ci neexistuje nieco ako zakryte kolesa blatnikmi :roll:
Tibiss
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 12:51
no hej, máš pravdu, s tými blatníkami bude problém, na každom vozidle sú, no ono ako vždy si nájdu nejakú blbosť, a kým z toho spravím vozidlo podla nich spôsobilé na premávku po p. k. Tak už sa to na hot rod podobať nebude, na hot rod asi jedine tie špecialne spz pre športové vozidlá.. Aby som tam nič okrem blinkrov dávať nemusel.. To by som sa na to mal ísť spýtať na DI
Pežot
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 13:06
Presne tak, nastuduj co stoji podanie ziadosti na stavbu vozidla a aku dokumentaciu potrebujes. A uvidis, ci sa oplati.
Tibiss
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 13:15
jj vďaka O:)
66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
Sobota, 20. Apríla 2013, 16:54
potom daj vediet ako si pochodil a čo si zistil ;)
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Pondelok, 22. Apríla 2013, 08:22
a hod tu aj fotku toho hotroadu :wink:
Tibiss
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 01:07
momentálne som od toho upustil, mám trochu iné priority a šetrím na e30 325i, a nové piesty, ojnice,iné vrtanie... Aby som z toho dostal max výkon a aby som to mal bez problémov s TP a spz, nemám rád papierovačky..
A po odlahčeni by to mohlo aj celkom dobre driftúvat :D
RTG
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW F900XR
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 08:00
Da sa prihlasit aj auto, ktore si sam na kolene doma postavis. Podmienky ale su, ze to musi splnat vsetky technicke normy, emisne a neviemake este normy a potom to musi byt kvazi "seriova" vyroba - co sa udava aspon 3 rovnake auta, z rovnakych komponentov atd. Ako bolo vyssie spomenute dost zdlhavy byrokraticky proces + si na slovensku.
Piatok, 8. Januára 2016, 01:29
opusteny
Registrovaný: 13.11.2014
Sobota, 9. Januára 2016, 13:03
na slovensku su vsetky procesy zdlhave :/
