rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
Re: problem žhavenie e60 530d
Utorok, 5. Januára 2016, 19:00
Mám už jednotku aj žhaviče doma nové ale sa mi nedarí zohnať privodny kábel do jednotky
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 6. Januára 2016, 22:20
cauko, mam sice 320d m47 ale tiez ma nejak trapia starty teraz. startne na brnk ale asi 5 sek sa trase kym sa chod ustali, zhavice som menil tak pred 70 tis takze tie by mohli byt este ok, ale rj zhavania ma vymenit nenapadla,
pri vymene rj zhavenia pri tomto motore treba davat dole sanie?
dik
Streda, 6. Januára 2016, 22:27
Robi sa to zospodu....pri 320d M47N2
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 6. Januára 2016, 22:38
TT-SIMIK napísal:
Presne takto to robili aj mne, auto na zdvihák a spomínali sa všetci bohovia.
Streda, 6. Januára 2016, 22:45
ja to robim zvrchu, je to gynekologia, ale netreba nic rozoberat....(e90 4valec)
EDIT: raz som tak zvladol aj na E60 3liter, ale nabuduce by som radsej zhodil to sanie, casovo asi narovnako u e60
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Pondelok, 13. Októbra 2025, 06:50
Zdravím všetkých . Mám 525d E61 145kw
Chcel by som sa opýtať . Minulý rok som menil žhaviče, preventívne. Pred zimou, pre istotu, lebo som nevedel či to bude žhaviť, auto som mal pol roka...Dal som značku BERU... prišla zima a nežhavilo, triaslo po naštartovani, po chvilke až ok... na diag nehlasilo ani RJ ani chybu žhavičov.. Tak som vymenil RJ žhavenia, dal som tiež BERU. Pri startovani sa aj rozsvietil piktogram žhavenia. Fungovalo to paradne aj zhavilo, startovalo, ziadne trasenie.... nedavno som pichol auto zase na diag koli dpf a hlasi mi vsetky zhavice chybu a ked je trochu chladnejsie, znova trasie.... vybral som vsetky zhavice von, maju 0,8-0,9 ohm... tak teraz neviem co stym. Ci mohla odist RJ po roku alebo zhavice, ale vsetky? Vsetko ma rok.... dakujem za akekolvek rady. Filip
Pondelok, 13. Októbra 2025, 07:45
+ kabel k rj je ok? Nieje vypaleny kontakt??
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Pondelok, 13. Októbra 2025, 07:51
Ahoj, myslis ten hruby s očkom z alternatora tusim ide... ? Ochvilu idem vsetko rozobrat. Ale už posledný krát.. žhavenue má tuším vplyv na regeneráciu dpf, takže čakám kedy sa ten zmrd ozve..... Naposledy sa pýtal na vynenu, tak som ho "vymenil" cez diag ale on sa ozve, cítim to... tak potrebujem mať to žhavenie ok a okrem iného, čochvíľa tu máme mráz.......
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Pondelok, 13. Októbra 2025, 10:00
Pozrel som všetky poistky v kastliku, tie hrube, aj som ich premeral, su funkčné... diagnostika hlasi 1-4 glow plug... idem zhodit sanie a pozriet tie kable ale moj nazor je odidena RJ... po roku...?
Takže... premeral som vsetky kable. Presvietil som všetky cesty medzi kazdym zhavicom a konektorom, vsade pipalo. Vybral som privodny kabel k RJ, takisto pipal, ale nemusi už dokázať preniest dostatočný prud... v objimke je to trochu obhorete (objednal som novy, 30 korun)... RJ zhavenia je nakoniec HUCO made in germany, ale kedze tato firma vyraba aj plastove okna a bohviečo este a RJ je na motore, je to chulostive a navyse, ziadny odpor medz privodnym konektorom a jednotlivymi pinmi, az na jeden, posledny ma 16kohm.. nezosrava mi nic ine, nez obejnat novu jednotku... na originalnu zial nemam, cize bude to alternativa do 100€... a ked nebude ani tak zhavit tak zase vsetky zhavice.. ale vyskusal som jednu vec.. napojil som multimeter na fajku zhavica a druhu na kostru a zapol som zapalovanie a aj nastartoval... 0,0V ale vonku neni zima.... mozno tieto moje bláboly niekomu pomôžu
Pondelok, 13. Októbra 2025, 19:16
Tie zhavice su 5V na rychlozhavenie,ovladane pwm signalom…12V tam nehladaj…
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Pondelok, 13. Októbra 2025, 19:51
TT-SIMIK napísal:
"Pulse with modulation" ? Hladal som cokolvek, ale nic.... tak zajtra pride RJ zhavenia od Hitatchi za 90€ + NOVÝ napájací kabel.... verim, ze to pomôže.. podľa mojho nazoru zas na rok, kedze to neni original
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Pondelok, 13. Októbra 2025, 20:39
Ja viem, že su 5V a tych 5V som hladal medzi fajkou a kostrou. Nie ako signal niekde na pinoch RJ
Pondelok, 13. Októbra 2025, 21:50
Slabo si hladal
The quick-start glowplugs are designed for a voltage of between 5.3 and 7.8 Volts. In the initial heating stage, system voltage may also be applied for a short time.
The essential differences from the glowplug systems on previous models are as follows:
  • control of the glowplugs is by pulse width modulation
  • the glowplug relay has been dispensed with and its function taken over by electronic output stages on the glowplug control unit
  • an emergency glowplug function has been introduced
  • quick-start glowplugs have been introduced
  • each of the four glowplug circuits can be diagnosed individually
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Utorok, 14. Októbra 2025, 20:39
Tak všetko som v klude poskladal atd. A žiadne chyby nehlasi... bolo teplo dnes, cize žhavenie nič. Uvidime rano. Vdaka všetkým za pomoc aj za info stym kablom. Je už nový. Snáď to vsetko vydrží..
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 16. Októbra 2025, 11:39
Filip986 napísal:
otestuj si to cez diag - daj test nazhavenia cez diag a hned vies na com si
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
