fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Hudba v e36 coupe
Pondelok, 28. Decembra 2015, 00:43
10 cm reproduktor basy nikdy mat nebude.
Dozadu si daj najvacsie ovaly ake sa daju kupit. Existuju plastove redukcie pre e36 na ovaly.
Autoradio je tiez dolezite, kup si s 9 pasmovym equalizerom.
patapon300
Registrovaný: 5.9.2015
Auto: BMW E36 316i 75 KW
Pondelok, 28. Decembra 2015, 16:09
praveze nechcem nic menit, a ani nic vyrezavat, len by som to cchel proste zamenit za nove repraky (dovod som uz pisal), a popripadne, jak by ktomu bola pribalena kabelaz,t ak tu vymenit.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 29. Decembra 2015, 22:33
Tie 10 repraciky stale budu pri basoch chrapcat, tie musis v radiu odfiltrovat od basov.
Pokial si aj tie repravy vymenis nic s tým neziskas max 5%.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
patapon300
Streda, 30. Decembra 2015, 22:54
dalo by sa to nejako tak spravit, ze by som nemusel nic vyrezavat, iba by som tam namontoval nejaky nadstavec, a dal do toho reprak?
Popripadne, jake repraky a radio by ste doporucili?
Dakujem pekne za vas cas, a odpoved.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 01:21
nechaj to co mas, len si do kufra hod aspon malu bednicku s nejakym reprakom.. samozrejme, zosik k tomu
patapon300
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 14:15
kufor potrebujem mat volny, pretoze chodim na nakupy, a len tak tak mi nato kufor staci, cize donho neechcem nic takeho davat.
som myslel, ci by sa to endalo nejako porobit beztoho, aby som niekde nic nedaval ( ziadny subbofer atd), len zamenil repraky, a nic viac.
zadne mi chrapcia, aj ked to mam ticho, oni su uz vymlatene od predosleho majitela.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 4. Januára 2016, 19:26
mas v aute hifi alebo len klasiku?
patapon300
Utorok, 5. Januára 2016, 17:08
vsetko je original od predosleho majitela, menil som jedine autoradio, inak je tam vsetko z originalu.
ak by trebalo poslat foto niecoho, tak neni problem.
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Utorok, 5. Januára 2016, 21:08
patapon300 napísal:
to ti gratuluju,:D máš v autě hifi? origo zesilovač v kufru za levým světlem pod tapcem? repro ve dveřích maš 1 nebo 2x?
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
patapon300
Piatok, 8. Januára 2016, 14:50
v kufri pod svetlom som nenasiel nic take, svetlo tam mam len v pravom dolnom rohu, kde sa menia ziarovky do zadnych svetiel.
v aute mam, dva repraky pod nohami, dva repraky na prednych dverach, a dalsie dva repraky v kurfy po bokoch.
