Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
POMOC - Výmena spodného ramena / ložiska?
Streda, 16. Decembra 2015, 20:51
Ahojte,
Prosím o pomoc. Mám na prednej náprave zlé spodné rameno č. dielu 31 12 1 094 234, tak sa kúpilo druhé, originál Lemforder.
Následne pri pokuse o opravu mechanik zistil že je problém - rameno demontoval aj s nejakým "hlinníkovým kuželom" ktorý sa nachádzal na konci ramena, ktoré má ísť pravdepodobne do ložiska. Kužel sa nedal z ramena demontovať,hovorím si okej, kúpim nový. Po pohlade na ETK niesom o nič mudrejší, kedže vyzerá to tak že rameno ide rovno do ložiska a bude mi asi treba nové ložisko? V BMW mi pri objednávaní dielov tiež nevedeli poradiť :/
Obrázok ložiska a označené miesto kde sa nachádza kužel:
Ložisko? (Diel č.2)
Za akukolvek pomoc vopred ďakujem :/
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: POMOC - Výmena spodného ramena / ložiska?
Streda, 16. Decembra 2015, 21:00
no takto, rameno urcite nejde do loziska ale do otoče, resp. ten koniec ktori si zakruzkoval a ta kokotina, medzikus ( vložka ) sa da z toho ramena pekne sťahovakom dať dole....rozmyslam, rozmyslam, ale aj tak som tvoj problem nepochopil, o co vlastne ide :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Skyder
Streda, 16. Decembra 2015, 21:29
Problem je v tom, že tá otoč do ktorej ide zakružkovany kus ramena nejde z ramena dole. Vyzerá to byt z hliníku a myslím si že ak to pôjde dole "nasilu" tak to buď praskne alebo sa to skriví.
Dá sa otoč kupiť nová, aby sa dala na nové rameno a následne do ložiska?
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 06:22
otoč je tá celá čať do ktorého idú ramená, ložisko kolesa, kotúč, atď., ty máš na mysli to púzdro čapu, ten treba sťahovákom dať dole z čapu ramena
jurkyLE
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 09:18
ved som mu to pisal ale tvrdi, ze to nejde ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 11:23
Otoc je hlinikova, v nej je nalisovana ocelova vlozka (medzikus, taka trubka s limcom) a v nej je namontovany cap ramena a zaisteny podlozkou a maticou. Pri demontazi ramena je dost bezne, ze cap vylezie aj s tou vlozkou (da sa tomu predist vhodnym stahovakom, ale niekedy ani to nepomoze a musi to ist von aj s vlozkou). Treba ju dat stahovakom dole z capu a nalisovat naspat do otoce (zavitova tyc a velke podlozky).
Ak s tym ma mechanik problem, tak si najdi ineho alebo si to rob radsej sam. Lebo ak nechape ako funguje takato jednoducha vec tak BMW nech sa radsej nechyta, to nie je skodofka...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 12:30
pobuchaj kladivom po boku toho "oka" do ktoreho ide ten kužel z ramena a ono to vypadne von.
A budte radi že to je z hliníku, inak by ste pri vymene ramena iba zbierali hrzdu namiesto podvozku.
pelo
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 13:01
Napster050 napísal:
To radili stari pani aj mne, ze "pobuchaj zboku", alebo "metoda 2 kladiv". No nefungovalo to ani na e36 ani na e39. Jedine poriadny kvalitny stahovak a teplovzdusna pistol (na e36 len autogen)...
jurkyLE
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 13:25
nechať namocene cez noc v cistej vode a uvidis jak to povoli :thumbup: pripadne si zohrej vriacu do stareho hrnca a namoc to do vriacej, za par minut to mas povolene a vyklepnes to vonku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Skyder
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 21:51
Okej páni ďakujem moc za pomoc. Tieto výmeny nie sú moja silná stránka a chalanisko tiež nevedel (respektíve nechcel to nasilu davať dole v prípade že by to materiál nevydržal a na zdviháku by som trčal doteraz).
Pekné sviatky prajem všetkým :)
