Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Re: [E46 318d] Junior - slabý ťah auta - riešenie (str.13)
Piatok, 27. Novembra 2015, 08:46
Takže „doktor Flasho“ stanovil diagnózu a vystavil recept na liečbu =D>
Diagnóza:
Prvopočiatok týchto problémov pochádza z nefunkčnosti vákuovej pumpy. Tá sa pokazila natoľko, že začala prepúšťať olej do podtlakového systému. Následkom prieniku oleja všade tam, kam nemal, sa olej dostal aj do regulačného ventilu turba (mám to staršie turbo, ovládané podtlakom), kde olej poškodil tento ventil (nejakú membránu vo vnútri ventilu). Takže preto turbo nepracuje tak, ako má... ](*,)
Liečba:
Recept na liečbu je pomerne jednoduchý, no finančne dosť náročný :? . Treba vymeniť vákuovú pumpu, turbo, kopec rôznych tesnení a celý systém podtlakových hadičiek 8)
Diely sú už objednané, teraz čakám, kedy bude mať pán doktor voľné v ordinácii, aby sa to všetko povymieňalo :thumbup:
ale nás tu je... Junior
Junior
Auto: BMW 318d
Re: [E46 318d] Junior - výkon je späť a ešte ďalej
Piatok, 25. Decembra 2015, 14:10
Požičal som si názov témy od jkk, dúfam, že nemá na tento názov autorské práva :mrgreen:
Momentálne to ale úplne vystihuje moju situáciu.
Ako som písal v predošlých príspevkoch, že auto je v nízkych otáčkach mŕtve a bez výkonu, to všetko je už minulosť =D> Po výmene vákuovej pumpy a turba je výkon späť... a ešte ďalej :thumbup:
Prečo ale píšem, že výkon je späť a ešte ďalej... Keď som bol pred cca. rokom na chiptuningu, donuzo mi vravel, ževraj do 318d pasuje aj turbo z 320d, ktoré má väčšiu vrtulu. Už odvtedy som mal chrobáka v hlave :D Teraz, keďže malo ísť nové turbo do auta, som sa rozhodol, že tam teda skúsim dať väčšie turbo, nech to stojí za to. A stálo to za to 8) Auto ožilo a zaberá už od nízkych otáčok. Ešte musím raz skočiť za donuzom, nech mi upraví plniaci tlak turba, ešte len potom to bude „turbiť“.
Olej bol úplne všade, v hadiciach, intercooleri, ba dokonca sa dostal až do škrtiacej klapky. Všetky hadice súvisiace s turbom boli zatečené od oleja. Proste, celé zle. Však pozrite na fotkách.
Vákuová pumpa išla origo PIERBURG. Podtlakové hadičky silikónové SAMCO. Nejaké tesnenia a krúžky išli ELRING. Olej išiel už overený SHELL 5w30 a olejový filter BOSCH.
Okrem toho mi flasho vyčistil celý motorový priestor od oleja a storočnej špiny, za čo mu ďakujem.
Na Mikuláša som dostal aj nové kryty svetlometov. Auto hneď omladlo, ale čo je hlavné, konečne niečo vidím \:D/
Najbližšie bude treba ešte vymeniť hlavnú remenicu, už má svoje „odkrútené“.
Takže toľko z mojich noviniek...
P.S. prajem Vám šťastné a veselé Vianoce :D
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 25. Decembra 2015, 21:49
Parádny servis :thumbup:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Sobota, 26. Decembra 2015, 20:56
Priznaky boli len slaby tah v nizkych otackach alebo aj nadmerna spotreba oleja alebo aj nieco ine?za 10 tisic km kolko priblizne dolievate chalani z m47n motormi? Ja asi pol litra je to ok?
Junior
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 09:53
MCbucik napísal:
Mal som problém aj s nadmernou spotrebou oleja, ale to už dávnejšie, vtedy som na 12 000 km dolieval cca. 1.5 litra, čo uz bolo moc. Vymenil som separátor oleja (odvetranie kľukovej skrine) a spotreba oleja sa minimalizovala. Za posledný oil interval po výmene separátora (15 000 km) som nemusel dolievať nič (tesne pred výmenou oleja mi zasvietila kotrolka oleja). Takže si skús vymeniť aj ty separátor oleja, malo by ti to pomôcť. A 0,5 litra nieje moc, to je ešte v norme :wink:
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 12:11
Z dojebanej vakuovky sa dostal olej do podtlakoveho ventilu vgt - to pochopim, ale na jaku picu si menil cele turbo? Turbo s tym defacto nic nema, maximalne by bolo riadne zajebane od sadzi a stacila by poriadne vycistenie + nova vakuova banka, hadicky a vyveva. To ti kto diagnostikoval? Si aspon pozeral v akom je to turbo stave ked si ho vytiahol? Podla mna zbytocna robota a vyhodene prachy, ak turbo nemalo nejaku nadmernu volu, tak by som ho tam nechal. Pri normalnej udrzbe (dochladzovanie, nevytacat za studena, pravidelne vymeny oleja) je zivotnost takehoto turba MINIMALNE 300 tisic km.
EDiT: aha uz vidim, ze si daval trosku vacsie turbo, takze to bol asi aj zamer...
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 12:50
banned napísal:
ja si myslim ze to bola len zhoda nahod ze hned aj turbo si pytalo vymenu...(ja napr ked je problem kontrolujem vsetko mozne co moze danu chybu sposobit)
Junior
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 13:23
banned napísal:
Odhalil si ma :mrgreen:
Hej, máš pravdu, stačilo vymeniť "iba" ten regulačný ventil a zrepasovať turbo. No tých pár korún, čo je rozdiel medzi repasom a novým turbom som sa rozhodol obetovať. Takto aspoň nemusím tŕpnuť, či bol repas spravený kvalitne alebo nie :thumbup:
MCbucik
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 15:07
Junior napísal:
separator mam uz vymeneny za bezudrzbovy, ale co som zistil pred sviatkami, ze mam prasknutu hadicu od turba do intercoolera, kde mi aj slzil olej..tak idem menit komplet hadicu aj s tesneniami..tak uvidim kolko oleja bude v hadici aj intercooleri a rovno sa pozrie turbo nakolko predosli majitel tvrdil, ze je po repase..
zaujima ma to tiez z dovodu, ze akosi neskor mi zapina turbo, tak sa to kontrolovalo a nasla sa prasklina tak som zvedavy ci to bude v hadici alebo nieco podobne ako ty :(
Junior
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 18:46
MCbucik napísal:
Aké máš turbo? Elektronicky ovládané? Alebo to staršie, ovládané podtlakom? Môže byť chyba aj v regulácii turba. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bude tou prasknutou hadicou... vymeň najprv tú a potom uvidíš. :thumbup:
MCbucik
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 22:04
Junior napísal:
mam 318d e46 M47N motor, tak fakt netusim ake tam je turbo..az tak do toho nevidim..hadica sa ide zajtra menit tak budem mudrejsi..
Junior
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 3. Januára 2016, 11:03
MCbucik napísal:
Tak ako? Hadicu si vymenil? Pomohlo to?
MCbucik
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:09
Junior napísal:
Ahoj tak hadica vymenena, olej neslzi uz, uvidime po viac km ci bude treba doliat a co sa tyka vykonu zda sa mi to lepsie v nizsich otackach a aj turbo pracuje skor..tak dufam, ze bude dobre uz..teraz sa chystam na zhavice pravdepodobne lebo trosku kolisu otacky po natartovani a teraz ked prituhlo tak aj dlhsie toci..
Junior
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 3. Januára 2016, 22:11
MCbucik napísal:
Super, tak snáď vyriesené...
To že točí dlhšie môžu byť žhaviče alebo riadiaca jednotka žhavenia... alebo prste zima. Najprv by som to dal na diagnostiku, tam ti vypíše, či sú zlé žhavice, alebo nie. A to kolisanie otáčok je neklamný znak toho, že ti ešte funguje elektrický príhrev :thumbup: To sa len tak nevidí :mrgreen: Ale aj mne zatiaľ funguje :-"
Junior
Auto: BMW 318d
Streda, 13. Januára 2016, 19:13
Dnes som bol opäť u donuza z d-racing, aby som dokončil servis, ktorý som začal pred Vianocami. Ak niekto číta tento príbeh, tak vie, že som menil pôvodné turbo na väčšie (z 320d, 150k). Aby bol účinok nového turba citeľný, trebalo spraviť remap, keďže sa zdvihol tlak turba... Teraz tam mám soft z 320-tky, ktorý je ešte mierne upravený.
Zatiaľ som prešiel len pár kilometrov, takže zmenu hodnotiť zatiaľ nebudem. Keď prejdem viac kilometrov a absolvujm zopár predbiehacích manévrov, zhodnotím, či sa opltilo investovať :thumbup: Ale myslím, že hej O:)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
