Moderátori: alfi666, fox1k
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: [Návod] Oprava zasekavania + centrovania radiacej paky E
Pondelok, 29. Júna 2015, 06:22
fox1k napísal:
neutrál, ak by bolo čosi zaradené, tak príslušná pružina je stlačená :wink:
hej hej a ked idem opravovať 5-ku a radiaca páka je padnutá pod 5-kou nevadí to? ešte nieje stlačená? podla mna hej, asi dám radšej jednotku?
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Utorok, 24. Novembra 2015, 00:52
Dobrý deň, prosím Vás chcel by som si aj ja dať spraviť radiacu páku. Problém je ten že mi ťažko zaraďuje stupne hlavne keď chcem ísť do 3 ky tak buď sa mi nedá sem tam zaradiť vôbec alebo mi skočí buď 5 ka alebo 1 . spiatočka 2 ka a 4 ka idú zaradiť bez problémov. Len keď radím horné stupne hlavne 3 tak je problém. Málokedy sa stane že keď chcem zaradiť 1 alebo 5 tak nejde. chcem sa opýtať ktoré čísla dielov potrebujem na opravu 3 ky prípadne 1 a 5 ?. Jedná sa o 328i sedan 1998 ročník M52 motor. Neviem sa vysomáriť z tých dielov potrebujem diely 15 a 16 na opravenie 3 ky / 1 ky a 11 a 12 na spiatočku ?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Touring/Europe/328i-M52/L-N/jan2000/browse/manual_transmission/s5d_z_inner_gear_shifting_parts
Crim3
Registrovaný: 15.1.2014
Auto: BMW 330D E46
Piatok, 25. Decembra 2015, 13:57
Ja mám E46 330d to isté ale nemám absolútne čas
Otázka vyrieši to kúpa short shift alebo som chcel spraviť mod zobrať 6 stupňovú prevodovku a vymeniť samozrejme aj s kardánom atď. Ak potom stačí nastaviť riadiacu jednotku. Ale ten short shift ma láka
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Piatok, 25. Decembra 2015, 18:37
načo kupovať somariny, keď sa to dá opraviť za 0,0 eur slovenských? :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
Crim3
Auto: BMW 330D E46
Piatok, 25. Decembra 2015, 21:53
Tak to si rád vypočujem ako zadarmo sa to dá lebo ja osobne neviem dať dole prevodovku.
Bojsi5
Auto: F30 335i
Piatok, 25. Decembra 2015, 23:28
no prevodovka musí ísť dole v každom prípade...
E46 328Ci - ex
F30 335i
Crim3
Auto: BMW 330D E46
Sobota, 26. Decembra 2015, 04:57
Pošleš mi prosím návod a čo všetko k tomu treba a skade to zohnám pošli PM
laado
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: BMW e92 m3
Pondelok, 22. Februára 2016, 11:59
Ahojte, je tu niekto z okolia Galanty/Trnavy/Nitry... kto ma a vedel by pozicat tools? popripade vedel spravit za financnu odmenu?
Dakujem
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
http://www.carling.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
laado
Auto: BMW e92 m3
Pondelok, 4. Apríla 2016, 19:55
tools mam doma, prevodovka opravena :thumbup:
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Utorok, 31. Mája 2016, 15:03
Zdravím, tie nákresy prípravkov sú uvedene v palcoch? Dakujem
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: [Návod] Oprava zasekavania + centrovania radiacej paky E46
Nedeľa, 5. Júna 2016, 16:52
myslim že hej, každý strojar-sústružník by tomu mal rozumieťtak ako to je
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Streda, 8. Februára 2017, 13:50
Ak to niekto bude chciet riesit v ramci stredneho slovenska tak viem odporucit servis kde maju pripravky a skusenosti ohlavne vymeny kolikov..a pod ;) v pripade zaujimu ss.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Piatok, 26. Mája 2017, 08:39
Problém s kolíkmi mali aj prevodovky ZF alebo iba Getrag?
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Streda, 12. Septembra 2018, 17:25
paradne urobeny navod od fox1k-a, vdaka.
poznamka: POZOR!! pokial by ste robili prevodovku S5D 320Z pre nalisovanie puzdra piateho prevodoveho stupna je potrebne pouzit nastroj 234022.
234023 sa pouziva iba pre spiatocku. V navode je to popisane ako: krok 6
viktorisko
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: Bmw e46 328ci
Nedeľa, 5. Mája 2019, 16:23
Ahoj nasiel som k tomuto celkom dobré video. Nerobil tam vsetky tie koliky ale pre predstavu to je ok. https://www.youtube.com/watch?v=bRHjnROfRxU
