F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: 320d (110kw) vs 330d (150kw) E46
Utorok, 5. Januára 2016, 15:38
7,3 -7,7 mam cez zimu a kratsie trasy :D to tí majitelia si musia poriadne uzivat vykon motora ked tak jazdia...
panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Utorok, 5. Januára 2016, 16:14
21SLAVO23 napísal:
a chcem sa ešte opýtať na e90 120kw, má to DPF Filter ? je to dobré auto do roku 2007 ? alebo je spolahlivejšie e46 ?
E90 prve modely ho nemali, potom aj pred facelift aj facelift ho uz malo, poznas to udajne podla koncovky vyfuku, ak je nadol tak DPF nema :wink:
Do roku 2007 teda pred FL je dobre auto si myslim, od FL pozor pri 130kW verzii 320D tej sa vyhnut koli rozvodom, 170kw 6valec je OK. Ale te uz bude asi mimo tvoj rozpocet. A je ich aj malo ...
A spotreba 6L zabudni na 6 valci, tam to bude 7 az 7,5L. V zime viac, zalezi aj od trasy, ja na mojej 320d chodim len za frajerkou teraz 12km od domu sa motor samozrejme nezohreje a zere mi 8,2L 8-[
Bakelit Motor Wagen
F!0d0r
Utorok, 5. Januára 2016, 17:11
panther napísal:
mas 6 valec ze tu potis taku spotrebu ? ci ked tvoje zerie 6 tak 6valec musi o liter viac ?
odporucam nechat poklepat aspon 2 min pred odjazdom za frajerkou a nedrzat ho za studena pri 2000 otackach a ver mi 3 deci az pol litra dole...(palubak nech si ukazuje co chce)
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 6. Januára 2016, 08:33
Ak sa bavíme o okreskách, tam si nemyslím, že by bola spotreba do 8 l reálna, ale ak dosť jazdíš diaľnice, tak tam sa pod 7 l podľa mňa dostať vieš.
Ja jazdím na E61 530d Nitra -> Brno s plným autom v lete za 6,7 l pri rýchlosti 130-140 km/h, v zime je to tak 7,5 l. Rekord dal otec na trase Slovinsko -> Nitra za 6,2l, ale to išiel totálne pianko a neprekročil tuším nikdy ani 130 km/h :lol:
No a keďže je E46 330d o niečo vyše 200 kg ľahšia, tak minimálne rovnakú spotrebu, ako mám ja, by si mal na diaľnici dosiahnuť.
Na druhej strane pod 10 l sa v meste nedostanem. Nuž 3-litrový diesel nie je príliš určený do mesta :D
21SLAVO23
Registrovaný: 8.10.2015
Auto: BMW e91 330D, Subaru
Streda, 6. Januára 2016, 12:46
ja ja jazdím 90% mimo mesto, a o pár mesiacov pribudnú aj diaľnice na pravidelnej báze
EX: Bmw e90 320d, e46 330i, Passat B7 2.0TDI
Aktual: BMW E91 330d
Príbeh auta: pribehy-nasich-aut/bmw-e91-330d-lemans-blau-mpacket-t120938.html
F!0d0r
Streda, 6. Januára 2016, 20:09
preco kazdemu na dialnici vychadza mensia spotreba ? mne to praveze na dialnici lezie dobre hore :D na dlhych trasach normalnou jazdou sa viem na 5.6- max6,2 udrzat v poho ale pride dialnica a uz lezem na 6,7 a hore :DDD
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Streda, 6. Januára 2016, 21:52
F!0d0r napísal:
Tiež nato kukám :D Otáčky mám zo sériového sprevodovania BMW pri 150kW
na dialnici pri 140km/h na 6ke je 2400otáčok
na okreske pri 100km/h na 6ke je 1700otáčok
Ak si si zoberiem že na dialnici väčšie otáčky + oveľa väčší odpor vzduchu tak chlapci asi majú pri autách chybu fyziky :D
Niesom majiteľ 150kW ale nedáva mi to logiku a podporuje ma v tom aj YT kde pri 130tke ekomer neukazuje pod 7 litrov
[E39 530iA] Daily car
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 7. Januára 2016, 08:40
Ja po okreskách nejazdím dlhé trasy, väčšinou tak max. 15 km na jednu jazdu, preto neviem povedať, akú mám reálnu spotrebu na takýchto úsekoch.
Ale dáva zmysel, že spotreba pri konštantnej jazde v 100 km/h bude určite menšia ako pri 140 km/h. Ak je niekto z juhu alebo východu Slovenska, kde nie sú diaľnice, príp. len krátke úseky, tak verím, že môže pri dlhších trasách dosiahnuť nižšiu spotrebu na okreskách ako na diaľnici.
F!0d0r
Štvrtok, 7. Januára 2016, 16:43
okresky jazdi 108km/h tachometrovych a 6 stupen :D otestovane najnizsia spotreba... ked chcem setrit idem tak aj na dialnici ale pri 130 a viac uz mi to je jedno potom to uz aj tak zerie :D takze but idem 108 alebo 148 :D (tolerancia aby ma nenamerali :D )
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 8. Januára 2016, 10:11
Tolerancia prekročenia maximálky o 18 km/h? To sa mi zdá až príliš veľa, podľa mňa by ťa namerali...
F!0d0r
Piatok, 8. Januára 2016, 12:10
To mas tachometrovych podľa GPS máš o cca 4-5 menej..
Na diaľnici ta nebudú koli +10 riešiť aspoň dufam :D
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 8. Januára 2016, 12:12
F!0d0r napísal:
A okresky? Myslíš, že keď ťa namerajú o reálnych 13 viac, tak to na pokutu nieje?
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Piatok, 8. Januára 2016, 12:24
56kmh v obci za 20e, tuším 4 roky dozadu?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
F!0d0r
Piatok, 8. Januára 2016, 13:05
Neze. Nieje na pokutu ale keď si to podľa GPS naladim na 143 tak sa nebojím... Pribrzdiť by som mal stihnúť keď už o 3km dole..
Inak okresky nejakých 108 tach som mal a nebola foto s toho (oproti radar golf)
Gabo10
Auto: E39 530iA
Piatok, 8. Januára 2016, 18:20
Ja som mal za 102 na okreske a odstavili ma takže nespoliehal by som
